[RISOLTO]GSM SHIELD TINYSINE PROBLEMA CON PINMODE
Ciao a tutti in questi giorni ho comprato una shield gsm della tinesyne (http://www.tinyosshop.com/index.php?route=product/product&product_id=464)
Ho scaricato la loro libreria , e ho provato l'esempio sms , tutto ok , se invio il messaggio dal cellulare la shield lo legge e me lo visualizza in seriale.
Ora l'ho voluta implemetare , usando un pin di arduino che dipende il messaggio che leggeva face cambiare lo stato di arduino. Tutto questo non è possibile perchè appena aggiungo codice al sorgente di esempio, compila e lo carica ma nel momento della vera esecuzione la shield e come se non rispondesse.
Vi invio i due codici, uno quello dell'esempio e quello modificato da me. Spero riuscita a capire dove sta il problema . Grazie
ESEMPIO :
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
//If not used, is better to exclude the HTTP library,
//for RAM saving.
//If your sketch reboots itself proprably you have finished,
//your memory available.
//#include "inetGSM.h"
//If you want to use the Arduino functions to manage SMS, uncomment the lines below.
#include "sms.h"
SMSGSM sms;
//To change pins for Software Serial, use the two lines in GSM.cpp.
//GSM Shield for Arduino
//www.open-electronics.org
//this code is based on the example of Arduino Labs.
//Simple sketch to send and receive SMS.
int numdata;
boolean started=false;
char smsbuffer[160];
char n[20];
//debug begin
char sms_position;
char phone_number[20]; // array for the phone number string
char sms_text[100];
int i;
//debug end
    //Serial connection.
    Serial.println("GSM Shield testing.");
    //Start configuration of shield with baudrate.
    //For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
    if (gsm.begin(4800))
        Serial.println("\nstatus=READY");
        started=true;
        Serial.println("\nstatus=IDLE");
    if(started)
        //Enable this two lines if you want to send an SMS.
        //if (sms.SendSMS("3471234567", "Arduino SMS"))
        //Serial.println("\nSMS sent OK");
       //if NO SPACE ,you need delte SMS  from position 1 to position 20
       //please enable this four lines
       //for(i=1;i<=20;i++)
           //sms.DeleteSMS(i);
    if(started)
        //Read if there are messages on SIM card and print them.
        sms_position=sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD);
        if (sms_position)
            // read new SMS
            Serial.print("SMS postion:");
            Serial.println(sms_position,DEC);
            sms.GetSMS(sms_position, phone_number, sms_text, 100);
            // now we have phone number string in phone_num
            Serial.println(phone_number);
            // and SMS text in sms_text
            Serial.println(sms_text);
            Serial.println("NO NEW SMS,WAITTING");
La mia implementazione:
#include "SIM900.h"
//for RAM saving.
#include "sms.h"
SMSGSM sms;
int led =2;
int numdata;
char n[20];
//debug begin
char sms_position;
char sms_text[300];
int i;
    pinMode(led,OUTPUT);
        started=true;
    //if(started)
       for(i=1;i<=20;i++)
           sms.DeleteSMS(i);
    if(started)
        if (sms_position)
            // read new SMS
           if(sms_text=="Accendi"){
               digitalWrite(led,LOW);
             if (sms_text=="Spegni"){
               digitalWrite(led,HIGH);
        delay(3000);
npn puoi usare i pin 2 e 3, sono usati dalla shield nella SoftwareSerial
Cambio pin , riscrivo il codice e ti faccio sapere. grazie
Una cosa ... ma come hai fatto a capire che i pin 2e3 sono usati dalla shield nel softwareserial?
in genere le shield GSM usano quei pin.
e per avere la conferma e' bastato guardare lo schema elettrico.
Sulla scheda c'e' un jumper per scegliere i pin 2 e 3 in alternativa ai normali Rx,Tx
Ora funziona, ho impostato il pin n 7 è la scheda non va in blocco.
Ora c'è un piccolo problema , lui non entra in questo if
ho pravato a inserire un contatore, ovvero ogni volta che gli arriva un sms che c'è scritto spegni o accendi lui incrementa il contatore, ma rimane sempre a 0
Sto anche attento alle maiuscole e minuscole ma niente
nessuna soluzione???
ho risolto utilizzando la funzione strcmp
