Ciao a tutti,
so che è l'ennesimo thread sulla comunicazione seriale ma sono arrivato a un punto morto e mi servirebbe una dritta.
Voglio riuscire a pilotare un led in pwm da visual basic 2010 express.
Il led si accende ma non funziona correttamente; fino a pwm 19 la luminosità sale regolarmente, a 20 scende leggermente e poi torna a salire regolarmente fino a 175. A 176 cala bruscamente e fino a 255 varia a caso. Se arrivo a 255 non riesco neanche più a spegnerlo.
Immagino sia la conversione dei valori a fregarmi ma non so più come correggere :![]()
Lato visual basic, con una trackbar tarata 0 - 255 ho questo codice:
Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
Label3.Text = "PWM " & TrackBar1.Value
SerialPort1.Write("c" & TrackBar1.Value & "f") ' "c" carattere di inizio e "f" carattere di fine trasmissione
End Sub
quindi se ad esempio setto la trackbar a 125 ad arduino arriva questa stringa in ascii, corretto? "99'49'50'53'102" (senza apici)
lato arduino ho questo:
int ledPin = 11; // the number of the LED pin
int valpwm;
char input[6]; // memorizzo la stringa in arrivo
Serial.begin(9600); // set serial speed
pinMode(ledPin, OUTPUT); // set LED as output
digitalWrite(ledPin, LOW); //turn off LED
void loop(){
while (Serial.available() == 0); // do nothing if nothing sent
int i=0;
input[i++] = Serial.read();
delay(5);
while((input[i++] = Serial.read()) != 'f'){
delay(5);
if (input[0]=='c'){ // controllo carattere di inizio trasmissione
valpwm=(atoi(input+1)+atoi(input+2)+atoi(input+3));
analogWrite(ledPin,valpwm);
se potete darmi una dritta sull'errore o gli errori ve ne sarei grato, ho dei dubbi un po su tutta la parte lato arduino ![]()
