SAM-BA Operation failed (Arduino Due nicht zu programmieren)
Ich habe mir einen neuen Rechner zugelegt, die neue Version (1.5.6.-r2 beta) installiert und kann nun nicht mehr den Due programmieren. Startet man die die Programmierung, erscheint die Fehlermeldung "SAM-BA Operation failed".
Wenn ich es richtig begriffen habe, dann gibt es wohl ein Problem mit dem Treiber für die Schnittstelle (USB/COM).
Hat jemand vielleicht schon eine Lösung gefunden?
Hallo,
könnte es sein, das da im Hintergrund ein SMB-Server oder Client läuft, der auf Samba zugreift? Den mußt Du nicht unbedingt bemerken, den
SMB-Server oder Client.
Gruß und Glück
Andreas
Ist SAM nicht der Kontroller? (Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU)
Hast Du den richtigen USB stecker genommen?
Grüße Uwe
Wie peinlich ..... es war der falsche Stecker.
Da der Due, ein Steckboard, das USB-Kabel auf einem Brett befestigt ist, habe ich immer ein probierbereites "System". Es sei denn, die Frau entfernt beim putzen/aufräumen/? ein Kabel und steckt es "wieder" herein. Nun gut, die Chancen lagen bei 50% den richtigen Anschluss zu treffen.
Ich glaube ich hätte noch einen Monat gebraucht um dahinter zu kommen, dass jemand den Stecker vertauscht hat ...
Merci :slight_smile:
