SD no es reconocida por ESP32
Hola foro, llevo una semana intentando leer una SD con ESP32 , estoy usando la libreria SD y diversos tutoriales de youtube , pero no conecta ,intente usando un convertitorTTL pensando que el problema es el voltaje , pero sigue son reconocerla
Uso esta conexión
SD_CS          5          // SD Card chip select
SPI_MOSI      23
SPI_MISO      19
SPI_SCK       18
Alimento al tarjeta SD a 5v
Alguna sugerencia o libreria , tambien probe con SDFAT y mismo resultado
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
No eres nuevo en el foro @gatoman, no debería estar reclamándote donde va un hilo de ESP32 ni como postear código.
Edita el código.
Revisa conexiones, alimentación, etc. La alimentación puede estar bien, no se de donde sacas los 5V.
Este tuto tmb es aconsejable.
Se que habras visto tutoriales, nadie conoce todo. Pero de alguno se extrae algún detalle que se nos pasa por alto.
Los SD trabajan a 3.3V no necesitas adaptador de niveles y si lo hacen a 5V pensando en Arduinos viejos, entonces los tienen en cada pin SPI (MOSI, MISO CLK, ademas de CS)
Hola no publique ningun codigo , solo aclare mi conexion , probe pero sigue sin comunicar, ahora estoy probando con esp8266 , probare y les comento
No te quiero discutir pero esto
#define  SD_CS 5 // SD Card chip select
#define  SPI_MOSI 23
#define  SPI_MISO 19
#define  SPI_SCK 18
ES código. :wink:
Logre hacer funcionar , estoy seguro que la solucion ayudara a otros , es muy simple , solo cambie la tarjeta , la tenia en ESP32 Dev Module , cambie a ESP32 Wrover Module y funciono !
cierro el foro ,Gracias
Veo que no me hiciste caso en el pedido de postear usando etiquetas.
También te recuerdo que debes precisar con que IDE estas trabajando, con qué placa lo estas haciendo, además del código y esquema si fuera necesario.
Imagina que lo hubieras hecho en el post#1 tal vez tu mismo hubieras advertido el error como lo hiciste luego de 18 hs.
De todos modos me alegro por ti.
