Guten Abend,
ich bin ein neuling und will ein Datenloggerprogrammieren, nun funktioniert alles bis auf die SD Karte.
Sobald ich die Stromquelle von USB auf 9V 1A Netzteil änere oder nur das USB aus und Wieder einstecke funktioniert die SD Karte nicht mehr obwohl das Sonstige programm abläuft... ( habe testweise eine blinkende Led eingebaut)
Wenn ich das programm hochade und nicht vom PC trenne funktioniert alles!!
Ich habe auch schon mut verschidenen Wiederständen in den Datenleitungen MOSI = 11 , MISO = 12, SCK = 13, CS = 10, es handelt sich um eine micro SD Karte in einem Micro SD Shield.
Ich habe ein Arduino R3 Uno und lese ein LDR und ein Windsensor aus, über ein rtc Modul hole ich die Aktuelle Zeit. Die Daten werden gesammelt und Verrechnet und alle 15 Min bzw. jede Stunde abgespeichert.
Im anhang ist mein sketch...
ich bin jetzt echt ratlos... und dankbar um jede Hilfe!!
für die Beantwortung dieser Frage braucht man keinen Sketsh ..... Uno und SD geht nur in den wenigsten Fällen. Meistens nur wenn die SD sehr klein ist und sonst nichts benötigt wird. Zu wenig Speicherplatz.
Es könnte sein das es spezielle Libs gibt. Aber diese sind mir noch nicht unter gekommen.
Gruss Temucin
PS: Sollte ich mich da fatal irren ( das sind meine Erfahrungen ), dann wäre ein Beispiel für eine 1GB SD die zusammen mit der Rtc Lib funktioniert echt cool.
Na toll....das hilft dem TO unwahrscheinlich weiter. Echt stark.
Woher willst du wissen, wie groß der Sketch ist, wenn du den nicht kennst.
Telepathische Fähigkeiten ?
Z.B. wird im Sketch kein F-Macro verwendet, das ist hier aber schon wichtig, um Ram zu sparen.
Und bei "richtiger" Programmierung funktioniert das auch mit dem Uno zusammen.
Es steht doch da, dass der Sketch grundsätzlich funktioniert. Nur wenn im laufenden Betrieb die Stromversorgung geändert wird, gibt es Ausfälle. Ich würde einen Stütz-Elko (200-1000µF) für die 5V des Arduinos ausprobieren. Anderer Weg: Kappe die 5V im USB-Kabel oder Anschluss und versorge den Arduino immer über das Netzteil.
Da das SD-Karten-Modul aus der URL einen Spannungsregler und Level-Shifter hat, solltest du ohne Widerstände in den Datenleitungen auskommen.
Auch wenn dadurch Dein Problem gelöst ist, rate ich Dir das F() MAkro zu benutzten da es in allen Fällen von xxx.print("Text"); RAM spart. Der Text wird dadurch nicht ins RAM kopiert.
Beispiel: statt
Serial.println("Card failed, or not present");
schreibst Du
Serial.println(F("Card failed, or not present"));
Grüße Uwe
