Schritt Motor mit endschalter
Hallo ich bin auf dem Gebiet nicht gerade der beste aber vielleicht kann mir ja jemand helfen, und zwar brauche ich ein kleines Programm.
Wenn taster A gedrückt wird soll ein schritt Motor laufen bis es an endschalter A1 kommt.
Und wenn dann taster B Gedrückt wird soll es laufen bis endschalter B1 kommt.
Vielleicht kann mir einer helfen
Danke schonmal
Es ist nicht klar, ob der Motor vor- und zurücklaufen soll, oder nur in eine Richtung.
Wie weit bist du schon gekommen? Zeige deinen Sketch.
Bei A rechts rum und bei B links rum.
Naja ich bin noch garnicht weit gekommen weil alles was ich bis jetzt versucht habe nicht funktioniert hat
Es wird Dir hier keiner Deinen Sketch schreiben. Du musst schon zeigen, was Du hast und wo Deine Probleme sind.
Gruß Tommy
int DrehenA = 0;
int DrehenB = 0;
loop()
if Taster A gedrückt
DrehenA = 1;
if EndschalterA1 gedrückt
DrehenA = 0;
if DrehenA = 1
Motor ansteuern
Das gleiche für Taster B.
Zu klähren ist was bei gleichzeitiger Betätigung beider Taster bzw was sein soll wenn der Motor sich bewegt und der andere Taster gedrückt wird.
Grüße Uwe
(deleted)
Vielen dank
Also wenn A gedrückt hit soll es bis zum Ende laufen.
Und wenn man beide drücke würde theoretisch nicht passieren
Wenn der Motor sich dreht, soll ein dücken des Tasters für die andere Richtung etwas bewirken?
Grüße Uwe
(deleted)
Peter-CAD-HST:
Woher willst du das wissen ?
Gruß Peter
Weil hier die meisten User der Meinung sind, daß ein Sketch schreiben weniger Hilft, als zu helfen, daß der Fragesteller den Sketch selber schreiben kann.
Der Lerneffekt ist größer.
Grüße Uwe
