Rotary Encoder mit Kontermutter?
Hallo alle,
kennt jemand diese Rotary Encoder?
Ich sehe keine Kontermutter und der Verkäufer antwortet nicht…
Weiß jemand, ob die dabei sind?
EDIT: Oder sind die eh nicht zu empfehlen?
Danke euch :slight_smile:
Das Board wird mit zwei Schrauben befestigt, das Gewinde hat dann keine Funktion. Aber Du kannst es auch mit Muttern befestigen, üblicherweise mit einem Federrung unter der Mutter auf dem Gehäuse, ohne Kontermutter.
Meiner Meinung enthält das Angebot die Muttern nicht.
Dieses hätte sie: Drehregler Drehgeber Rotary Encoder Arduino KY-040 Potentiometer Poti Raspberry | eBay
Grüße Uwe
Mutter und Federring waren bei meinen dabei. Aber dieser Drehknopf nicht. Wie im Link von Uwe.
Zwei Anmerkungen:
Die Angabe eines Poti halte ich für Schwindel. Die Pins CLK und DT deuten auf einen ordinären 2-Phasen Encoder hin.
Für ordentlichen Einbau braucht man, wie schon zu Zeiten der Röhrenradios, 2 Muttern. Die eine stellt den Abstand zur Frontplatte ein, damit nicht 2 cm Gewinde vorne rausgucken, die zweite hält dann die Geschichte von vorne. Dann verdeckt der Drehknopf diese Mutter, ohne am Gehäuse zu schleifen oder einen zu großen Spalt zu hinterlassen.
Danke für eure Infos :slight_smile:
Nachtrag:
Die Encoder aus #1 sind mit Kontermuttern :slight_smile:
