Scr dimmer controlado por arduino
Hola buenas tardes !, realizo la siguiente consulta tengo un motor de ventilador convencional y quisiera poder disminuir su velocidad a lo que me recomendaron utilizar esto
en vez de utilizar el potenciómetro podre controlarlo mediante el pwm de Arduino ?
estuve buscando info y encontré este instructivo pero no se si será correcto
disculpen mi ignorancia soy nuevo en esto agradezco su ayuda !
Es una buena solución para el uso que le vas a dar.
Saludos
me podrias ayudar a como realizar la conexion con arduino y el modulo scr dimmer ? ya que no la comprendo ? te lo agradeceria mucho gatul .
Fijate en PaperDimmerLDR
A vos te interesa lo que es la conexión del LED y la LDR que va en lugar del potenciómetro.
Saludos
Adjunto un link que explica ese tipo de control usando unscr. Para poderlo usar tienes que usar lo que se conoce 'zero crossing' y calcular calcular el angulo que quires disparar el scr.
https://learnabout-electronics.org/Semiconductors/thyristors_62.php
creo que entendi un poco mas gatul utiliza la ldr y el led como si fuera un optoacoplador para separar el circuito de la alta tencion al pwm de arduino y no cargarmelo por lo que veo no ? entonces el scr es controlado mediante pwm el led que termina controlando la resistencia variable si no me equivoco ? muchas gracias
Este es el mejor esquema a seguir para mi gusto
https://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl/
Tienes hard y soft. Permite controlar a gusto la fase de la carga.
@lucxer Exactamente, tal cual lo has entendido.
Saludos
