Hallo zusammen,
kann die SD Karten Bibliothek einen Speicherüberlauf selbständig händlen?
Habe keine Details in der Lib gefunden. Oder kennt jemand eine Lib. Welche eine solche Dateiverwaltung beinhaltet?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Hallo zusammen,
Von welchem Speicherüberlauf sprichst du?
Und was, sollte die Lib in einem solchen Fall tun?
Du meinst wenn kein freier Speicherplatz mehr auf der SD-Karte ist?
Ja genau,
wenn der Speichervoll ist, was passiert dann.
Danke Gruss
michel1ruoss2:
Ja genau,
wenn der Speichervoll ist, was passiert dann.Danke Gruss
Das würdest du wissen, wenn du die Doku lesen würdest!
Die findest du hier
Und da sagt die Doku zu write():
write() will return the number of bytes written, though reading that number is optional
Tipp:
Viele Methoden/Funktionen liefern eine Fehler- oder Erfolgsmeldung in ihrem Return Value.
z.B: wenn sie versagen.
Es ist selten eine gute Idee diese zu ignorieren.
Es ist immer eine gute Idee, dieses zu prüfen und darauf (angemessen) zu reagieren.
Im Beispiel "Card Info" werden sowohl die Speicherkapazität der SD-Karte als auch die Dateigrößen der darauf befindlichen Dateien ausgegeben.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/CardInfo
The code uses some undocumented utility libraries to report information about the SD card. This information includes formatting (FAT16 or FAT32) and file structure, as well as the amount of free space and space used on the card.
