Schrittmotor will einfach nicht
Hallo zusammen,
ich versuche mich grade en dem Schrittmotor…
leider funktioniert es absolut gar nicht.
Es muss was grundlegendes sein, was ich falsch mache oder nicht verstanden habe…
Mit meinem DRV8825 am Nano ging der Beispielcode nicht.
Nachdem ich die verkabelung mehrmals geprüft habe, ob die hiermit übereinstimmt:
habe ich mir gedacht, es reicht!
Ich bin zu meinem 3D Drucker und habe das Kabel vom Extruder genommen und habe den da angeschlossen. dann hat der Drucker erst den Motor etwas zittern lassen, wie mein Code auch und dann hat sich das ding abgeschaltet und das wars.
habe dann einen zweiten nagelneuen Schrittmotor ausgepackt und auch nichts…
was mache ich falsch?
Bei der Spannung des Motors steht folgendes:
Spannung 3,1V???
Der Treiber läuft aber erst ab 8V… Ich nutze 12V
Wenn ich die Stromzufuhr erhöhe, dreht er sich wenigstens, aber man kann den treiber nicht mehr anfassen, auch wenn er ganz ohne last läuft, wie viel Strom braucht der? 40A?
Das stellst Du auf dem Treiber ein . wie ?? Bedienungsanleitung lesen.
nein, ich stelle das nicht auf dem treiber ein, ohne last habe ich den wert erstmal wesentlich geringer eingestellt.
Notfallstrombegrenzung macht das Netzteil bei 2A
Der DRV8825 ist ein stromregelnder Treiber, da Ist die Nennspannung des Motors weitgehend irrelevant. Die Versorgungsspannung des Treibers muss nur deutlich höher sein - mindestens etwa das 3-fache.
Du MUSST den Strom auf dem Treiber einstellen. Denn der Treiber bestimmt den Strom durch den Motor. Wobei 2,5A für den DRV8825 schon sehr sportlich ist. Da bist Du im Grenzbereich und brauchst zumindest einen ordentlichen Kühlkörper. Zum Testen solltest Du den Strom am Treiber deutlich kleiner einstellen.
Wo? am Netzteil? Das macht keinen Sinn. Der Strom vom Netzteil ist bei einem Stromtreiber deutlich geringer als der Motorstrom. Wie gesagt, der Treiber bestimmt den Strom (zumindest solange das Netzteil die benötigte Leistung bereitstellen kann).
Nein, ich habe den Strom am Treiber auf 500mA gestellt und das Netzteil als Notbegrenzung mit 12V und 2A, da alle Teile 2A können.
Warum schreibst Du dann, dass Du es nicht am Treiber eingestellt hast? Wenn wir dir helfen sollen, müssen wir schon genau wissen, was Du gemacht hast. Wobei 500mA für einen 2,5A Motor schon sehr wenig ist. Allerdings sollte der Treiber bei 500mA nicht heiß werden - da muss noch was anderes falsch sein.
Hast Du den Motor mal ab/angeklemmt während der Treiber am Netzteil hing? Damit kann man ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit killen.
Zeig mal deinen Code und mach ein Bild vom Aufbau, auf dem alle Kabelvebindungen zu sehen sind.
P.S. Nicht alles, was in dem Link steht ist korrekt. Vor allem die Bemerkung zu dem 100µF Kondensator ist Unsinn. Der ist nicht zu irgendeinem Schutz da, sondern wird für die Funktion des DRV8825 gebraucht und sollte so nah wie möglich am DRV8825 platziert sein.
ok, ich hatte nur geschrieben, dass ich den Strom am Treiber wesentlich geringer eingestellt habe…
Ich stelle den jetzt mal richtig ein.
Der Code ist folgender:
//    FILE: DRV8825_minimal.ino
//  AUTHOR: Rob Tillaart
// PURPOSE: demo
//     URL: https://github.com/RobTillaart/DRV8825
#include "DRV8825.h"
DRV8825 stepper;
const int DIRECTION_PIN = 4;
const int STEP_PIN = 5;
//  connect buttons to ground if pushed
const int FORWARD_PIN = 8;
const int BACKWARD_PIN = 9;
  Serial.println(__FILE__);
  Serial.print("DRV8825_LIB_VERSION: ");
  Serial.println(DRV8825_LIB_VERSION);
  stepper.begin(DIRECTION_PIN, STEP_PIN);
  pinMode(FORWARD_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BACKWARD_PIN, INPUT_PULLUP);
  //  read both buttons
  bool fw = digitalRead(FORWARD_PIN) == LOW;
  bool bw = digitalRead(BACKWARD_PIN) == LOW;
  // process the button state
  if (fw && bw)  //  both buttons pressed
     Serial.println("not allowed, please release both buttons.");
     delay(1000);  //  block
  else if (fw)
    stepper.setDirection(DRV8825_CLOCK_WISE);
    delay(50);
    stepper.step();
    delay(50);
  else if (bw)
    stepper.setDirection(DRV8825_COUNTERCLOCK_WISE);
    delay(50);
    stepper.step();
    delay(50);
//  -- END OF FILE --
ok, ich habe den strom jetzt auf 1,7A einstestellt, jetzt arbeitet er “normal” noch sehr abgehackt, aber immerhin
nutze jetzt diesen Code:
//    FILE: DRV8825_test.ino
// PURPOSE: demo
DRV8825 stepper;
  stepper.begin(4, 5);  //  set direction pin + step pin.
  //  slow in one direction
  for (int i = 0; i < 100; i++)
    stepper.step();
    delay(100);
  //  fast go back to start position.
    stepper.step();
    delay(10);
Ok, habe jetzt verstanden, dass er wirklich den Strom braucht um arbeiten zu können…
Aber warum kommt mein 3D Drucker damit nicht zurecht? der muss doch ganz entspannt den strom liefern können, vor allem ohne Last
Hallo
Die Stromaufnahme bei einem Stepper ist nicht abhängig von der Last. Der Stepper hat ein Haltemoment dafür benötigt er den selben Strom wie beim Laufen. Das macht die Stromregelung des Treibers. Die wiederum wird benötigt damit der Motor auch bei höheren Drehzahlen noch das Nennmoment abheben kann. Ansonsten ginge mit steigender Drehzahl das Moment stark herunter weil der Strom nicht mehr zum fließen käme. Ursache dafür Induktivität der Spulen.
Ein Stepper im 'fullStep' mode ist nicht unbedingt ein leiser und 'geschmeidig' laufender Motor - vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten. Da sieht und hört man jeden Schritt. Microstepping macht das besser ( hat aber dafür andere Nachteile).
Bei 1,7A solltest Du aber beim DRV8825 schon über einen (zumindest kleinen) Kühlkörper nachdenken. Meist liegen die auch bei.
Was das Ganze jetzt mit deinem 3D-Drucker zu tun hat, erschließt sich mir nicht.
Ja, das Prinzip des stellmotors war doch anders als ich das verstanden habe… aber gut, jetzt hat es klick gemacht…
Der 3D Drucker hat Schrittmotoren…
Also dachte ich, ich kann den anderen mal testen, indem ich den an dem Schrittmotor Ausgang vom 3D Drucker Extruder anklemme…
Aber da ging es auch nicht… warum habe ich noch nicht verstanden… der Treiber sollte den doch in Leerlauf easy treiben können… oder gibt es da ein Problem mit den Microsteps, dass der Drucker 1/128 machen will, der Motor aber nicht genügend Polpaare dafür hat?
Schrittmotore funktionieren nicht wie DC-Motore. Beim Schrittmotor bilden Treiber und Motor eine Einheit, die zusammenpassen muss. Du kannst also nicht einfach einen beliebigen Schrittmotor an deinen 3D-Drucker anklemmen, und davon ausgehen, dass das dann funktioiert. Zumindest muss der Treiber für den Motor passend eingestellt werden (solange er grundsätzlich zum Treiber passt - ansonsten geht es gar nicht)
@Rentner hat dir im Post #10 doch schon geschrieben, dass das mit 'Leerlauf' nichts zu tun hat. 'Leerlauf' im Sinne von DC-Motoren gibt's bei einem Stepper nicht. Vergiss alles, was Du über DC-Motore weist, wenn Du mit einem Stepper hantierst.
Ich habe mir jetzt den BigTreeTech Schrittmotortreiber TMC5160 Pro V 1.0 zu gelegt und die Bibliothek:
installierrt… ich möchte nun SPI nutzen alloerdings kommt bei dem Beispiel ReadChopconf schon folgende Fehlermeldung:
Compilation error: could not convert '{(& spi), 8}' from '' to 'const tmc51x0::SpiParameters'
das ist der Code des Beispiels, den ich mit nem Arduino Mega nutzen möchte:
fehler so gekennzeichnet:////////////////////////////////////////HIER IST DER FEHLER
#include <TMC51X0.hpp>
#if defined(ARDUINO_ARCH_RP2040)
SPIClassRP2040 & spi = SPI;
size_t SCK_PIN = 18;
size_t TX_PIN = 19;
size_t RX_PIN = 20;
#else
SPIClass & spi = SPI;
#endif
const tmc51x0::SpiParameters spi_parameters =
  .spi_ptr = &spi,
  .chip_select_pin = 8
}; ////////////////////////////////////////HIER IST DER FEHLER
const size_t ENABLE_HARDWARE_PIN = 4;
const uint32_t SERIAL_BAUD_RATE = 115200;
const uint16_t LOOP_DELAY = 1000;
// global variables
TMC51X0 stepper;
bool enabled;
  Serial.begin(SERIAL_BAUD_RATE);
  spi.setSCK(SCK_PIN);
  spi.setTX(TX_PIN);
  spi.setRX(RX_PIN);
#endif
  spi.begin();
  stepper.setupSpi(spi_parameters);
  stepper.driver.setEnableHardwarePin(ENABLE_HARDWARE_PIN);
  while (!stepper.communicating())
    Serial.println("No communication detected, check motor power and connections.");
    delay(LOOP_DELAY);
  enabled = false;
  if (enabled)
    stepper.driver.disable();
    stepper.driver.enable();
  enabled = not enabled;
  stepper.printer.readAndPrintChopconf();
  delay(LOOP_DELAY);
das zieht sich bei allen beispielen durch. Ich möchte natürlich erstmal den Strom einstellen, bevor ich einen Motor anschließe…
gibt es eine andere Bibliothek?
