Safe mit RFID und Keypad, Servo
Hallo, ich habe angefangen ein Tresor zu bauen, der aber irgendwie nicht funktioniert.
Durch viedeos und andere hilfen(KI), bin ich zwar sehr weit gekommen, aber der code funktioniert irgendwie nicht.
Hier das was passieren soll:
  1. Wenn einer der Richtigen RFID-Tags an den Reader gehalten wurde, soll die Gelbe Led leuchten und gewartet werden bis der richtige PIN-Code eingegene wurde, welcher mit # abgeschlossen wurde. Wenn der Richtige PIN-Code eingegeben wurde, soll der Servo in Stellung opened gehen und die Grüne led soll leuchten. nach einer halben sekunde soll die gelbe led ausgehen.
  2. Wenn die Tür wider geschlossen wurde, also der Türtaster gedrückt ist, soll der Servo wieder in Position locked gehen und die grüne led soll leuchten.
  3. Wenn der falsche code eingegeben wurde, soll die rote led 5 mal kurz aufleuchten.
    (Verwende dieses Symbol um Code zu postenAuserdem soll da noch eine Alarmanlage sein, die kommt aber erst spätter dazu.)
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN 9                             // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 10                             // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);             // Create MFRC522 instance
byte one_uid[] = { 0x93, 0x77, 0xF5, 0xAA };  // UID Card 1
byte to_uid[] = { 0xF3, 0xF6, 0x7C, 0xA6 };   // UID Card 2
int one_check = false;
int to_check = false;
//MFRC522
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int servoPin = 6;
int pos = 0;
const int safelocked = 0;
const int safeopened = 90;
//const int openDelay = 5000
//Servo
#include <Keypad.h>
const byte SPALTEN = 4;
const byte ZEILEN = 4;
const byte PINLENGTH = 4;   // Pinlänge festlegen
char pinCode[] = "0815";    // Pincode festlegen
char keyBuffer[] = "----";  // Zwischenspeicher der Eingabe
char TASTEN[ZEILEN][SPALTEN] = {
  { 'D', '#', '0', '*' },
  { 'C', '9', '8', '7' },
  { 'B', '6', '5', '4' },
  { 'A', '3', '2', '1' }
byte SpaltenPIN[SPALTEN] = { A5, A4, A3, A2 };  // Arduino-pins
byte ZeilenPIN[ZEILEN] = { A1, A0, 1, 0 };      // Arduino-pins
char gedrueckteTaste;
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(TASTEN), ZeilenPIN, SpaltenPIN, ZEILEN, SPALTEN);
// Keypad
int green_led = 4;
int yellow_led = 8;
int red_led = 7;
// led´s
const int buzzer = 5;
// Passive Buzzer
int tastercheck = 3;
//türtaster
  Serial.begin(9600);                 // Initialize serial communications with the PC
                                      // while (!Serial);     // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin();                        // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();                 // Init MFRC522
  delay(4);                           // Optional delay. Some board do need more time after init to be ready, see Readme
  mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial();  // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
  Serial.println(F("Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks..."));
  //MFRC522
  myservo.attach(servoPin);   // ??? attaches the servo on pin 2 to the servo object
  myservo.write(safelocked);  //Tür auf zu einstellen!!!
  //Servo
  pinMode(green_led, OUTPUT);
  pinMode(yellow_led, OUTPUT);
  pinMode(red_led, OUTPUT);
  digitalWrite(green_led, LOW);
  digitalWrite(yellow_led, LOW);
  digitalWrite(red_led, LOW);
  // alle led auf LOW setzen
  pinMode(tastercheck, INPUT);
  //türtaster deklarieren
  // UID Vergleichen mit one_uid
  one_check = true;
  for (int j = 0; j < 4; j++) {
    if (mfrc522.uid.uidByte[j] != one_uid[j]) {
      one_check = false;
  // UID Vergleichen mit to_uid
  to_check = true;
    if (mfrc522.uid.uidByte[j] != to_uid[j]) {
      to_check = false;
  if (one_check) {
    // Gedrückte Taste abfragen
    char customKey = customKeypad.getKey();
    if (customKey) {
      if ((int(customKey) >= 48) && (int(customKey) <= 57)) {
        addToKeyBuffer(customKey);
      } else if (customKey == '#') {
        checkKey();
    digitalWrite(yellow_led, HIGH);
    digitalWrite(green_led, HIGH);
void addToKeyBuffer(char inkey) {
  Serial.print(inkey);
  Serial.print(" > ");
  // Von links nach rechts Zeichen um eins weiterkopieren = ältestes Zeichen vergessen
  for (int i = 1; i < PINLENGTH; i++) {
    keyBuffer[i - 1] = keyBuffer[i];
  // in ganz rechter Stelle die letzte Ziffer speichern
  keyBuffer[PINLENGTH - 1] = inkey;
  Serial.println(keyBuffer);
void checkKey() {
  // Eingabe mit festgelegtem Pincode vergleichen
  if (strcmp(keyBuffer, pinCode) == 0) {
    Serial.println("CORRECT");
    // Aktion für richtigen Pin ausführen
    pinCorrect();
    Serial.println("WRONG!");
    // Aktion für falschen Pin ausführen
    pinWrong();
  // Nach Überprüfung Eingabe leeren
  for (int i = 0; i < PINLENGTH; i++) {
    keyBuffer[i] = '-';
// Aktion für korrekten Pincode
void pinCorrect() {
  myservo.write(safeopened);
  delay(3000);
  if (tastercheck == LOW) {
// Aktion für falschen Pincode
void pinWrong() {
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    tone(buzzer, 100);
    digitalWrite(red_led, HIGH);
    delay(250);
    delay(250);
    noTone(buzzer);
    delay(250);
Vielen Dank für eure Hilfe!
meintest du vllt. "ausgeht" ?
Das ist kein Wunder, denn bei beiden hast du keinen Sketch der genau deinen Wünschen entspricht.
Kurzes überfliegen deines Sketches zeigt, dass du die Pins D0 und D1 verwendest, die sind aber für den USB-Serialtreiber reserviert.
Und schreibe doch mal genau wo dein Problem liegt und was nicht funktioniert. Das ist für eine Hilfe wichtig.
nein sondern so wie ich beschriben habe
dann leuchtet grün die ganze Zeit
Dan so lange die KI befragen bis dein Sketch funktioniert.
Hier ist keine Reparaturwerkstatt für unsinnige KI Ergüsse.
Schmeiß alles weg und baue nach den Beispielen der MFRC522 Bibliothek.
Ich kann den Sketch hochladen, und der sevo geht in die im setup angegeben stellung, aber das ist auch alles was passiert.
Welches beispiel?
Ja die grüne led leuchtet die ganze zeit, auser wenn der falsche PIN-Code eingegeben wurde.
Dann solltest du meinen Beitrag komplett lesen.
hat um die 14 Beispiele.
Jede Library liefert passende Beispiele mit. Diese funktionieren auch sehr gut, was man von KI erzeugten Code nicht immer sagen kann.
Wurde hier schon mall ein Funktionierendes Code gezeigt, meine noch niemals.
Ok, ich kann das nicht beurteilen, da ich es noch nicht getestet habe.
Ich lerne gerne und verwende meine "paar" grauen Zellen noch gern selbst. :wink:
Ok, sorry.....hier gezeigt hatte ich falsch interpretiert. Nein, bisher noch nicht.
laut dem Code soll grün nur die geöffnete Tür bedeuten. entweder du verbrauchst dein Leben um KI ergebnislos zu unterhalten oder schreibst nur das was du brauchst
ich habe ki nur am ende gebraucht, als ich nicht wusste worin der fehler lag!!!
Also nochmal.
Was geht und was geht nicht.
Deine Beschreibung sagt def. nichts aus.
Gibt es Fehlermeldungen ?
Hallo ich kann den Sketck wie gesagt hochladen und der servo geht auch in stellung zu, aber dann passiert nichts egal was ich drücke oder was für einen RFID-Tag dran halte. Auserdem leuchtet auch keine einzige led!!!
Dann fange noch Mal ganz klein an. Lass einmal eine LED Leuchten. Und dann machst du mit ganz ganz ganz kleinen Schritten weiter. Zwei drei Zeilen Code schreiben und testen.
Was für System wird genutzt?
Wo möglich nicht 5V Arduino, die MFRC522 sind nicht 5V Toleranz
" *The MFRC522 works at 3.3V logic level, and is not 5V tolerant ."
Die funktionieren kurze Zeit mit 5V am SPI aber das was.
