RTC blockiert Matrix
Grüße euch,
ich habe einen Sketch wo ich die mittels RTC (DS3231 I2C) ermittelte Zeit in einer Matrix anzeigen lassen will. Beides einzeln für sich funktioniert. Sobald ich aber beides zusammen in einen Sketch werfe, kann ich die Matrix nicht mehr ansprechen. Verursachen ist im setup der Befehl RTC.begin();
Wird dieser auskommentiert, funktioniert die Matrix wieder. Hat da jemand kurzerhand schon direkt eine Ahnung woran das liegen könnte?
Benutze einen Arduino Nano, eine WS2812ECO 8×32 Matrix mit NeoMatrix/NeoPixel Libary und habe schon 2 RTC Libs ausprobiert. (RTClib und I2C_RTC).
Vielen Dank schonmal!
Beste Grüße Tom
Edit: Jetzt funktioniert es mit RTC.begin(); solange ich die Funktion sprintf( time, "%02hhu:%02hhu", RTC.getHours(), RTC.getMinutes() ); auskommentiert habe. Will ich diese nutzen klappt es nicht mehr..
################## RAWDATA OF REMOTE ############################
1 = 0xBA45FF00 69
2 = 0xB946FF00 70
3 = 0xB847FF00 71
4 = 0xBB44FF00 68
5 = 0xBF40FF00 64
6 = 0xBC43FF00 67
7 = 0xF807FF00 7
8 = 0xEA15FF00 21
9 = 0xF609FF00 9
0 = 0xE619FF00 25
* = 0xE916FF00 22
# = 0xF20DFF00 13
OK = 0xE31CFF00 28
hoch = 0xE718FF00 24
runter = 0xAD52FF00 82
links = 0xF708FF00 8
rechts = 0xA55AFF00 90
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_NeoMatrix.h>
#include <IRremote.hpp>
#include "PinDefinitionsAndMore.h"
#include <Wire.h>
//#include "RTClib.h"
#include <I2C_RTC.h>
//RTC_DS1307 RTC;
static DS3231 RTC;
#ifndef PSTR
#define PSTR // Make Arduino Due happy
#endif
#define PIN 6 // LED Pin
int relais = 7; //Relais
int state=0;
decode_results results;
int mode = 0;
#define DEBUG_BUTTON_PIN   9
#define APPLICATION_PIN   2
// MATRIX DECLARATION:
// Parameter 1 = width of the matrix
// Parameter 2 = height of the matrix
// Parameter 3 = pin number (most are valid)
// Parameter 4 = matrix layout flags, add together as needed:
//   NEO_MATRIX_TOP, NEO_MATRIX_BOTTOM, NEO_MATRIX_LEFT, NEO_MATRIX_RIGHT:
//     Position of the FIRST LED in the matrix; pick two, e.g.
//     NEO_MATRIX_TOP + NEO_MATRIX_LEFT for the top-left corner.
//   NEO_MATRIX_ROWS, NEO_MATRIX_COLUMNS: LEDs are arranged in horizontal
//     rows or in vertical columns, respectively; pick one or the other.
//   NEO_MATRIX_PROGRESSIVE, NEO_MATRIX_ZIGZAG: all rows/columns proceed
//     in the same order, or alternate lines reverse direction; pick one.
//   See example below for these values in action.
// Parameter 5 = pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_GRBW    Pixels are wired for GRBW bitstream (RGB+W NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
Adafruit_NeoMatrix matrix = Adafruit_NeoMatrix(32, 8, PIN,
  NEO_MATRIX_TOP     + NEO_MATRIX_LEFT +
  NEO_MATRIX_COLUMNS + NEO_MATRIX_ZIGZAG,
  NEO_GRB            + NEO_KHZ800);
const uint16_t colors[] = {
  matrix.Color(255, 0, 0), matrix.Color(0, 255, 0), matrix.Color(0, 0, 255) };
  RTC.begin();
  RTC.setHourMode(CLOCK_H24);
  matrix.begin();
  matrix.setTextWrap(false);
  matrix.setBrightness(100);
  theaterChase(colors[0], 25);
  matrix.setTextColor(colors[0]);
  //########### IR Receiver ###############
  #if FLASHEND >= 0x3FFF  // For 16k flash or more, like ATtiny1604. Code does not fit in program memory of ATtiny85 etc.
      pinMode(DEBUG_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  #endif
  #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(SERIAL_PORT_USBVIRTUAL) || defined(SERIAL_USB) /*stm32duino*/|| defined(USBCON) /*STM32_stm32*/|| defined(SERIALUSB_PID) || defined(ARDUINO_attiny3217)
      delay(4000); // To be able to connect Serial monitor after reset or power up and before first print out. Do not wait for an attached Serial Monitor!
  #endif
  // Just to know which program is running on my Arduino
      Serial.println(F("START " __FILE__ " from " __DATE__ "\r\nUsing library version " VERSION_IRREMOTE));
  // In case the interrupt driver crashes on setup, give a clue
  // to the user what's going on.
      Serial.println(F("Enabling IRin..."));
      // Start the receiver and if not 3. parameter specified, take LED_BUILTIN pin from the internal boards definition as default feedback LED
      IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK);
      Serial.print(F("Ready to receive IR signals of protocols: "));
      printActiveIRProtocols(&Serial);
  #if defined(IR_RECEIVE_PIN_STRING)
      Serial.println(F("at pin " IR_RECEIVE_PIN_STRING));
  #else
      Serial.println(F("at pin " STR(IR_RECEIVE_PIN)));
  #endif
      if (digitalRead(DEBUG_BUTTON_PIN) != LOW) {
          Serial.print(F("If you connect debug pin "));
  #  if defined(APPLICATION_PIN_STRING)
          Serial.print(APPLICATION_PIN_STRING);
  #  else
          Serial.print(DEBUG_BUTTON_PIN);
  #  endif
          Serial.print(F(" to ground, "));
      Serial.println(F("raw data is always printed"));
      // infos for receive
    Serial.print(RECORD_GAP_MICROS);
    Serial.println(F(" us is the (minimum) gap, after which the start of a new IR packet is assumed"));
    Serial.print(MARK_EXCESS_MICROS);
    Serial.println(F(" us are subtracted from all marks and added to all spaces for decoding"));
#endif
  pinMode(relais, OUTPUT);
  matrix.clear();
  matrix.show();
  digitalWrite(relais, LOW);
  //Wire.begin();
  /*RTC.begin();
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  Serial.print(RTC.getDay());
  Serial.print("-");
  Serial.print(RTC.getMonth());
  Serial.print("-");
  Serial.print(RTC.getYear());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(RTC.getHours());
  Serial.print(":");
  Serial.print(RTC.getMinutes());
  Serial.print(":");
  Serial.print(RTC.getSeconds());
  Serial.print(" ");
unsigned long last = millis();
int x = 0;
  if (IrReceiver.decode()) {
        // If it's been at least 1/4 second since the last
        // IR received, toggle the relay
        if (millis() - last > 1000) {
         switch(IrReceiver.decodedIRData.command){
          case 22:
            if(mode!=22){
            Serial.println(F("Blaulicht-Relais an"));
            digitalWrite(relais, HIGH);
            matrix.clear();
            mode=22;
          case 13:
            if(mode!=13){
            Serial.println(F("Alles aus"));
            matrix.clear();
            matrix.show();
            mode=13;
          case 71:
            if(mode!=71){
            Serial.println(F("Uhrzeit/Datum anzeigen"));
            x=1;
            //DateTime now = rtc.now();
            //digitalWrite(RELAIS, LOW);
            //DateTime now = RTC.now();
            //char time[6];
            // sprintf( time, "%02hhu:%02hhu", RTC.getHours(), RTC.getMinutes() );
            //Serial.println(time);
            matrix.clear();
            matrix.setCursor(x, 0);
            matrix.print(F("18:00"));
            //matrix.print(time);
            matrix.show();
            mode=71;
          case 69:
            if(mode!=69){
            Serial.println(F("Text1"));
            mode=69;
          case 70:
            if(mode!=70){
            Serial.println(F("Text2"));
            mode=70;
         last = millis();
         IrReceiver.resume();
void theaterChase(uint32_t color, int wait) {
  for(int a=0; a<10; a++) {  // Repeat 10 times...
    for(int b=0; b<3; b++) { //  'b' counts from 0 to 2...
      matrix.clear();         //   Set all pixels in RAM to 0 (off)
      // 'c' counts up from 'b' to end of strip in steps of 3...
      for(int c=b; c<matrix.numPixels(); c += 3) {
        matrix.setPixelColor(c, colors[0]); // Set pixel 'c' to value 'color'
      matrix.show(); // Update strip with new contents
      delay(wait);  // Pause for a moment
Mach mall Monitor sauber ich kann dein Sketch nicht lesen aus der Weite :wink:
Wir habe schon mall den fall gehabt das die RTC hat geblockt, warum auch immer.
durch normalen Start mit
RTC.begin()
ohne Überwachung ob die da ist, hat es funktioniert.
So was war auch hier mall im Forum.
Den Schnipsel
erst mall weg lassen, die RTC ist ja schon gestellt durch die alle Test.
OK soweit funktioniert es jetzt wie gewollt. Nur tritt jetzt der Nebeneffekt auf, dass die letzen paar Pixel in der Matrix random bunt angezeigt werden nach der Uhrzeit. Zufällig noch eine Idee woher das jetzt kommt? :confused: Reicht eventuell die Rechenleistung mit RTC und Matrix nicht mehr aus vom Nano? Kann mir das anders nicht wirklich erklären.
Beste Grüße Tom
Habe das Ding nicht.
Wie ist die Speicher Auslastung vor hochladen?
Das klingt nach einem Problem mit der Versorgung.
Woraus versorgst Du die Matrix? Evtl. zusätzlich +5V und GND mit hohem Querschnitt von hinten einspeisen + 1000µF Elko dran.
Gruß Tommy
Sketch uses 21328 bytes (69%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 1134 bytes (55%) of dynamic memory, leaving 914 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
@Tommy56 Die Matrix wird separat über ein Stepdown-Modul versorgt. Also daran kann es an sich nicht liegen, denn wenn ich einen anderen Sketch nutze kommen die Pixelfehler ja nicht. Der RTC hängt an einer extra Versorgung.
Zeichne mall wie das ist verkabelt das sind doch 256 Pixel was wollen versorgt werden, insgesamt sind das bis zu 16 A wen alle Weis leuchten, nicht das Du dich irrst
Ich hab nie alle Pixel an, da leuchtet nur rote Schrift. Hab das Problem auch nur bei der Textausgabe. Bei einer "Testanimation" wo das ganze Display blinkt funktioniert es komischerweise.
Angeschlossen ist es wie folgt:
12V 15A Input, davon ab geht ein Anschluss direkt an den Arduino, und je ein Anschluss an zwei Step Down Module. Ein Stepdownmodul ist komplett für die Matrix, am anderen hängt die 5v Versorgung von der RTC, einem DFPlayer und ein Relais.
Bestimmt an VIN das ist schon grenzwertig für den Regler am Nano der hat kaum Kühlfläche drunter, 7V verbraten ist schon was :wink:
Für den ist besser direkt mit 5V auf 5V gehen.
Nano haben eine Diode da kommt nichts zurück auf USB
Hab ich mal angepasst. danke dir. War der Annahme bei 6-20V die der VIN verträgt, sind 12V eine noch akzeptable Spannung für den Regler.
Leider ändert es am Problem der random Pixel natürlich nichts. :confused:
Das sollte ich auch so schreiben :neutral_face:
Es ginge mir nur um den Nano, wen der nix zu tun hat ist alles ok dann braucht er nur um die 20 - 25mA liefern, je mehr der Regler wird belastet desto mehr muss in Wärme umgewandelt werden, ist nur so am Rande.
Das mit den 20V wurde schon oft kritisiert, sieht aber schöner aus als 7V.
Bzgl. des Problems befürchte ich, dass es wirklich am Speicher des Nano liegt. Ich werde die Tage mal einen zweiten Nano als Slave einbauen der sich nur um die Matrix kümmert und berichten. Danke erstmal für die Hilfe.
Beste Grüße Tom
Dan wurde ich ein ESP8266 nehmen, ist sorgenlos hat viel Speicher und wen mall was soll sein auch WLAN.
Jedoch weis nicht wie es aussieht ob der 3.3V Pegel reicht um die Matrix zum laufen bringen. Es gibt auch manchmal Probleme mit dem WS2812 wegen der niedriger Spannung, was aber kein Beinbruch ist.
Der ESP ist ein 3.3V System verträgt keine 5V an den Pins, die RTC 3231 funktioniert aber ohne Probleme mit 3.3V
