Routine MKR FOX 1200
Bonjour tout le monde,
Je réalise une ruche connectée avec un MKRFOX 1200 et un écran LCD.
Mon programme fonctionne lorsque je suis connecté sur mon PC et envoie les données sur sigfox. Tout vas bien.
Dès que je l'alimente en externe, le programme s’exécute une seule fois.
Je ne comprends pas! Si vous pouvez m'aider SVP
#include <Wire.h>
#include <SigFox.h>
#include <HX711.h>
#include <ArduinoLowPower.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include "data.h"
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // définit le type d'écran lcd 20 x 4
// DHT Capteur Température/Hydrometrie
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
//#define DHTTYPE DHT11 Suivant le capteur utilise
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// HX711 Balance
const int DOUT = 3; //#define DOUT 3
const int CLK = 4;  //#define CLK 2
HX711 scale;        //HX711 scale(DOUT, CLK);
// analog button
const int analog_in_pin = 0;
int sensorvalue= 0; //Valeur analogique
int statebutton = 0;
// Déclaration variable
float poids;
// Structure message d'envoie
typedef struct __attribute__ ((packed)) sigfox_message {
int16_t moduleTemperatureSig;
uint16_t poid;
int8_t temp;
uint8_t hum;
} SigfoxMessage;
SigfoxMessage msg;
   //Serial.begin(115200);
   SigFox.begin();
   dht.begin();
   scale.begin(DOUT, CLK);
   pinMode(A0, INPUT);
   //Affichage/accueil LCD
   lcd.init(); // initialisation de l'afficheur
   lcd.backlight();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("**** " RUCHE " ****");
   lcd.setCursor(4,1);
   lcd.print("Le Rucher du");
   lcd.setCursor(5,2);
   lcd.print("Brise Vent");
  lcd.setCursor(0,3);
   lcd.print("By Antoine L.");
   lcd.createChar(0,humidity);          // create a new character
   lcd.createChar(1,temp);              // create a new character
   lcd.createChar(2,degres_celsius);    // create a new character
   lcd.createChar(3,humidity_1);        // create a new character
   lcd.createChar(4,masse);             // create a new character
    version();                          //Call fonction
    connexion();                        //Call fonction
  // Enable debug prints and LED indication
  //SigFox.debug();
  //SigFox.end();
  Serial.print("*******************************************");
  Serial.print(                 RUCHE                       );
  Serial.println("*****************************************");
  delay(10);
  long zero_factor = scale.read_average();
  Serial.print("Zero factor: ");
  Serial.println(zero_factor);
  scale.set_scale(CALIBRATION_FACTOR); //Calibration Factor obtained from first sketch
  scale.tare(TARE_OFFSET);
  lcd.clear();
  updateMenu();
      read_temperature_module();
      read_temperature_DHT();
      read_weight();
      send_message();
      read_switch();
      if(routine==true)
        action1();
lecture des appareils connectes
void connexion()
  if (!SigFox.begin())
    Serial.println("Shield error or not present!");
    return;
              Serial.println("Shield present!");
  if (scale.is_ready())
    long reading = scale.read();
    Serial.print("HX711 reading: ");
    Serial.println(reading);
            Serial.println("HX711 not found.");
Récupération des identifiants du module
void version()
  String versionSig = SigFox.SigVersion();
  String ID = SigFox.ID();
  String PAC = SigFox.PAC();
  Serial.println("**************** Version ******************");
  Serial.println("ID  = " + ID);
  Serial.println("PAC = " + PAC);
  Serial.println("Version" + versionSig);
  Serial.println("*******************************************");
Lecture de température interne du module arduino MKRFOX
void read_temperature_module()
  static unsigned long previousMillisread_temperature_module = 0;
     if(currentMillis - previousMillisread_temperature_module >= BLINK_INTERVAL_1)
     previousMillisread_temperature_module = currentMillis;
   msg.moduleTemperatureSig = (uint8_t) (SigFox.internalTemperature());
   Serial.print("Température module: ");
   Serial.print(msg.moduleTemperatureSig);
   Serial.println("°C");
Lecture du capteur hydrometrie
void read_temperature_DHT()
  static unsigned long previousMillisread_temperature_DHT = 0;
if(currentMillis - previousMillisread_temperature_DHT >= BLINK_INTERVAL_2)
     previousMillisread_temperature_DHT = currentMillis;
  msg.temp = dht.readTemperature();        // Lecture de la température, exprimée en degrés Celsius
  msg.hum = dht.readHumidity();           // Lecture du taux d'humidité (en %)
         if (isnan(msg.hum) || isnan(msg.temp)|| msg.hum == 255 || msg.temp == 255)
             Serial.println("DHT22 not found.");
        // Affichage des valeurs
        Serial.print("Humidité = "); Serial.print(msg.hum); Serial.println(" %");
        Serial.print("Température = "); Serial.print(msg.temp); Serial.println(" °C");
Lecture du poids
void read_weight()
  static unsigned long previousMillisread_weight = 0;
if(currentMillis - previousMillisread_weight >= BLINK_INTERVAL_3)
     previousMillisread_weight = currentMillis;
  poids = scale.get_units(5),1;
  msg.poid = convertoFloatToInt16(poids, 0, 100);
  //Serial.print(scale.get_units(), 2);
  // Serial.print(" lbs"); //Change this to kg and re-adjust the calibration factor if you follow SI units like a sane person
  Serial.print("Lecture Pesée:"); Serial.print( poids); Serial.print(msg.poid);Serial.println(" Kg"); Serial.println();
  delay (100);
  //Serial.print(" calibration_factor: "); Serial.println(CALIBRATION_FACTOR); Serial.println();
Envoie du message a sigFox
void send_message()
static unsigned long previousMillissend_message = 0;
//static unsigned long previousMillistime_out = 0;
//unsigned long currentMillistime_out = millis();
if(currentMillis - previousMillissend_message >= BLINK_INTERVAL_4)
     previousMillissend_message = currentMillis;
    SigFox.begin();
    delay(100);
     // Clears all pending interrupts
    SigFox.status();
    delay(1);
    SigFox.beginPacket();
    Serial.println("Message in progress...");
    SigFox.write((uint8_t*)&msg, 12);
  int ret = 1;
    Serial.println(ret);
    if (SigFox.parsePacket()) {
    Serial.println("Response from server:");
    while (SigFox.available()) {
      //Serial.print("0x");
      Serial.println(SigFox.read(), HEX);
      //return SigFox.read();
    Serial.println("Could not get any response from the server");
Lecture des boutons
void read_switch()
  static unsigned long previousMillisread_switch = 0;
if(currentMillis - previousMillisread_switch >= BLINK_INTERVAL_5)
     previousMillisread_switch = currentMillis;
     sensorvalue = analogRead(analog_in_pin);
    //Serial.println (sensorvalue);         Valeur serial lecture analogique pour test
        if(sensorvalue >495 && sensorvalue <515)
          statebutton = 1;            //Button ESC  505
        if (statebutton == 1)
          button_esc = true;
             if (button_esc == true)
            routine = false;
            button_esc = false;
            menu_items = 1;
            updateMenu();
            button_esc = false;
          //delay(100);
        if(sensorvalue >295 && sensorvalue <315)
          statebutton = 2;            //Button ENTER 305
        if (statebutton == 2)
          button_enter = true;
            if (button_enter == true)
            executeAction();
            button_enter = false;
    //delay(100);
        if(sensorvalue >245 && sensorvalue <265)
          statebutton = 3;            //Button LEFT 255
          //delay(100);
        if(sensorvalue >370 && sensorvalue <390)
          statebutton = 4;            //Button RIGHT 380
         // delay(100);
        if(sensorvalue >210 && sensorvalue <230)
          statebutton = 5;            //Button DOWN 220
        if (statebutton == 5)
         button_down = true;
            if (button_down == true)
              menu_items++;
              updateMenu();
              button_down = false;
    delay(100);
        if(sensorvalue >750 && sensorvalue <770)
          statebutton = 6;            //Button UP 760
        if (statebutton == 6)
          button_up = true;
          if (button_up == true)
            menu_items--;
            button_up = false;
            updateMenu();
          button_up = false;
      delay(100);
MaJ Menu
void updateMenu()
  switch (menu_items) {
    case 0:
      menu_items = 1;
    case 1:
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("***** MENU *****");
      lcd.setCursor(17, 0);
      lcd.print("1/4");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(">" ITEM1);
      lcd.setCursor(0, 2);
      lcd.print(" "ITEM2);
      lcd.setCursor(0, 3);
      lcd.print(" "ITEM3);
    case 2:
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("2/4");
      lcd.print(" "ITEM1);
      lcd.print(">"ITEM2);
    case 3:
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("3/4");
      lcd.print(">" ITEM3);
    case 4:
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("4/4");
      lcd.print(">" ITEM4);
    case 5:
      menu_items = 4;
Action menu
void executeAction()
  switch (menu_items)
    case 1:
      action1();    //Read data
    case 2:
      action2();    //state equipment
    case 3:
      action3();    // reponse message
    case 4:
      action4();    //Identification
void action1()    //Read data
  routine=true;
  static unsigned long previousMillisrefresh_read = 0;
if(currentMillis - previousMillisrefresh_read >= BLINK_INTERVAL_6)
     previousMillisrefresh_read = currentMillis;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("***** LECTURE ******");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(char(1)); // affiche le caractère temp
      lcd.setCursor(1,1);
      lcd.print("Int");
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print(msg.moduleTemperatureSig );
      lcd.print(char(2)); // affiche le caractère °c
      lcd.setCursor(5,1);
      lcd.setCursor(6,1);
      lcd.print("Ext");
      lcd.setCursor(10,1);
      lcd.print(char(0)); // affiche le caractère humdity
      lcd.print(char(3)); // affiche le caractère humdity
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print("Enter for tare");
          lcd.setCursor(6,2);
          lcd.print("?");
          lcd.setCursor(10,2);
          lcd.print("?");
           lcd.setCursor(6,2);
           lcd.print(msg.temp);
           lcd.print(msg.hum);
           lcd.print("%");
      lcd.setCursor(17,1);
      lcd.print(char(4)); // affiche le caractère humdity
      lcd.setCursor(14,2);
      lcd.print((float) poids);
      lcd.print("k");
void action2()                 //State equipment
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("****** STATE *******");
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Shield error");
          lcd.setCursor(0,1);
          lcd.print("Shield present");
        lcd.setCursor(0,2);
        lcd.print("DHT22 not found");
           lcd.setCursor(0,2);
           lcd.print("DHT22 connected");
        lcd.setCursor(0,3);
        lcd.print("HX711 reading");
          lcd.setCursor(0,3);
          lcd.print("HX711 not found");
void action3()
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("***** MESSAGE ******");
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("Resp from server:");
        lcd.print("Ok");
        lcd.print("NOk");
void action4(){                         //Modele et version
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("***** VERSION *****");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print ("ID=");
      lcd.print (ID_SIG);
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print ("PAC=");
      lcd.print (PAC_SIG);
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print (VERSION_SIG);
Comment ?
Bonjour,
Via la prise USB et sur secteur 5V/1A
Vous avez essayé avec un code de démo .de base" et ce type d’alimentation ? Juste pour vous assurer que c’est fonctionnel
Oui avec le prg "blink" ça fonctionne.
Je veux dire un code qui parle au serveur sigfox
J'ai essayé l'exemple sous ce lien https://docs.arduino.cc/tutorials/mkr-fox-1200/sigfox-first-configuration cela à fonctionné dès que je me suis connecté au PC.
En se connectant avec une alim via la mini USB, il n'y a pas d'échange avec le serveur Sigfox.
le code d'exemple fait
  while(!Serial) {};
comme la connexion Série ne peut pas s'établir, le code ne peut pas fonctionner, il est bloqué dans ce while. Si on veut pouvoir fonctionner sans le port série, il faut tester une attente max pour que ce soit connecté
par exemple
  while(!Serial && millis() < 5000) delay(1);
ça donne 5 secondes au boot pour que le port série soit établi
Vous n'avez pas cela dans le code que vous avez posté ni le begin() mais vous avez des
est-ce le bon code que vous avez partagé ?
Merci!
Je l'ai mis en commentaire/supprimé. De ce fait, je vois l'évolution du programme avec le moniteur de série. C'est pourquoi j'utilise souvent le Serial.print()/println()
J'ai oublié de mettre le Serial.begin(115200); :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:
Oui.
Avec une alimentation externe sur la mini-USB, le void Setup() s'exécute normalement présentant un affichage d'accueil sur le LCD et ensuite un "main menu" s'affiche (void Loop()) Avec le button_down je peux descendre dans le menu et valider le choix (button_enter). Par contre, il est impossible de sortir du choix avec le button_esc pour revenir au menu principal ou de remonter dans le menu avec le button_up.
En se connectant sur le PC, la navigation est complète. Je ne comprends pas cette incohérence? :thinking:
Il n'y a pas trop d'amélioration en ajoutant ce code dans le void Setup().
Il y a un intérêt de mettre cette boucle dans ce cas?
c'était pour tester l'exemple de la bibliothèque
Bonjour,
Mon programme fonctionne. :slightly_smiling_face:
Merci pour votre aide.
quel était le souci ?
Il y avait deux soucis
-Mauvaise régulation de l'alimentation externe pour la valeur analogique des boutons
-J ai utilisé un câble d'alimentation USB/micro-usb sans les transferts de données.
OK ! Content pour vous que ce soit résolu
