Salve ragazzi, ![]()
dopo aver fatto diverse figuracce su questo forum ho imparato a maneggiare le librerie in c per la mia shield gsm.
Il mio obiettivo è semplicemente di ricevere un sms, ed in caso quelli successivi, senza perdermene nessuno.
Nota bene: Invio sempre dal mio cellulare e ricevo sempre da arduino, non invio mai da arduino.
Quel che succede è che li ricevo TUTTI se tra il primo e il secondo sms aspetto qualche minuto (circa 3 minuti).
Se invece dopo un sms che ricevo, ne invio un altro poco dopo (tipo 20 secondi) questo sembra non venga ricevuto dalla libreria.
Nonostante il valore atteso di comunicazione è +CMGL continuano ad arrivare solo degli OK e il +CMGL non si vede.
E' come se la shield non processasse gli sms arrivati poco dopo perchè impegnata a fare altro, ma in realtà gli OK li ricevo quindi la comunciazione funziona.
Se invece aspetto (i famosi 3 minuti) e mando un nuovo sms, allora tutto regolare, lo ricevo e lo leggo.
Sto impazzendo. Vi viene in mente qualche suggerimento?
Sketch:
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
//If not used, is better to exclude the HTTP library,
//for RAM saving.
//If your sketch reboots itself proprably you have finished,
//your memory available.
//#include "inetGSM.h"
//If you want to use the Arduino functions to manage SMS, uncomment the lines below.
#include "sms.h"
SMSGSM sms;
//To change pins for Software Serial, use the two lines in GSM.cpp.
//GSM Shield for Arduino
//www.open-electronics.org
//this code is based on the example of Arduino Labs.
//Simple sketch to send and receive SMS.
int numdata;
boolean started=false;
char smsbuffer[160];
char n[20];
char phone_number[20];
char sms_text[100];
int i;
//Serial connection.
Serial.println("GSM Shield testing.");
//Start configuration of shield with baudrate.
//For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
if (gsm.begin(2400)) {
Serial.println("\nstatus=READY");
started=true;
} else Serial.println("\nstatus=IDLE");
if(started)
for (i=1;i<=20;i++)
sms.DeleteSMS(i);
if(started) {
int position = sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD);
Serial.print("SMS postion:");
Serial.println(position);
if (position)
Serial.print("LETTURA SMS IN POSIZIONE: ");
sms.GetSMS(position, phone_number, 11, sms_text, 100); //Arguments to GET SMS. See SMS.h line12:(byte position, char *phone_number,byte max_phone_len, char *SMS_text, byte max_SMS_len)
Serial.print("*************NUMERO MITTENTE: ");
Serial.println(phone_number);
Serial.print("*************TESTO MESSAGGIO: ");
Serial.println(sms_text);
sms.DeleteSMS(position);
delay(5000);
Funzione Libreria in sms.cpp:
char SMSGSM::IsSMSPresent(byte required_status)
char ret_val = -1;
char *p_char;
byte status;
if (CLS_FREE != gsm.GetCommLineStatus()) return (ret_val);
gsm.SetCommLineStatus(CLS_ATCMD);
ret_val = 0; // still not present
switch (required_status) {
case SMS_UNREAD:
Serial.println("##########################################CHIEDO I NON LETTI:");
gsm.SimpleWriteln(F("AT+CMGL=\"REC UNREAD\""));
case SMS_READ:
gsm.SimpleWriteln(F("AT+CMGL=\"REC READ\""));
case SMS_ALL:
gsm.SimpleWriteln(F("AT+CMGL=\"ALL\""));
// 5 sec. for initial comm tmout
// and max. 1500 msec. for inter character timeout
gsm.RxInit(5000, 1500);
// wait response is finished
do {
if (gsm.IsStringReceived("OK")) {
Serial.println("gsm.IsStringReceived()= OK");
// perfect - we have some response, but what:
// there is either NO SMS:
// <CR><LF>OK<CR><LF>
// or there is at least 1 SMS
// +CMGL: <index>,<stat>,<oa/da>,,[,<tooa/toda>,<length>]
// <CR><LF> <data> <CR><LF>OK<CR><LF>
status = RX_FINISHED;
break; // so finish receiving immediately and let's go to
// to check response
status = gsm.IsRxFinished();
} while (status == RX_NOT_FINISHED);
Serial.println("*************************Status:");
Serial.println(status);
Serial.println("*************************FINE Status:");
switch (status) {
case RX_TMOUT_ERR:
Serial.println("Status Timeout Error");
// response was not received in specific time
ret_val = -2;
case RX_FINISHED:
Serial.println("Status RX Finished");
// something was received but what was received?
if(gsm.IsStringReceived("+CMGL:")) {
Serial.println("Ho ricevuto +CMGL Chiedo posizione");
// there is some SMS with status => get its position
// response is:
//JET
int pos;
char *str;
str = (char *)gsm.comm_buf;
p_char=strchr(str,':');
while (p_char != NULL) {
ret_val = atoi(p_char+1);
pos = p_char-str+1;
if(ret_val!=0 && str[pos+2]==',') break;
p_char=strchr(p_char+1,':');
//END JET
///// START COMMENT CDP
//p_char = strchr((char *)gsm.comm_buf,':');
//if (p_char != NULL) {
// Serial.println("Pchar è diverso da null");
// ret_val = atoi(p_char+1);
// Serial.println("RETVAL");
// Serial.println(atoi(p_char+1));
///// END COMMENT CDP
Serial.println("Ho ricevuto o OK o ERRORE e non +");
// other response like OK or ERROR
ret_val = 0;
// here we have gsm.WaitResp() just for generation tmout 20msec. in case OK was detected
// not due to receiving
gsm.WaitResp(20, 20);
gsm.SetCommLineStatus(CLS_FREE);
return (ret_val);
Funzione Libreria in gsm.cpp che guarda nel buffer di comunicazione:
byte GSM::IsStringReceived(char const *compare_string)
char *ch;
byte ret_val = 0;
if(comm_buf_len) {
#ifdef DEBUG_GSMRX
DebugPrint("DEBUG: Compare the string: \r\n", 0);
for (int i=0; i<comm_buf_len; i++){
Serial.print(byte(comm_buf[i]));
DebugPrint("\r\nDEBUG: with the string: \r\n", 0);
Serial.print(compare_string);
DebugPrint("\r\n", 0);
#endif
#ifdef DEBUG_ON
Serial.print("ATTESO: ");
Serial.println(compare_string);
Serial.print("RICEVUTO: ");
Serial.println((char *)comm_buf);
#endif
ch = strstr((char *)comm_buf, compare_string);
if (ch != NULL) {
ret_val = 1;
Serial.println("nDEBUG: expected string was received");
Serial.println("nDEBUG: expected string was NOT received");
#ifdef DEBUG_ON
Serial.print(F("ATTESO: "));
Serial.print(F("RICEVUTO: NO STRINGA RICEVUTA COMM_BUF_LEN A ZERO"));
#endif
return (ret_val);
