Seeed Studio XIAO SAMD21 und SSD1306 Display
hallo erst mal,
hat jemand hier das oben genannte Board mit einem solchen 0,96" Diplay am laufen ?
Prozessor:
display:
https://www.amazon.de/AZDelivery-Display-Arduino-Raspberry-Gratis/dp/B074NJMPYJ/ref=asc_df_B074NJMPYJ/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310491639325&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14507948650570625235&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042308&hvtargid=pla-601826090310&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=59900935617&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310491639325&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14507948650570625235&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042308&hvtargid=pla-601826090310
besten Dank fuer die Info im Voraus
Im Prinzip ja.
I2C ist I2C. Und es gibt Projekte fĂŒr Displays mit dem SD1306-controller.
Einfach gegoogelt.
Das du eine BestÀtigung oder Code bekommst das nun genau dieses OLED von dem Hersteller am XIAO betreibt ist unwahrscheinlich.
Aber wenn es eine Library for den SD1306-controller gibt dann ist die Wahrscheinlichkeit, das das auch an einem XIAO funktioniert sehr hoch.
Wenn du das Display noch nicht gekauft hast NICHT bei AZ-Delivery kaufen.
Diese Firma hat teilweise eine moralisch bedenkliche GeschĂ€ftspraktik fĂŒr Allerweltsnamen aus der Elektronik die Markenrechte fĂŒr sich zu beanspruchen.
vgs
sorry , genau dieses hier will ich verhindern , ich suche wirklich nur jemanden der diese konstellation am laufen hat .
warum ?
siehe :
ich will nicht nochmal mehrere Boards kaufen wo die Hersteller einem alles moegliche mit ihren Samples versprechen , und siehe da !!! alles nur Fake , keiner der Hersteller hat ein wirklich laufende Sample.
selbst die Video dazu sind gefaked.
und dann sind da noch welche die dir buecher fuer 40 euro verkaufen , wo der titel dir genau das verspricht was nicht lauft.
du aber erst im buch mitbekommst das er fuer das display nen ganz anderen prozessor verwendet hat.
siehe
Jetzt mach mal halblang.
Willst du damit behaupten, dass sÀmtliche Videos und Anleitungen die es zu
Seeeduino XIAO und SSD1306-oleds gefakt sind?
ZĂ€hle mal Video fĂŒr Video auf fĂŒr welche Videos und zĂ€hle Webseite fĂŒr Webseite auf fĂŒr Internetseiten du das geprĂŒft hast.
Bis jetzt hört sich das fĂŒr mich so an als ob bei einem frĂŒheren Projekt nur halbherzig an der Lösung der aufgetretenen Probleme gearbeitet hast und daraus jetzt verallgemeinendernde Schlussfolgerungen ziehst.
Hallo,
Garantie kann ich dir keine geben. Aber der SAMD21 ist von Microchip quasi ein Standard Cortex Controller. Will sagen der Controller selbst wird auf alle FĂ€lle funktionieren. Wenn dann kann nur SeeedStudio Mist machen.
Ich denke eher, dass die neuesten Prozessoren (C3 == RISC V) bei den Usern ohne Kenntnisse aufschlagen, modern klingen und von den meisten Libs (weil sie halt noch so neu sind) nicht unterstĂŒtzt werden.
Besser einen etwas "abgehangenen" MC nutzen. Da hatten die Lib-Entwickler Zeit, ihre Libs anzupassen. RISC V ist ein sehr neues Segment in den MC, da wird das meiste nicht passen. Also eher falsche Auswahl vom Anwender.
Nur meine 2 cent.
Gruß Tommy
stop !!!
die bezeichnung :slight_smile: Willst du damit behaupten, dass sÀmtliche Videos und Anleitungen die es zu
Seeeduino XIAO (???) und SSD1306-oleds gefakt sind?
ist zu ungenau !!!
ne du ich hab alle 3 hersteller von ESP32-C3 RISC V ( ohne 12F) durch , also diejenigen die im Beetle groesse die werbung machen.
ja du , da sagst du was wahres , genau deshalb will ich ersst wissen ob einer mit dem
XIAO SAM21D das auch am laufen hat
ob wohl ich bei dem schon einige abstriche (an der leistung) machen muss
Nur genau das sollte doch mit Arduino Framework vollkommen egal sein. Die Abstraktion findet mit der Wire Lib etc. statt. Wer in seiner Lib nur die Standardnamen wie SDA, SCL verwendet und keine eigenen direkten Hardwarezugriffe schreibt, der sollte immer und ĂŒberall kompatibel sein. Den Rest muss das Core Package sicherstellen. Das kommt hier entweder von Esspressif oder von XIAO. Weiß ich jetzt nicht genau. Entweder ist etwas im Core Package falsch oder die RISC-V Variante hat wirklich einen Fehler oder irgendeine Hardwareeinheit ist Multifunktional verwendbar und hat ein Problem. Also wenn eine Lib mit allen anderen ESPs funktioniert sehe ich von der Lib Seite keinen Grund warum es nicht mit einem neueren ESP funktionieren sollte. Will sagen das Problem suche ich nicht in der Display Lib.
welche XIAO ist den auf deinen bilder auf dem Board ? soweit ich weis haben alle XIAO einen passenden aufkleber auf dem gehaeuse , die auf deinen bilder aber garnichts !!!
Wenn es Dir um Geschwindigkeit geht, warum nimmst Du nicht einen Teensy? Lange vorhanden, eigenen Lib-Entwickler (der Firmenchef Paul Stoffregen), eigenes Forum (Englisch), sehr leistungsfÀhig und in eine Spur 0 sollte der auch rein passen.
Gruß Tommy
bezeichen doch den Teeny genau , ich hab halt auch noch das problem mit der gruesse
Schau Dir Varianten an. Ich kann Deine Anforderungen nicht bestimmen, nur Du.
Gruß Tommy
vergiss Teensy , alles viel zu gross , und wenn klein , welten zu schwach
Ich weiß ja nicht, was Du in die Loks rein bringen willst aber nach Deiner EinschĂ€tzung soll es wohl ein Großrechner auf der GrĂ¶ĂŸe einer 1Cemt MĂŒnze sein.
Vergiss es.
Gruß Tommy
okay , nochmal , wer kann mir in der eingangs erwehneten kombinatio die volle Grafikfunktion bestaetigen.
keine anderen diskusionen bitte , ich habe nicht um sonst , genau diese Text so eingangs gewaehlt
ansonsten schaut einfach in den anderen thred , da steht alles drin was ich brauche
mit dem SAM12D koennte ich zur not leben ,
Hallo,
nur noch eine allgemeine Aussage. Beurteile die Leistung eines Controllers nicht nur nach dessen CPU Takt. Man muss die Hardware auch vernĂŒnftig verwenden.
Bsp. Mit einem Arduino Nano Every kann man zyklische ADC Messung in Hardware machen ohne CPU Belastung. Das Einzige was dann die CPU machen muss ist, den Messwert reinholen zur weiteren Verarbeitung. Mit der Messung an sich hat der eigentliche Rechenkern aber nichts zu tun. Das heißt hier ist Rechenzeit frei. Ist beim Cortex auch so möglich.
Und wenn du das Maximale rausholen möchtest kommst du ohnehin nicht drumherum das Teil richtig zu programmieren. Das heißt du musst dich mit dem Controller direkt befassen. Desweiteren musst du deine externe Hardware kennen und anpassen. Wenn bspw. ein lahmes Display angeklemmt ist nĂŒtzt einem auch der schnellste Controller nichts, wenn der seine Daten nicht rausgeben kann wie er könnte. Das Gesamtkonzept muss stimmig sein.
Von meiner Seite ist jetzt auch Schluss.
Also das allererste was man macht ist die I2C-Adresse mit dem I2C-Scanner herausfinden
Es handelt sich um einen Seeeduino XIAO SMAD21 (den XIAO den es schon ziemlich lange gibt)
// i2c_scanner
// Version 1
//    This program (or code that looks like it)
//    can be found in many places.
//    For example on the Arduino.cc forum.
//    The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
//     Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26  2013
//    V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
//    by Arduino.cc user Krodal.
//    Changes by louarnold removed.
//    Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
//    according to the i2c scanner by Nick Gammon
//    https://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
//    As version 4, but address scans now to 127.
//    A sensor seems to use address 120.
// Version 6, November 27, 2015.
//    Added waiting for the Leonardo serial communication.
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
#include <Wire.h>
void ScanI2C_Bus() {
  int nDevices = 0;
  Serial.println("Scanning...");
  for (byte address = 0; address < 128; ++address) {
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    byte error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address < 16) {
        Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println("  !");
      ++nDevices;
    } else if (error == 4) {
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address < 16) {
        Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
  if (nDevices == 0) {
    Serial.println("No I2C devices found\n");
    Serial.println("done\n");
void PrintFileNameDateTime() {
  Serial.println("Code running comes from file ");
  Serial.println(__FILE__);
  Serial.print("  compiled ");
  Serial.print(__DATE__);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(__TIME__);
boolean TimePeriodIsOver (unsigned long &expireTime, unsigned long TimePeriod) {
  unsigned long currentMillis  = millis();
  if ( currentMillis - expireTime >= TimePeriod )
    expireTime = currentMillis; // set new expireTime
    return true;                // more time than TimePeriod) has elapsed since last time if-condition was true
  else return false;            // not expired
unsigned long MyTestTimer = 0;                   // variables MUST be of type unsigned long
const byte    OnBoard_LED = 13;
void BlinkHeartBeatLED(int IO_Pin, int BlinkPeriod) {
  static unsigned long MyBlinkTimer;
  pinMode(IO_Pin, OUTPUT);
  if ( TimePeriodIsOver(MyBlinkTimer, BlinkPeriod) ) {
    digitalWrite(IO_Pin, !digitalRead(IO_Pin) );
  while (!Serial);
  Serial.print("\n Setup-Start \n");
  PrintFileNameDateTime();
  Serial.print("I2C Scanner \n");
  Wire.begin();
  Serial.print("Wire.begin() \n");
  BlinkHeartBeatLED(OnBoard_LED, 200);
  if ( TimePeriodIsOver(MyTestTimer, 2000) ) {
    ScanI2C_Bus();
Pinout ist das hier
Die I2C-Adresse Ist bei dem 128x64 Display das ich habe 0x3C. (Standardadresse vom SD1306)
Dann habe ich einen Test mit einer Textlibrary gemacht
// Simple I2C test for ebay 128x32 oled.
#include <Wire.h>
#include "SSD1306Ascii.h"
#include "SSD1306AsciiWire.h"
// 0X3C+SA0 - 0x3C or 0x3D
#define I2C_ADDRESS 0x3C
// Define proper RST_PIN if required.
#define RST_PIN -1
SSD1306AsciiWire oled;
int myCount;
  while(!Serial);
  Serial.print("Test OLED 128x64\n");
  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000L);
#if RST_PIN >= 0
  oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS, RST_PIN);
#else // RST_PIN >= 0
  oled.begin(&Adafruit128x32, I2C_ADDRESS);
#endif // RST_PIN >= 0
  oled.setFont(Adafruit5x7);
  uint32_t m = micros();
  oled.clear();
  // first row
  oled.println("set1X test");
  // second row
  oled.set2X();
  oled.println("set2X test");
  // third row
  oled.set1X();
  oled.print("micros: ");
  oled.print(micros() - m);
  delay(2000);
  if ( TimePeriodIsOver(MyTestTimer, 1000) ) {
    Serial.print("Hello World ");
    Serial.println(myCount);
    oled.clear();
    // first row
    myCount++;
    oled.print("  ");
    oled.println(myCount);
  Serial.print(" ");
funktioniert.
und anschliessend einen Test mit der (U8G2-library den Grafiktest
Darin den entsprechenden Treiber und SDA/SCL_io-Pins definiert
#define SCL 5
#define SDA 4
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // All Boards without Reset of the Display
Hier der Code
Funktioniert an dem 128x64-I2C SD1306-Display das ich habe auch.
Es gibt einen kleinen Schönheitsfehler
irgendetwas stimmt nicht ganz mit der Pixeladressierung
die Pixel ganz links werden ganz rechts eingeblendet.
Ansonsten lÀuft das Grafikdemo
  GraphicsTest.ino
  Universal 8bit Graphics Library (https://github.com/olikraus/u8g2/)
  Copyright (c) 2016, olikraus@gmail.com
  All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  are permitted provided that the following conditions are met:
  * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
    of conditions and the following disclaimer.
  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
    list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
    materials provided with the distribution.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
  CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
  INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
  CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
  NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
  LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
  STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
  ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
  U8g2lib Example Overview:
    Frame Buffer Examples: clearBuffer/sendBuffer. Fast, but may not work with all Arduino boards because of RAM consumption
    Page Buffer Examples: firstPage/nextPage. Less RAM usage, should work with all Arduino boards.
    U8x8 Text Only Example: No RAM usage, direct communication with display controller. No graphics, 8x8 Text only.
// Please UNCOMMENT one of the contructor lines below
// U8g2 Contructor List (Frame Buffer)
// The complete list is available here: https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2setupcpp
// Please update the pin numbers according to your setup. Use U8X8_PIN_NONE if the reset pin is not connected
//U8G2_NULL u8g2(U8G2_R0);  // null device, a 8x8 pixel display which does nothing
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 12, /* dc=*/ 4, /* reset=*/ 6); // Arduboy (Production, Kickstarter Edition)
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_3W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_3W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SSD1306_128X64_ALT0_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // same as the NONAME variant, but may solve the "every 2nd line skipped" problem
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* reset=*/ 8);
#define SCL 5
#define SDA 4
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 16, /* data=*/ 17, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // ESP32 Thing, pure SW emulated I2C
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 16, /* data=*/ 17);   // ESP32 Thing, HW I2C with pin remapping
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 2, 3, 4, 5, 6, A4, /*enable=*/ 7, /*cs=*/ 10, /*dc=*/ 9, /*reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 2, 3, 4, 5, 6, A4, /*enable=*/ 7, /*cs=*/ 10, /*dc=*/ 9, /*reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1306_128X64_VCOMH0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8); // same as the NONAME variant, but maximizes setContrast() range
//U8G2_SSD1306_128X64_ALT0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8); // same as the NONAME variant, but may solve the "every 2nd line skipped" problem
//U8G2_SSD1306_102X64_EA_OLEDS102_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // same as the NONAME variant, but may solve the "every 2nd line skipped" problem
//U8G2_SSD1312_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1312_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1312_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SH1106_128X64_VCOMH0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // same as the NONAME variant, but maximizes setContrast() range
//U8G2_SH1106_128X64_WINSTAR_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // same as the NONAME variant, but uses updated SH1106 init sequence
//U8G2_SH1106_128X32_VISIONOX_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SH1106_128X32_VISIONOX_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1106_72X40_WISE_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1107_64X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1107_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1107_128X128_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1107_128X80_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1107_PIMORONI_128X128_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1107_SEEED_128X128_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SH1107_SEEED_128X128_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SH1107_SEEED_96X96_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1107_HJR_OEL1M0201_96X96_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1107_TK078F288_80X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1108_160X160_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SH1122_256X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);       // Enable U8G2_16BIT in u8g2.h
//U8G2_SH1122_256X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // Enable U8G2_16BIT in u8g2.h
//U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 21, /* data=*/ 20, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // Adafruit Feather M0 Basic Proto + FeatherWing OLED
//U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // Adafruit Feather ESP8266/32u4 Boards + FeatherWing OLED
//U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);  // Adafruit ESP8266/32u4/ARM Boards + FeatherWing OLED
//U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA);   // pin remapping with ESP8266 HW I2C
//U8G2_SSD1306_128X32_WINSTAR_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA);   // pin remapping with ESP8266 HW I2C
//U8G2_SSD1306_64X48_ER_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // EastRising 0.66" OLED breakout board, Uno: A4=SDA, A5=SCL, 5V powered
//U8G2_SSD1306_48X64_WINSTAR_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SSD1306_64X32_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SSD1306_64X32_1F_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SSD1306_96X16_ER_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // EastRising 0.69" OLED
//U8G2_SSD1306_72X40_ER_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // EastRising 0.42" OLED
//U8G2_SSD1306_96X40_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // EastRising 0.42" OLED
//U8G2_SSD1320_160X132_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1320_160X132_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1320_160X80_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1320_160X80_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1322_NHD_256X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8); // Enable U8G2_16BIT in u8g2.h
//U8G2_SSD1322_NHD_256X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Enable U8G2_16BIT in u8g2.h
//U8G2_SSD1322_NHD_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1322_NHD_128X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1325_NHD_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1325_NHD_128X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD0323_OS128064_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD0323_OS128064_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1326_ER_256X32_1_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);         // experimental driver for ER-OLED018-1
//U8G2_SSD1327_SEEED_96X96_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);  // Seeedstudio Grove OLED 96x96
//U8G2_SSD1327_SEEED_96X96_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // Seeedstudio Grove OLED 96x96
//U8G2_SSD1327_EA_W128128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1327_EA_W128128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1327_EA_W128128_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 5, /* data=*/ 4, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_SSD1327_EA_W128128_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);  /* Uno: A4=SDA, A5=SCL, add "u8g2.setBusClock(400000);" into setup() for speedup if possible */
//U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); /* Uno: A4=SDA, A5=SCL, add "u8g2.setBusClock(400000);" into setup() for speedup if possible */
//U8G2_SSD1327_WS_128X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1327_WS_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1327_VISIONOX_128X96_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1327_VISIONOX_128X96_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1329_128X96_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1329_128X96_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1329_96X96_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1329_96X96_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1329_96X96_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ A4, /* dc=*/ A2, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); //  Adafruit Feather 32u4 Basic Proto
//U8G2_SSD1305_128X32_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1305_128X32_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1305_128X32_ADAFRUIT_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1305_128X32_ADAFRUIT_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1305_128X64_ADAFRUIT_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1305_128X64_ADAFRUIT_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1305_128X64_RAYSTAR_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1305_128X64_RAYSTAR_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1309_128X64_NONAME2_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1309_128X64_NONAME2_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1316_128X32_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1316_128X32_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1316_96X32_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1316_96X32_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1317_96X96_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // not tested, not confirmed
//U8G2_SSD1317_96X96_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // not tested, not confirmed
//U8G2_SSD1318_128X96_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_SSD1318_128X96_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_LD7032_60X32_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* cs=*/ 9, /* dc=*/ 10, /* reset=*/ 8); // SW SPI Nano Board
//U8G2_LD7032_60X32_F_4W_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);  // NOT TESTED!
//U8G2_LD7032_60X32_ALT_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* cs=*/ 9, /* dc=*/ 10, /* reset=*/ 8); // SW SPI Nano Board
//U8G2_LD7032_60X32_ALT_F_4W_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);  // NOT TESTED!
//U8G2_UC1701_EA_DOGS102_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1701_EA_DOGS102_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_PCD8544_84X48_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Nokia 5110 Display
//U8G2_PCD8544_84X48_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);     // Nokia 5110 Display
//U8G2_PCF8812_96X65_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Could be also PCF8814
//U8G2_PCF8812_96X65_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);           // Could be also PCF8814
//U8G2_HX1230_96X68_F_3W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* reset=*/ 8);
//U8G2_HX1230_96X68_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_KS0108_128X64_F u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*dc=*/ 17, /*cs0=*/ 14, /*cs1=*/ 15, /*cs2=*/ U8X8_PIN_NONE, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);   // Set R/W to low!
//U8G2_KS0108_ERM19264_F u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*dc=*/ 17, /*cs0=*/ 14, /*cs1=*/ 15, /*cs2=*/ 16, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);  // Set R/W to low!
//U8G2_HD44102_100X64_F u8g2(U8G2_R0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, /*enable=*/ 2, /*dc=*/ 3, /*cs0=*/ A0, /*cs1=*/ A1, /*cs2=*/ A2, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);   // Set R/W to low!
//U8G2_T7932_150X32_F u8g2(U8G2_R0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, /*enable=*/ 2, /*dc=*/ 3, /*cs0=*/ A0, /*cs1=*/ A1, /*cs2=*/ A2, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);   // Set R/W to low!
//U8G2_ST7920_256X32_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ U8X8_PIN_NONE, /*dc=*/ 17, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_ST7920_256X32_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 18 /* A4 */ , /* data=*/ 16 /* A2 */, /* CS=*/ 17 /* A3 */, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_ST7920_192X32_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ U8X8_PIN_NONE, /*dc=*/ 17, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_ST7920_192X32_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 18 /* A4 */ , /* data=*/ 16 /* A2 */, /* CS=*/ 17 /* A3 */, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_ST7920_160X32_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ U8X8_PIN_NONE, /*dc=*/ 17, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_ST7920_160X32_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 18 /* A4 */ , /* data=*/ 16 /* A2 */, /* CS=*/ 17 /* A3 */, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_ST7920_128X64_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18 /* A4 */, /*cs=*/ U8X8_PIN_NONE, /*dc/rs=*/ 17 /* A3 */, /*reset=*/ 15 /* A1 */);  // Remember to set R/W to 0
//U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 18 /* A4 */ , /* data=*/ 16 /* A2 */, /* CS=*/ 17 /* A3 */, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 14, /* data=*/ 13, /* CS=*/ 15, /* reset=*/ 16); // Feather HUZZAH ESP8266, E=clock=14, RW=data=13, RS=CS
//U8G2_ST7920_128X64_F_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7920_128X64_F_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* CS=*/ 15, /* reset=*/ 16); // Feather HUZZAH ESP8266, E=clock=14, RW=data=13, RS=CS
//U8G2_ST7528_ERC16064_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7528_ERC16064_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_EA_DOGM128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_EA_DOGM128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_64128N_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_64128N_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_EA_DOGM132_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);  // DOGM132 Shield
//U8G2_ST7565_EA_DOGM132_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // DOGM132 Shield
//U8G2_ST7565_ZOLEN_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_ZOLEN_128X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_LM6059_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Adafruit ST7565 GLCD
//U8G2_ST7565_LM6059_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Adafruit ST7565 GLCD
//U8G2_ST7565_KS0713_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // KS0713 controller
//U8G2_ST7565_KS0713_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);     // KS0713 controller
//U8G2_ST7565_LX12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_LX12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_ERC12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_ERC12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_ERC12864_ALT_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8); // contrast improved version for ERC12864
//U8G2_ST7565_ERC12864_ALT_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // contrast improved version for ERC12864
//U8G2_ST7565_NHD_C12832_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_NHD_C12832_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_NHD_C12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_NHD_C12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_JLX12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7565_JLX12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_PI_132X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Pax Instruments Shield, LCD_BL=6
//U8G2_ST7567_PI_132X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Pax Instruments Shield, LCD_BL=6
//U8G2_ST7567_JLX12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_JLX12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_122X32_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_122X32_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_OS12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_OS12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_ENH_DG128064_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_ENH_DG128064_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_ENH_DG128064I_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_ENH_DG128064I_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_64X32_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_ST7567_HEM6432_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_ST7567_ERC13232_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7567_ERC13232_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7571_128X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7571_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7571_128X96_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7571_128X96_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7586S_JLX384160_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7586S_ERC240160_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7586S_YMC240160_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST75160_JM16096_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST75160_JM16096_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST75256_JLX172104_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST75256_JLX172104_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST75256_JLX19296_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST75256_JLX19296_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST75256_JLX256128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_JLX256128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_WO256X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_WO256X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_JLX256128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 9, /* data=*/ 8, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 6, /* reset=*/ 5);  // MKR Zero, Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_JLX256128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 6, /* reset=*/ 5);  // MKR Zero, Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_JLX256160_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_JLX256160_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_JLX256160M_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8); // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_JLX256160M_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_JLX256160_ALT_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_JLX256160_ALT_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75256_JLX240160_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST75256_JLX240160_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST75256_JLX25664_F_2ND_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);  // Due, 2nd I2C, enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75320_JLX320240_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_ST75320_JLX320240_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Enable U8g2 16 bit mode for this display
//U8G2_NT7534_TG12864R_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_NT7534_TG12864R_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_ST7588_JLX12864_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ 5);
//U8G2_ST7588_JLX12864_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 5);
//U8G2_IST3020_ERC19264_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37,  /*enable=*/ 28, /*cs=*/ 32, /*dc=*/ 30, /*reset=*/ 31); // Connect WR pin with GND
//U8G2_IST3020_ERC19264_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37,  /*enable=*/ 29, /*cs=*/ 32, /*dc=*/ 30, /*reset=*/ 31); // Connect RD pin with 3.3V
//U8G2_IST3020_ERC19264_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_IST3088_320X240_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_IST3088_320X240_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_IST7920_128X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Round display
//U8G2_IST7920_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Round display
//U8G2_LC7981_160X80_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
//U8G2_LC7981_160X160_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
//U8G2_LC7981_240X128_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
//U8G2_LC7981_240X64_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
//U8G2_LC7981_128X128_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
//U8G2_SED1520_122X32_F u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*dc=*/ A0, /*e1=*/ A3, /*e2=*/ A2, /* reset=*/  A4);   // Set R/W to low!
//U8G2_T6963_240X128_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable/wr=*/ 17, /*cs/ce=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FS0 and FS1 with GND
//U8G2_T6963_256X64_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable/wr=*/ 17, /*cs/ce=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FS0 and FS1 with GND
//U8G2_T6963_160X80_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable/wr=*/ 17, /*cs/ce=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FS0 and FS1 with GND
//U8G2_T6963_128X64_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable/wr=*/ 17, /*cs/ce=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FS0 and FS1 with GND
//U8G2_T6963_128X64_ALT_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable/wr=*/ 17, /*cs/ce=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FS0 and FS1 with GND
//U8G2_SED1330_240X128_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FG with GND
//U8G2_SED1330_240X128_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 2, 3, 4, 5, 6, A4, /*enable=*/ 7, /*cs=*/ 10, /*dc=*/ 9, /*reset=*/ 8); // A0 is dc pin!
//U8G2_RA8835_NHD_240X128_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect /RD = E with +5V, enable is /WR = RW, FG with GND, 14=Uno Pin A0
//U8G2_RA8835_NHD_240X128_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7,  /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // A0 is dc pin, /WR = RW = GND, enable is /RD = E
//U8G2_UC1601_128X32_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1601_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1604_JLX19264_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1604_JLX19264_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1609_SLG19264_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1609_SLG19264_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1608_ERC24064_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // SW SPI, Due ERC24064-1 Test Setup
//U8G2_UC1608_DEM240064_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // SW SPI, Due ERC24064-1 Test Setup
//U8G2_UC1608_ERC240120_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1608_240X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // SW SPI, Due ERC24064-1 Test Setup
//U8G2_UC1610_EA_DOGXL160_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_UC1610_EA_DOGXL160_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_UC1611_EA_DOGM240_F_2ND_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8); // Due, 2nd I2C, DOGM240 Test Board
//U8G2_UC1611_EA_DOGM240_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Due, SW SPI, DOGXL240 Test Board
//U8G2_UC1611_EA_DOGXL240_F_2ND_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);  // Due, 2nd I2C, DOGXL240 Test Board
//U8G2_UC1611_EA_DOGXL240_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Due, SW SPI, DOGXL240 Test Board
//U8G2_UC1611_EW50850_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7,  /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 3, /*dc=*/ 16, /*reset=*/ 17); // 240x160, Connect RD/WR1 pin with 3.3V, CS is aktive high
//U8G2_UC1611_CG160160_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7,  /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 3, /*dc=*/ 16, /*reset=*/ 17); // Connect WR1 and CD1 pin with 3.3V, connect CS0 with cs, WR0 with enable, CD with dc
//U8G2_UC1611_IDS4073_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8); // Enable U8g2 16Bit Mode
//U8G2_UC1611_IDS4073_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Enable U8g2 16Bit Mode
//U8G2_UC1617_JLX128128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1617_JLX128128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1638_192X96_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1638_192X96_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_UC1638_192X96_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* reset=*/ 8);  // u8g2 test board: I2C clock/data is same as SPI, , I2C default address is 0x78
//U8G2_SSD1606_172X72_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // eInk/ePaper Display
//U8G2_SSD1607_200X200_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // eInk/ePaper Display, original LUT from embedded artists
//U8G2_SSD1607_GD_200X200_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8); // Good Display
//U8G2_SSD1607_WS_200X200_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8); // Waveshare
//U8G2_IL3820_296X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8); // WaveShare 2.9 inch eInk/ePaper Display, enable 16 bit mode for this display!
//U8G2_IL3820_V2_296X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // ePaper Display, lesser flickering and faster speed, enable 16 bit mode for this display!
//U8G2_MAX7219_64X8_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ U8X8_PIN_NONE, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_MAX7219_32X8_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ U8X8_PIN_NONE, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_MAX7219_8X8_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ U8X8_PIN_NONE, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//U8G2_LS013B7DH03_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ U8X8_PIN_NONE, /* reset=*/ 8); // there is no DC line for this display
//U8G2_LS027B7DH01_400X240_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ U8X8_PIN_NONE, /* reset=*/ 8); // there is no DC line for this display, SPI Mode 2
//U8G2_LS027B7DH01_M0_400X240_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ U8X8_PIN_NONE, /* reset=*/ 8);  // there is no DC line for this display, SPI Mode 0
//U8G2_LS013B7DH05_144X168_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ U8X8_PIN_NONE, /* reset=*/ 8); // there is no DC line for this display
//U8G2_ST7511_AVD_320X240_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 2, 3, 4, 5, 6, A4, /*enable/WR=*/ 7, /*cs=*/ 10, /*dc=*/ 9, /*reset=*/ 8); // Enable U8g2 16Bit Mode and connect RD pin with 3.3V/5V
//U8G2_S1D15721_240X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_S1D15721_240X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_GU800_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
//U8G2_GU800_128X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
// End of constructor list
void u8g2_prepare(void) {
  u8g2.setFont(u8g2_font_6x10_tf);
  u8g2.setFontRefHeightExtendedText();
  u8g2.setDrawColor(1);
  u8g2.setFontPosTop();
  u8g2.setFontDirection(0);
void u8g2_box_frame(uint8_t a) {
  u8g2.drawStr( 0, 0, "drawBox");
  u8g2.drawBox(5,10,20,10);
  u8g2.drawBox(10+a,15,30,7);
  u8g2.drawStr( 0, 30, "drawFrame");
  u8g2.drawFrame(5,10+30,20,10);
  u8g2.drawFrame(10+a,15+30,30,7);
void u8g2_disc_circle(uint8_t a) {
  u8g2.drawStr( 0, 0, "drawDisc");
  u8g2.drawDisc(10,18,9);
  u8g2.drawDisc(24+a,16,7);
  u8g2.drawStr( 0, 30, "drawCircle");
  u8g2.drawCircle(10,18+30,9);
  u8g2.drawCircle(24+a,16+30,7);
void u8g2_r_frame(uint8_t a) {
  u8g2.drawStr( 0, 0, "drawRFrame/Box");
  u8g2.drawRFrame(5, 10,40,30, a+1);
  u8g2.drawRBox(50, 10,25,40, a+1);
void u8g2_string(uint8_t a) {
  u8g2.drawStr(30+a,31, " 0");
  u8g2.setFontDirection(1);
  u8g2.drawStr(30,31+a, " 90");
  u8g2.setFontDirection(2);
  u8g2.drawStr(30-a,31, " 180");
  u8g2.setFontDirection(3);
  u8g2.drawStr(30,31-a, " 270");
void u8g2_line(uint8_t a) {
  u8g2.drawStr( 0, 0, "drawLine");
  u8g2.drawLine(7+a, 10, 40, 55);
  u8g2.drawLine(7+a*2, 10, 60, 55);
  u8g2.drawLine(7+a*3, 10, 80, 55);
  u8g2.drawLine(7+a*4, 10, 100, 55);
void u8g2_triangle(uint8_t a) {
  uint16_t offset = a;
  u8g2.drawStr( 0, 0, "drawTriangle");
  u8g2.drawTriangle(14,7, 45,30, 10,40);
  u8g2.drawTriangle(14+offset,7-offset, 45+offset,30-offset, 57+offset,10-offset);
  u8g2.drawTriangle(57+offset*2,10, 45+offset*2,30, 86+offset*2,53);
  u8g2.drawTriangle(10+offset,40+offset, 45+offset,30+offset, 86+offset,53+offset);
void u8g2_ascii_1() {
  char s[2] = " ";
  uint8_t x, y;
  u8g2.drawStr( 0, 0, "ASCII page 1");
  for( y = 0; y < 6; y++ ) {
    for( x = 0; x < 16; x++ ) {
      s[0] = y*16 + x + 32;
      u8g2.drawStr(x*7, y*10+10, s);
void u8g2_ascii_2() {
  char s[2] = " ";
  uint8_t x, y;
  u8g2.drawStr( 0, 0, "ASCII page 2");
      s[0] = y*16 + x + 160;
void u8g2_extra_page(uint8_t a)
  u8g2.drawStr( 0, 0, "Unicode");
  u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_symbols);
  u8g2.drawUTF8(0, 24, "☀ ☁");
  switch(a) {
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    case 3:
      u8g2.drawUTF8(a*3, 36, "☂");
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
      u8g2.drawUTF8(a*3, 36, "☔");
#define cross_width 24
#define cross_height 24
static const unsigned char cross_bits[] U8X8_PROGMEM  = {
  0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x42, 0x00,
  0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00,
  0xC0, 0x00, 0x03, 0x38, 0x3C, 0x1C, 0x06, 0x42, 0x60, 0x01, 0x42, 0x80,
  0x01, 0x42, 0x80, 0x06, 0x42, 0x60, 0x38, 0x3C, 0x1C, 0xC0, 0x00, 0x03,
  0x00, 0x81, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x42, 0x00,
  0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, };
#define cross_fill_width 24
#define cross_fill_height 24
static const unsigned char cross_fill_bits[] U8X8_PROGMEM  = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x64, 0x00, 0x26,
  0x84, 0x00, 0x21, 0x08, 0x81, 0x10, 0x08, 0x42, 0x10, 0x10, 0x3C, 0x08,
  0x20, 0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x02, 0x80, 0x00, 0x01, 0x80, 0x18, 0x01,
  0x80, 0x18, 0x01, 0x80, 0x00, 0x01, 0x40, 0x00, 0x02, 0x20, 0x00, 0x04,
  0x10, 0x3C, 0x08, 0x08, 0x42, 0x10, 0x08, 0x81, 0x10, 0x84, 0x00, 0x21,
  0x64, 0x00, 0x26, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, };
#define cross_block_width 14
#define cross_block_height 14
static const unsigned char cross_block_bits[] U8X8_PROGMEM  = {
  0xFF, 0x3F, 0x01, 0x20, 0x01, 0x20, 0x01, 0x20, 0x01, 0x20, 0x01, 0x20,
  0xC1, 0x20, 0xC1, 0x20, 0x01, 0x20, 0x01, 0x20, 0x01, 0x20, 0x01, 0x20,
  0x01, 0x20, 0xFF, 0x3F, };
void u8g2_bitmap_overlay(uint8_t a) {
  uint8_t frame_size = 28;
  u8g2.drawStr(0, 0, "Bitmap overlay");
  u8g2.drawStr(0, frame_size + 12, "Solid / transparent");
  u8g2.setBitmapMode(false /* solid */);
  u8g2.drawFrame(0, 10, frame_size, frame_size);
  u8g2.drawXBMP(2, 12, cross_width, cross_height, cross_bits);
  if(a & 4)
    u8g2.drawXBMP(7, 17, cross_block_width, cross_block_height, cross_block_bits);
  u8g2.setBitmapMode(true /* transparent*/);
  u8g2.drawFrame(frame_size + 5, 10, frame_size, frame_size);
  u8g2.drawXBMP(frame_size + 7, 12, cross_width, cross_height, cross_bits);
  if(a & 4)
    u8g2.drawXBMP(frame_size + 12, 17, cross_block_width, cross_block_height, cross_block_bits);
void u8g2_bitmap_modes(uint8_t transparent) {
  const uint8_t frame_size = 24;
  u8g2.drawBox(0, frame_size * 0.5, frame_size * 5, frame_size);
  u8g2.drawStr(frame_size * 0.5, 50, "Black");
  u8g2.drawStr(frame_size * 2, 50, "White");
  u8g2.drawStr(frame_size * 3.5, 50, "XOR");
  if(!transparent) {
    u8g2.drawStr(0, 0, "Solid bitmap");
    u8g2.drawStr(0, 0, "Transparent bitmap");
  u8g2.setDrawColor(0);// Black
  u8g2.drawXBMP(frame_size * 0.5, 24, cross_width, cross_height, cross_bits);
  u8g2.setDrawColor(1); // White
  u8g2.drawXBMP(frame_size * 2, 24, cross_width, cross_height, cross_bits);
  u8g2.setDrawColor(2); // XOR
  u8g2.drawXBMP(frame_size * 3.5, 24, cross_width, cross_height, cross_bits);
uint8_t draw_state = 0;
void draw(void) {
  u8g2_prepare();
  switch(draw_state >> 3) {
    case 0: u8g2_box_frame(draw_state&7); break;
    case 1: u8g2_disc_circle(draw_state&7); break;
    case 2: u8g2_r_frame(draw_state&7); break;
    case 3: u8g2_string(draw_state&7); break;
    case 4: u8g2_line(draw_state&7); break;
    case 5: u8g2_triangle(draw_state&7); break;
    case 6: u8g2_ascii_1(); break;
    case 7: u8g2_ascii_2(); break;
    case 8: u8g2_extra_page(draw_state&7); break;
    case 9: u8g2_bitmap_modes(0); break;
    case 10: u8g2_bitmap_modes(1); break;
    case 11: u8g2_bitmap_overlay(draw_state&7); break;
void setup(void) {
  u8g2.begin();
void loop(void) {
  // picture loop
  u8g2.clearBuffer();
  draw();
  u8g2.sendBuffer();
  // increase the state
  draw_state++;
  if ( draw_state >= 12*8 )
    draw_state = 0;
  // deley between each page
  delay(100);
vgs
