Salut à toutes et tous
J'ai retrouvé un bout de code d'un ancien programme qui permet de gérer sur carte SD un fichier de configuration et qui utilise la bibliothèque SdFat. je l'ai extrait pour en faire un petit code de démo en me disant que ça pourrait servir.
L'idée de base est de grouper tous les paramètres qui ont besoin d'être sauvegardés dans une structure, ici pour la démo j'ai 3 variables, toto
, tata
et tutu
struct __attribute__ ((packed)) t_sdConfig {
uint32_t motMagique; // NE PAS TOUCHER
// les paramaètres de l'application
int toto;
int tata;
int tutu;
le motMagique permet de se rassurer sur l'intégrité de ce que l'on lit sur la carte.
Il y a une fonction definirParametresParDefaut()
à modifier dans laquelle vous devez fournir la valeur par défaut de vos paramètres (ici toto
, tata
et tutu
) et si nécessaire une fonction printParametres()
qui affiche les paramètres en cours.
Une fois donc la structure et definirParametresParDefaut()
définies vous avez fait le job.
dans le setup() vous devez activer le lecteur SD, c'est ce que fait
if (!SD.begin(CS_PIN)) printErreur(F("lecteur SD introuvable"), true); // erreur fatale
puis essayer de lire les paramètres. C'est ce que fait la fonction lectureParametres() qui retourne vrai si la lecture a retourné les paramètres par défaut
if (lectureParametres()) Serial.println(F("On prend les paramètres par défaut"));
else Serial.println(F("Lecture des paramètres OK"));
Quand vous faites dans le code une modification d'un ou plusieurs des paramètres et que vous voulez faire une sauvegarde de ces nouvelles valeurs, il suffit juste d'appeler ecritureParametres();
Chargez le code exemple ci dessous, ouvrez la console à 115200 bauds, et à chaque reboot de la carte vous devriez voir la valeur de toto qui double.
#include <SPI.h>
#include <SdFat.h>
#define CS_PIN SS
SdFat SD;
const uint32_t clefMagique = 0xDEADBEEF;
const char* nomFichierPreferences = "pref.bin";
const char* nomFichierPreferencesBkup = "_pref.bin";
int toto;
int tata;
int tutu;
const size_t configSize = sizeof(t_sdConfig);
t_sdConfig parametres;
void printErreur(const __FlashStringHelper* message, bool erreurFatale = false)
if (erreurFatale) SD.errorHalt(message);
else SD.errorPrint(message);
void printParametres()
Serial.print(F("motMagique = 0x")); Serial.println(parametres.motMagique, HEX);
Serial.print(F("toto = ")); Serial.println(parametres.toto);
Serial.print(F("tata = ")); Serial.println(parametres.tata);
Serial.print(F("tutu = ")); Serial.println(parametres.tutu);
void definirParametresParDefaut()
parametres.motMagique = clefMagique; // NE PAS TOUCHER
// ICI DEFINIR VOS PROPRES PARAMETRES PAR DEFAUT
parametres.toto = 10;
parametres.tata = 20;
parametres.tutu = 30;
bool ecritureParametres()
bool sauvegardeOK = false;
// sauvegarde du fichier précédent
if (SD.exists(nomFichierPreferences)) SD.rename(nomFichierPreferences, nomFichierPreferencesBkup);
// écriture du nouveau fichier
File fichierPref = SD.open(nomFichierPreferences, O_WRITE | O_CREAT | O_TRUNC); // ouverture en écriture et détruire le fichier s'il existe
if (fichierPref) {
if (fichierPref.write(¶metres, configSize) == configSize) sauvegardeOK = true;
else printErreur(F("contenu fichier Préférences"));
fichierPref.close();
printErreur(F("Impossible d'écrire le Fichier Préférences"));
if (SD.exists(nomFichierPreferencesBkup)) SD.rename(nomFichierPreferencesBkup, nomFichierPreferences); // si on a un backup on le remet
return sauvegardeOK;
// on retourne true si on a pris les valeurs par défaut
bool lectureParametres(bool forceDefaut = false)
File fichierPref;
if (!forceDefaut) {
forceDefaut = true;
if (SD.exists(nomFichierPreferences)) {
fichierPref = SD.open(nomFichierPreferences, O_RDONLY); // ouverture en lecture seule
if (!fichierPref) {
printErreur(F("Accès au fichier Préférences"));
if (fichierPref.fileSize() != configSize) printErreur(F("Taille fichier Préférences"));
else if ((fichierPref.read(¶metres, configSize) == configSize) && (parametres.motMagique == clefMagique)) forceDefaut = false;
} else printErreur(F("Fichier Préférences inexistant"));
if (forceDefaut) {
definirParametresParDefaut(); // on se rabat sur les préférences par défaut
ecritureParametres(); // que l'on sauvegarde
return forceDefaut;
while (!Serial); // wait for Serial to be ready, needed on certain boards
// on configure le lecteur de carte SD
Serial.println(F("--- DEFINITION DES PARAMETRES ----"));
printParametres();
// en cas de modifications, on sauvegarde
parametres.toto *= 2;
// on relit pour voir
Serial.println(F("\nRelecture après modification"));
printParametres();
void loop() {}
