Erst einmal Hallo
Bin ziemlich neu hier und habe bis jetzt immer direkt meine Antworten zu meinen Problemen gefunden !
Aber jetzt bin ich am verzweifeln !
Zu Thema:
Ich habe ein Tintenstrahldrucker so weit zerlegt das ich nur noch die Druckerkopfaufnahme und die Achse auf der der Druckerkopf läuft, mit dem DC-Motor und den Zahnriemen.
Jetzt möchte ich den Druckerkopf auf der Achse in meine Gewünschte Position bewegen ( die Position soll sich erst einmal mit einem Poti verändern lassen)
Um das erst einmal Technisch aufzubauen habe ich einen optischen Inkrementalgeber aus anderen teilen des Druckers und "Strichrasterband" mit gröberer Auflösung zur Position Erkennung eingebaut!
Zum Problem:
Ich schaffe es nicht die Position des Druckerkopfs genau auszulesen.
Er verzählt sich immer wieder und das schon nach der ersten links-rechts fahrt um 10-30 Schritte !
Ein paar Fakten:
-habe ein Arduino UNO Board mit einem ATmega328
-Der Inkrementalgeber liest mit großer Sicherheit jeden Impuls vom "Strichrasterband"
-Besonders langsame Fahrten 1m/h werden zum teil über Haupt nicht gezählt!
-Der Inkrementalgeber hat 2 digitale Ausgänge: Wenn ich eine Karte von links nach rechts durchzieh bleibt er auf A1=HIGH A2=LOW. Ziehe ich die Karte von rechts nach links bleibt er auf A1=LOW A2=HIGH.
-Ich habe sehr wenig Erfahrung in C/C++ und habe das meiste an Programmen mir zusammen gefummelt und verändert bis es läuft !
Mein Programm:
Ich weiß das hier vieles nicht gebraucht wird aber gehe jetzt einfach mal davon aus das Geschwindigkeit nicht mein Problem ist !
Wie gesagt das Programm gibt mir zwar einen Zählerstand wieder und erkennt auch die Richtung (zählt rauf und runter) aber lässt viele Schritte aus und das meist bei langsamen !
int Refahrt = LOW;
int fahrtR;
int fahrtL;
int soll;
int sollmax;
int sollmin;
int ES =6;
int reset;
int SensorL =3;
int SensorR =2;
int val;
int val0;
int SensorRst;
int SensorLst;
int StreckeR = 0;
const int LEDR =4;
const int LEDL =5;
const int led = 9 ;
const int led1 = 10 ;
void setup(){
pinMode(SensorR, INPUT);
pinMode(SensorL, INPUT);
pinMode(ES, INPUT);
SensorRst = digitalRead(SensorR);
SensorLst = digitalRead(SensorL);
pinMode(LEDR, OUTPUT);
pinMode(LEDL, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
int sollAnalog ()
int v;
v = analogRead(A0);
v -=500;
v /=4;
return v;
val = digitalRead(SensorR);
val0 = digitalRead(SensorL);
digitalRead(ES);
fahrtL = digitalRead(SensorR)== LOW & digitalRead(SensorL)== HIGH ;
fahrtR = digitalRead(SensorR)== HIGH & digitalRead(SensorL)== LOW ;
if (val != SensorRst){
if(fahrtR == LOW) {
if(fahrtL == HIGH){
StreckeR--;
SensorRst = val ;
if (val0 != SensorLst){
if( val0 == LOW) {
if(fahrtR == HIGH){
StreckeR++;
Serial.println(StreckeR);
SensorLst = val0 ;
if (digitalRead(ES) == HIGH){ // Positionsangabe durch Enschalter reseten
StreckeR = 0;
if (Refahrt == LOW){
while(digitalRead(ES) == LOW ){
analogWrite(led, 0); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
analogWrite(led1, 130);
Refahrt = HIGH;
soll = sollAnalog();
sollmin = soll - 1 ;
sollmax = soll + 1 ;
if (soll != StreckeR){
if (sollmax < StreckeR){
// fahrtR = LOW;
// fahrtL = HIGH;
}else {
analogWrite(led1,0);
if (sollmin > StreckeR){
analogWrite(led1, 0); // turn the LED off by making the voltage LOW
analogWrite(led, 130);
// fahrtL = LOW;
// fahrtR = HIGH;
analogWrite(led,0);}
// wait for a second
// Schritt überwachung
if (val == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(LEDR, HIGH);
else {
// turn LED off:
digitalWrite(LEDR, LOW);
if (val0 == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(LEDL, HIGH);
else {
// turn LED off:
digitalWrite(LEDL, LOW);
