RBG Matrix / RTC Module
Hallo zusammen,
ich möchte gerne eine Wordclock bauen, wie diese hier:
Dazu verwende ich:
  • Arduino Uno
  • Adafruit RBG LED 32x32 Matrix
  • DS1302 RTC modul
Die Matrix und das RTC modul funktioneren einwandfrei, jedoch nur, solange ich sie einzeln anspreche. Sobald ich im Sketch die Programme zusammenführe spielt die Matrix verrückt. Kann mir jemand sagen an was das liegen kann?
Danke und Gruss
Dominik
hosme:
Also ich lese bei der Beschreibung der Matrix:
On an Arduino, you'll need 13 digital pins, and about 1600 bytes of RAM
to buffer the 12-bit color image.
Mit einem RAM-Verbrauch von 1600 Bytes nur für die Matrix dürfte es auf einem UNO mit insgesamt 2048 Bytes ganz schön schnell sehr eng werden, wenn Du für irgendwas anderes als die Matrix auch noch RAM verbrauchst.
Die meisten Noobs hier im Forum, die irgendwas mit einer Echtzeituhr machen, fangen ja üblicherweise nicht an, die RTC auf die effizienteste Art selbst zu programmieren, sondern die installieren sich standardmäßige erstmal eine fette RTC-Library und dazu noch eine fette Time-Library, und wenn dann noch Serial für Debug-Ausgaben dazukommen, sind die 2048 Bytes RAM eines UNO bald mehr als überverbraucht und dann dreht der Sketch eben durch.
hosme:
Hallo zusammen,
http://wolfsoft.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/wordclock-4.JPG
Dazu verwende ich:
  • Arduino Uno
  • DS1302 RTC modul
Danke und Gruss
Dominik
Wie bitte sollen wir das machen, wenn wir deinen Sketch nicht kennen.
Und nur zur Info vorab, die von dir gewählte RTC ist sehr ungenau, nimm dazu lieber die DS3231.
jurs:
Danke für den Hinweis. Ich habe vorhin gerade den Mega angeschlossen und alle Kabel 1zu1 getauscht. Hier blinkt die LED-Matrix nicht einmal...
HotSystems:
Kannst du "ungenau" beziffern? Ich brauche für meine Uhr ein einfaches Sekundensignal, mehr nicht.
HotSystems:
Hier mein Sketch. Es sind halt ein paar Spielereien drin, weil ich das Zeitsignal nicht hatte. Unter anderem sind dies zwei Buttons mit denen ich die Stunden und Minuten hochzählen kann. Die RTC Funktionen sind auskommentiert, da so die Matrix funktioniert.
Hier auch noch das Ergebnis vom Kompilieren:
Sketch uses 11,558 bytes (35%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
Global variables use 335 bytes (16%) of dynamic memory, leaving 1,713 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
Sketch:
#include <virtuabotixRTC.h>
#include <Adafruit_GFX.h>   // Core graphics library
#include <RGBmatrixPanel.h> // Hardware-specific library
#include <avr/pgmspace.h>
// myRTC(clock, data, rst)
//virtuabotixRTC myRTC(11, 12, 13);
//time
int hour_val=10;
int min_val=5;
int sec_val=0;
//Switch hour, minute
int switchHour=0;
int switchMin=0;
//Button
int buttonStateHour = 0;
int buttonPinHour = 18;
int lastButtonStateHour = 0;
int buttonStateMin = 0;
int buttonPinMin = 19;
int lastButtonStateMin = 0;
#define CLK 8
#define OE  9
#define LAT 10
#define A   A0
#define B   A1
#define C   A2
#define D   A3
RGBmatrixPanel matrix(A, B, C, D, CLK, LAT, OE, false);
//Color
int c_1 = 0;
int c_2 = 7;
int c_3 = 0;
//--------------------------------------------SETUP--------------------------------
// Initialize the LED matrix
matrix.begin();
// initialize the button pin as a input:
pinMode(buttonPinHour, OUTPUT);
pinMode(buttonPinMin, OUTPUT);
// Setup Serial connection
//Set Time
//myRTC.setDS1302Time(00, 58, 23, 2, 17, 11, 2014);
void es_isch()
matrix.fillRect(1, 1, 18, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void fuef()
//FÜF
matrix.fillRect(22, 1, 9, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void viertu()
//VIERTU
matrix.fillRect(1, 4, 18, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void zaeae()
//ZÄÄ
matrix.fillRect(22, 4, 9, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void zwaenzg()
//ZWÄNZG
matrix.fillRect(1, 7, 18, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void vor()
//VOR
matrix.fillRect(22, 7, 9, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void ab()
//AB
matrix.fillRect(1, 10, 6, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void haubi()
//HAUBI
matrix.fillRect(10, 10, 15, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void eis()
//EIS
matrix.fillRect(1, 13, 9, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void zwoei()
//ZWÖI
matrix.fillRect(10, 13, 12, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void drue()
//DRÜ
matrix.fillRect(22, 13, 9, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void vieri()
//VIERI
matrix.fillRect(1, 16, 15, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void fuefi()
//FÜFI
matrix.fillRect(16, 16, 12, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void saechsi()
//SÄCHSI
matrix.fillRect(1, 19, 18, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void sibni()
//SIBNI
matrix.fillRect(16, 22, 15, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void achti()
//ACHTI
matrix.fillRect(1, 22, 15, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void nueni()
//NÜNI
matrix.fillRect(19, 19, 12, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void zaeni()
//ZÄNI
matrix.fillRect(1, 25, 12, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void eufi()
//EUFI
matrix.fillRect(19, 25, 12, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void zwoeufi()
//ZWÖUIFI
matrix.fillRect(1, 28, 18, 3, matrix.Color333(c_1, c_2, c_3));
void screen_black()
matrix.fillScreen(0);
//--------------------------------------------LOOP-------------------------------
//Random color
c_1 = random(7);
c_2 = random(7);
c_3 = random(7);
//Update Time
//myRTC.updateTime();
//60 Sekunden
if (sec_val>=60)
++min_val;
sec_val=0;
//60 Minuten
if (min_val>=60)
++hour_val;
min_val=0;
//24 Hours
if (hour_val >12)
hour_val = hour_val-12;
//Switch hour
if (min_val==24)
switchHour=0;
if (min_val==25 && switchHour == 0)
hour_val = hour_val+1;
switchHour=1;
//Reset screen
if (min_val%5!=0)
switchMin=0;
if (min_val%5==0 && switchMin==0)
screen_black();
switchMin=1;
//Es isch
es_isch();
//Minuten
if (min_val >=5 && min_val <10)
fuef();
ab();
else if (min_val >=10 && min_val <15)
zaeae();
ab();
else if (min_val >=15 && min_val <20)
viertu();
ab();
else if (min_val >=20 && min_val <25)
zwaenzg();
ab();
else if (min_val >=25 && min_val <30)
fuef();
vor();
haubi();
else if (min_val >=30 && min_val <35)
haubi();
else if (min_val >=35 && min_val <40)
fuef();
ab();
haubi();
else if (min_val >=40 && min_val <45)
zwaenzg();
vor();
else if (min_val >=45 && min_val <50)
viertu();
vor();
else if (min_val >=50 && min_val <55)
zaeae();
vor();
else if (min_val >=55 && min_val <=59)
fuef();
vor();
//Stunden
if (hour_val == 1)
eis();
else if (hour_val == 2)
zwoei();
else if (hour_val == 3)
drue();
else if (hour_val == 4)
vieri();
else if (hour_val == 5)
fuefi();
else if (hour_val == 6)
saechsi();
else if (hour_val == 7)
sibni();
else if (hour_val == 8)
achti();
else if (hour_val == 9)
nueni();
else if (hour_val == 10)
zaeni();
else if (hour_val == 11)
eufi();
else if (hour_val == 12 || hour_val == 0)
zwoeufi();
//Button Min
buttonStateMin = digitalRead(buttonPinMin);
if (buttonStateMin != lastButtonStateMin)
  if (buttonStateMin == HIGH)
    ++min_val;
lastButtonStateMin = buttonStateMin;
//Button Hour
buttonStateHour = digitalRead(buttonPinHour);
if (buttonStateHour != lastButtonStateHour)
  if (buttonStateHour == HIGH)
    ++hour_val;
    screen_black();
lastButtonStateHour = buttonStateHour;
++min_val;
Wenn es nicht ein RAM-Überlauf ist, dann sind gern einzelne Arrays falsch dimensioniert, so dass es zu Überschneidungen kommt.
jurs:
Wenn die beiden Aussagen zusammenpassen, sind die "1600 bytes of RAM" wohl dynamisch und unsichtbar für den Compiler. Hmm, mal sehen wer dir da helfen kann ...
pinMode(buttonPinMin, OUTPUT); // versteh ich nicht.
hosme:
Laut den Aussagen hier im Forum können es 2 Sekunden pro Tag sein.
agmue:
Das kann ich so "fast" bestätigen. Bei mir waren es sogar mit einem Modul 5 Sek. pro Tag.
Die DS3231 ist temperaturkompensiert und damit deutlich genauer.
Im Vergleich mit einer Funkuhr hat die bisher keine Abweichung innerhalb 1 Jahres.
Und hosme, setze bitten deinen Sketch in Code-Tags (Schaltfläche </> verwenden), so kann man den Sketch nicht lesen, da er keine Formatierung hat.
//#include <virtuabotixRTC.h>
//time
int hour_val=10;
int min_val=5;
int sec_val=0;
int switchHour=0;
int switchMin=0;
//Button
#define CLK 8
#define OE  9
#define LAT 10
#define A   A0
#define B   A1
#define C   A2
#define D   A3
//Color
int c_1 = 0;
int c_2 = 7;
int c_3 = 0;
matrix.begin();
//Set Time
void es_isch()
void fuef()
//FÜF
void viertu()
//VIERTU
void zaeae()
//ZÄÄ
void zwaenzg()
//ZWÄNZG
void vor()
//VOR
void ab()
//AB
void haubi()
//HAUBI
void eis()
//EIS
void zwoei()
//ZWÖI
void drue()
//DRÜ
void vieri()
//VIERI
void fuefi()
//FÜFI
void saechsi()
//SÄCHSI
void sibni()
//SIBNI
void achti()
//ACHTI
void nueni()
//NÜNI
void zaeni()
//ZÄNI
void eufi()
//EUFI
void zwoeufi()
//ZWÖUIFI
void screen_black()
//Random color
c_1 = random(7);
c_2 = random(7);
c_3 = random(7);
//Update Time
//60 Sekunden
if (sec_val>=60)
++min_val;
sec_val=0;
//60 Minuten
if (min_val>=60)
++hour_val;
min_val=0;
//24 Hours
if (hour_val >12)
//Switch hour
if (min_val==24)
switchHour=0;
switchHour=1;
//Reset screen
if (min_val%5!=0)
switchMin=0;
screen_black();
switchMin=1;
//Es isch
es_isch();
//Minuten
fuef();
ab();
zaeae();
ab();
viertu();
ab();
zwaenzg();
ab();
fuef();
vor();
haubi();
haubi();
fuef();
ab();
haubi();
zwaenzg();
vor();
viertu();
vor();
zaeae();
vor();
fuef();
vor();
//Stunden
if (hour_val == 1)
eis();
zwoei();
drue();
vieri();
fuefi();
saechsi();
sibni();
achti();
nueni();
zaeni();
eufi();
zwoeufi();
//Button Min
      ++min_val;
//Button Hour
      ++hour_val;
      screen_black();
++min_val;
hosme:
Das wundert mich nicht, da in RGBmatrixPanel.cpp von unterschiedlicher Pinbelegung geschrieben wird. Du müstest also nochmal nach Umverkabelung testen.
agmue:
Das verstehe ich nicht ganz. Ich definiere doch am Anfang des Programms, welche Kabel auf welche Eingänge am Arduino kommen:
#define CLK 8
#define OE 9
#define LAT 10
#define A A0
#define B A1
#define C A2
#define D A3
Was ändert sich da, wenn ich jetzt den Mega verkable?
hosme:
Schau mal in die RGBmatrixPanel.cpp ab
// Arduino Mega is now tested and confirmed, with the following caveats:
Danke für die Hilfe!
Nach dem Neuverkabeln wie im Tutorial von Adafruit beschrieben (Overview | 32x16 and 32x32 RGB LED Matrix | Adafruit Learning System) funktioniert alles bestens. Lag wohl wirklich am begrenzten Speicher des Arduino Uno.
