Hallo zusammen,
ich habe hier ein kleines Problem beim Schreiben auf eine SD-Karte. Der Beispiel-Sketch funktioniert; daher ist das Problem vermutlich auf einen Programmfehler / Verständnisfehler von von mir zurückzuführen.
Hintergrund:
Bei einem 10A Solar-Laderegler möchte ich täglich eine neue Logdatei auf der SD-Karte erstellen. Der Dateiname soll das Datum beinhalten --> Log_20191207.csv.
Ich verwende das Loggershield Wemos D1 mini in Verbindung mit einem Arduino Nano every welcher nebem dem Logging auch die Display-Ansteuerung, MPPT- und Laderegelung übernimmt.
Zum Fehler:
Das Programm funktioniert wenn ich den Dateinamen händisch eingebe:
File LogFile = SD.open("Log_12341212.csv", FILE_WRITE);
Wenn ich den Dateiname mit snprintf zusammensetze und als Variable übergebe tritt bei der SD.exists-Abfrage der Fehler auf und es wird nichts auf die SD-Karte geschrieben.
Könnte es sein, dass ich ein Fehler bei der Deklaration der Variable dateiName (char dateiName[16]; ) gemacht habe und die SD.open / SD.exists Funktion damit nicht klarkommt?
Hier mein aktueller Quellcode
Main:
SD card datalogger
This example shows how to log data from three analog sensors
to an SD card using the SD library.
The circuit:
analog sensors on analog ins 0, 1, and 2
SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11
** MISO - pin 12
** CLK - pin 13
** CS - pin 4 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN)
created 24 Nov 2010
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
const int chipSelect = 4;
File LogFile;
#define CSV_TRENNZEICHEN ";"
int loggingInterval = 300; //Logginginterval in ms
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("Initializing SD card...");
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
while (1);
Serial.println("card initialized.");
if (! rtc.begin()) {
Serial.println("Keine RTC gefunden");
//rtc_Fehler = true;
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
writeSD(false); //Schreibe Daten nicht sofort -->Logginginterval
SD-Karte
// WRITE SD CARD
void writeSD(boolean noDelay) {
static unsigned long lastLog;
static byte letzteSekunde = 0;
static byte SD_SekundenZusatz = 0;
char dateiName[16];
byte SD_Tag, SD_Monat, SD_Minute, SD_Stunde, SD_Sekunde;
int SD_Jahr;
if (millis() - lastLog >= loggingInterval || noDelay) {
lastLog = millis();
DateTime now = rtc.now();
SD_Tag = now.day();
SD_Monat = now.month();
SD_Jahr = now.year();
SD_Stunde = now.hour();
SD_Minute = now.minute();
SD_Sekunde = now.second();
snprintf(dateiName, 17, "Log_%04d%02d%02d.csv", SD_Jahr, SD_Monat, SD_Tag);
Serial.print ("Dateiname: ");
Serial.println (dateiName);
//Prüfen ob Datei vorhanden ist, wenn nicht wird eine Datei mit "Kopf" erstellt
if (!SD.exists(dateiName)) { //Wenn Datei noch nicht vorhanden ist
File LogFile = SD.open(dateiName, FILE_WRITE); //Logfile im CSV-Formaterstellen
if (LogFile) {
LogFile.print("Datum");
LogFile.print(CSV_TRENNZEICHEN);
LogFile.print("Zeit");
LogFile.print("Input Voltage");
LogFile.print("Input Current");
LogFile.print("Input Power");
LogFile.print("Battery Voltage");
LogFile.print("Battery Current");
LogFile.print("Battery Power");
LogFile.print("Converter Mode");
LogFile.print("targetPanelVoltage");
LogFile.println("DutyCycle");
LogFile.close();
//sd_Fehler = false;
else {
//sd_Fehler = true;
Serial.println("SD-Fehler 1 Kopf schreiben");
LogFile.close();
if (LogFile) {
//Datum
LogFile.print(SD_Tag);
LogFile.print(SD_Monat);
LogFile.print(SD_Jahr);
//Zeit
Da die RTC 1307 keine Millisekunden liefert wird über einen kleine Workaround geprüft,
ob in der selben Sekunde mehrere Messwerte angefallen sind. Wenn ja, wird ein Zähler hochgezählt (Variable SD_SekundenZusatz)
LogFile.print(SD_Stunde);
LogFile.print(SD_Minute);
LogFile.print(SD_Sekunde);
if (SD_Sekunde == letzteSekunde) {
SD_SekundenZusatz++;
letzteSekunde = SD_Sekunde;
Serial.println(SD_SekundenZusatz);
//El. Werte
LogFile.print("12");
LogFile.print("1");
LogFile.print("13.4");
LogFile.print("2");
LogFile.print("23");
LogFile.print("1");
LogFile.close();
Serial.println("SD geschrieben!!!");
else {
//sd_Fehler = true;
Serial.println("SD-Fehler 2");
Ich bin Dankbar für jede Antwort und jeden Hinweis.
Grüße Ben
