Robot esquiva obstáculos falta de potencia
necesito ayuda con mi proyecto se trata de un robot esquiva ostaculos el cual tiene una vateria de 9v ,un controlador l293d, un sensor ultrasonico ,un servo y motor 4 ruedas lo que pasa es que las ruedas asen un sonido extraño y si pongo una sola osea m1 arranca la rueda pero si la empujo y rueda muy lento aqui les dejo las fotos y el codigo ese proyecto lo tengo que terminar en 7 dias
escribe o pega el código aquí#include <AFMotor.h>
#include <NewPing.h>
#include <Servo.h>
#define TRIG_PIN A5
#define ECHO_PIN A4
#define MAX_DISTANCE 200
#define MAX_SPEED 200 // sets speed of DC  motors
#define MAX_SPEED_OFFSET 20
NewPing sonar(TRIG_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_1KHZ);
AF_DCMotor motor2(2, MOTOR12_1KHZ);
AF_DCMotor motor4(4, MOTOR34_1KHZ);
Servo myservo;
boolean goesForward=false;
int distance = 100;
int speedSet = 0;
int ft(A1);
int valorft=0;
int led(A2);
  myservo.attach(10);
  myservo.write(90);
  pinMode(ft, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
  delay(2000);
  distance = readPing();
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
 int distanceR = 0;
 int distanceL =  0;
 delay(40);
 valorft=analogRead(ft);
Serial.println(valorft);
 if(valorft <870){
  digitalWrite(led, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(led, LOW);
 if(distance<=30)
  moveStop();
  delay(100);
  moveBackward();
  delay(300);
  moveStop();
  delay(200);
  distanceR = lookRight();
  delay(200);
  distanceL = lookLeft();
  delay(200);
  if(distanceR>=distanceL)
    turnRight();
    moveStop();
  }else
    turnLeft();
    moveStop();
 }else
  moveForward();
int lookRight()
    myservo.write(86);
    delay(460);
    parar_servos();
    int distance = readPing();
    delay(100);
    myservo.write(96);
    delay(460);
    parar_servos();
    return distance;
int lookLeft()
    myservo.write(100);
    delay(470);
    parar_servos();
    delay(100);
    myservo.write(86);
    delay(450);
    parar_servos();
    return distance;
    delay(100);
int readPing() {
  delay(70);
  int cm = sonar.ping_cm();
  if(cm==0)
    cm = 250;
  return cm;
void moveStop() {
  motor1.run(RELEASE);
  motor2.run(RELEASE);
  motor4.run(RELEASE);
void moveForward() {
 if(!goesForward)
    goesForward=true;
    motor1.run(FORWARD);
    motor2.run(FORWARD);
    motor4.run(FORWARD);
   for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2) // slowly bring the speed up to avoid loading down the batteries too quickly
    motor1.setSpeed(speedSet);
    motor2.setSpeed(speedSet);
    motor4.setSpeed(speedSet);
    delay(5);
void parar_servos (){
  myservo.write(90);
void moveBackward() {
    goesForward=false;
    motor1.run(BACKWARD);
    motor2.run(BACKWARD);
    motor4.run(BACKWARD);
    delay(5);
void turnRight() {
void turnLeft() {
7 posts were merged into an existing topic: Alimentación de un robot esquiva odstaculos
