RS458 Massenproblem
Hallo zusammen,
Ich habe ein Projekt vor mir bei dem ich nicht mehr weiterkomme. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Was Funktioniert schon:
Kommunikation zwischen 2 Atmeg 328P (Arduino) via RS485. Die Verbindung steht und die 2 Kommunizieren sehr fleißig und schnell :slight_smile:
Zu meinem Problem:
-Der "sender" Arduino hat leider keine Versorgungsspannung vor Ort. somit muss ich die Versorgungsspannung zum "sender" Arduino "senden".
-Ich habe nur 3 Leiter zur Verfügung, ich dachte mir dass ich (Rx,Tx,5V) über diese drei Leiter laufen lasse.
Nun habe ich jedoch das Problem das mir die Masse (0v) für den unteren Arduino fehlt. Ist es möglich die einen der beiden leiter (Rx,Tx) über die Masse zu senden?
(Sodass Masse und Rx (oder Tx) zusammengeklemmt werden)
Bei Unklarheiten bitte nachfragen :slight_smile:
schnibli:
Damit schließt du das Datensignal kurz, wird also nicht funktionieren.
Entweder du schaffst noch eine weitere Ader hinzu oder du musst es anders lösen.
Evtl. per Funk, oder es gibt eine 1-Draht-Lösung für die Daten, da bin ich aber aktuell überfragt.
Was möchtest du denn über den Bus steuern?
Nimm den Schirm als GND.
skorpi08:
Der wird doch schon als Masse verwendet. :wink:
Ich vermute, den gibt es nicht, aber warten wir mal ab, was noch kommt.
Für RS485, RS232 und Versorgungsspannung braucht es 4 Leiter (GND, Versorgungsspannung und 2 für Signal).
Du kannst Das Signal auch über Funk übertragen und den Kabel nur zur Spannungsversorgung.
Grüße Uwe
Hallo,
also wenn RX und TX nicht gleichzeitig senden und empfangen, dann sollte das
möglich sein. Es gibt eine Lib, die die serielle Kommunikation über einen
Draht liefert.
Die "1-Wire" müßte das doch auch können?
Gruß und Spaß
Andreas
SkobyMobil:
Hallo,
Draht liefert.
Gruß und Spaß
Andreas
Darüber habe ich auch gelesen, geht aber nur mit Serial, da nicht als Bus geeignet und somit nicht für RS458.
Evtl. reicht dem TO ja auch eine serielle Verbindung, ähnlich RS232.
Hallo zusammen,
Vielen dank für die Zahlreichen antworten.
Ich kann/darf nicht über Funk arbeiten.
Schade das es nicht geht, ich dachte mir das ev. die Zusammenschliessung von masse und Signal möglich währe...
-Die lösung mit dem Schirm ist mir auch schon durch den Kopf (Sozusagen geerdeter Nullleiter)
Dies wird wohl auch die Lösung sein.
schnibli:
Was ist das denn für ein Kabel?
