Salve,
ho acquistato un RTC ds1307 DS1307 RTC tutorial per realizzare un orologio che tenga la data e l'ora anche nel caso in cui non c'e' l'alimentazione dell'arduino. Quando riavvio arduino vorrei che mi desse l'ora esatta.
Ho fatto la prova che c'e' nel link di cui sopra, ma non riesco proprio a farlo andare.
Perche' l'RTC non mantiene la data e l'ora pur avendo la batteria?
Usando lo sketch dell'esempio ottengo l'orario e la data corretti:
2011/10/2 19:34:1
since 1970 = 1317584041s = 15249d
now + 7d + 30s: 2011/10/9 19:34:31
Se tolgo l'alimentazione dell'arduino e lascio la batteria dell'RTC, quando riattacco l'usb dopo un certo lasso di tempo l'arduino ricomincia da dove si era fermato:
2011/10/2 19:34:1
Se tolgo la batteria resetta tutto e non incrementa l'ora e la data come si puo' vedere dalla lettura da seriale:
2000/1/1 0:0:0
since 1970 = 946684800s = 10957d
now + 7d + 30s: 2000/1/8 0:0:30
Inoltre ho notato che l'ora e la data, quando tolgo l'alimentazione, per default vengono inizializzate dal momento in cui e' stata effettuata la compilazione.
La domanda di Uwe è lecita perché da come descrivi il comportamento dell'RTC, pare che questo si fermi.
Togli per favore quest porzione di codice:
if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
e riprova. Se l'orologio continua a camminare vuol dire che il problema è nella libreria che non vede se l'orologio va. Se invece riparte da 2000/00/00 allora è l'RTC che non tiene il tempo (collegamenti errati?)
Intendevo collegato male qualcosa dell'RTC.
Quello che ha comprato è una breakout board da saldare in proprio. Magari ha sbagliato a saldare qualcosa oppure c'è una saldatura fatta male che non fa contatto.
Ciao, grazie per tutti i consigli utili.
Ho risolto qualche problema, pero' quello cardine non e' stato risolto, cioe' quando riavvio arduino il count della data prosegue dall'ultima visualizzazione.
Inoltre per poterlo fare funzionare devo mandare due volte lo sketch, la prima volta con il setting della data, la seconda volta devo commentare la parte del setup:
#include <WProgram.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h> // written by mattt on the Arduino forum and modified by D. Sjunnesson
RTC.stop();
RTC.set(DS1307_SEC,1); //set the seconds
RTC.set(DS1307_MIN,23); //set the minutes
RTC.set(DS1307_HR,12); //set the hours
RTC.set(DS1307_DOW,4); //set the day of the week
RTC.set(DS1307_DATE,5); //set the date
RTC.set(DS1307_MTH,3); //set the month
RTC.set(DS1307_YR,9); //set the year
RTC.start();
Serial.print(RTC.get(DS1307_HR,true)); //read the hour and also update all the values by pushing in true
Serial.print(":");
Serial.print(RTC.get(DS1307_MIN,false));//read minutes without update (false)
Serial.print(":");
Serial.print(RTC.get(DS1307_SEC,false));//read seconds
Serial.print(" "); // some space for a more happy life
Serial.print(RTC.get(DS1307_DATE,false));//read date
Serial.print("/");
Serial.print(RTC.get(DS1307_MTH,false));//read month
Serial.print("/");
Serial.print(RTC.get(DS1307_YR,false)); //read year
Ho provato come mi hai detto e ho ottenuto il seguente risultato:
/*if (! RTC.isrunning()) {
output ottenuto:
2000/1/1 0:0:0
since midnight 1/1/1970 = 946684800s = 10957d
Pero' considera che dentro l'if ci sta la funzione RTC.adjust che e' quella designata per il setting dell'RTC.
Queste variabili sono delle chiamate che vengono impostate con l'orario della compilazione.
Le librerie che mi hai consigliato le ho provate tutte... =(
uwefed:
Ma le variabili DATE, TIME cosa contengono?
Hai povato con un altra libreria?
Ciao Uwe
Sono costanti che contengono la data e l'ora del sistema nell'ISTANTE della compilazione.
wsnicky:
Appunto, se non fai RTC.adjust non programmi l'ora dall'Atmega per cui o l'RTC funziona e tiene l'orario oppure no.
Con questa prova hai dimostrato che NON funziona.
Quindi durante il montaggio hai commesso qualche errore: hai tenuto troppo la punta del saldatore su uno dei pin del micro; la batteria tampone non eroga corrente; c'è una saldatura difettosa ecc...
Se il micro fosse al contrario, non leggerebbe mai l'ora. Invece la legge. Ma non gliela mantiene. Ecco perché dico che c'è qualcosa sulla schedina di sbagliato.
Ho fatto delle misure con il multimetro.
Allora: staccando l'alimetazione di arduino e misurando la tensione sui piedini del DS1307 misuto 0 volt fra la VCc e GND, quindi cio' vuol dire che la batteria non sta alimentando l'integrato, ragion per cui non riesce a memorizzare la data.
Le prove le ho fatte su ben tre RTC comprati da adafruit.
Cosa ne pensate di questo?
Scusate ho sbagliato io. Ho fatto le misurazioni sempre sul piedino Vcc mentre la batteria alimenta l'RTC in un altro piedino VBAT.
Adesso ho rifatto le misure e ho le giuste alimetazioni.
