Hola gente del foro...
Estoy construyendo un seguidor de linea basado en Arduino Nano v3.0, sensores hechos por mi basados en el QTR-8A los cuales dispuse de 8 emisores IR, 8 receptores IR y 8 bc548b, el driver de los motores comenzo siendo un puente h pero tuve que eliminarlo por las fallas que generaba, ahora dispongo simplemente de dos transistores.
El codigo que uso es el siguiente:
#include <QTRSensors.h>
#define STANDBY 9 // pin STANDBY del Motor Driver
#define MOTORLEFT_DIR_A 7 // pin 1 de dirección del Motor Izquierdo
#define MOTORLEFT_DIR_B 8 // pin 2 de dirección del Motor Izquierdo
#define MOTORLEFT_PWM 6 // pin PWM del Motor Izquierdo
#define MOTORRIGHT_DIR_A 4 // pin 1 de dirección del Motor Derecho
#define MOTORRIGHT_DIR_B 3 // pin 2 de dirección del Motor Derecho
#define MOTORRIGHT_PWM 10 // pin PWM del Motor Derecho
#define NUM_SENSORS 8 // número de sensores usados
// cant. lecturas analógicas que serán leídas por sensor
#define NUM_SAMPLES_PER_SENSOR 4
#define EMITTER_PIN 11 // pin emisor del QTR
#define ENCODERPIN 12 // pin del encoder
#define LEDPIN 13 // número del pin de test
#define BUTTONPIN 2 // boton externo
// función para pulsar el botón y esperar que deje de pulsarlo
#define esperarBoton() while(!digitalRead(BUTTONPIN)); while(digitalRead(BUTTONPIN))
// estructura para los sensores
QTRSensorsAnalog qtra((unsigned char[])
{ A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 }
, NUM_SENSORS, NUM_SAMPLES_PER_SENSOR, EMITTER_PIN);
// arreglo para almacenamiento de valores por sensor
unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS];
// función Velocidad Motor Izquierdo
void setMotorLeft(int value)
if ( value >= 0 )
// si valor positivo vamos hacia adelante
digitalWrite(MOTORRIGHT_DIR_A,HIGH);
digitalWrite(MOTORRIGHT_DIR_B,LOW);
// si valor negativo vamos hacia atras
digitalWrite(MOTORRIGHT_DIR_A,LOW);
digitalWrite(MOTORRIGHT_DIR_B,HIGH);
value *= -1;
// Setea Velocidad
analogWrite(MOTORRIGHT_PWM,value);
// función Velocidad Motor Derecho
void setMotorRight(int value)
if ( value >= 0 )
digitalWrite(MOTORLEFT_DIR_A,HIGH);
digitalWrite(MOTORLEFT_DIR_B,LOW);
digitalWrite(MOTORLEFT_DIR_A,LOW);
digitalWrite(MOTORLEFT_DIR_B,HIGH);
value *= -1;
// Setea Velocidad
analogWrite(MOTORLEFT_PWM,value);
// función Velocidad Motores
void setMotors(int left, int right)
digitalWrite(STANDBY,HIGH);
setMotorLeft(left);
setMotorRight(right);
// función Freno en Motores
void setBrake(boolean left, boolean right, int value)
// pin STAND BY
if ( left )
// pines LEFT motor
analogWrite (MOTORRIGHT_PWM, value);
if ( right )
// pines RIGHT motor
analogWrite (MOTORLEFT_PWM, value);
// inicializar pines de salida
pinMode(LEDPIN ,OUTPUT);
pinMode(STANDBY ,OUTPUT);
pinMode(MOTORRIGHT_DIR_A ,OUTPUT);
pinMode(MOTORRIGHT_DIR_B ,OUTPUT);
pinMode(MOTORRIGHT_PWM ,OUTPUT);
pinMode(MOTORLEFT_DIR_A ,OUTPUT);
pinMode(MOTORLEFT_DIR_B ,OUTPUT);
pinMode(MOTORLEFT_PWM ,OUTPUT);
pinMode(BUTTONPIN ,INPUT);
// presiona botón para activar calibración
while ( !digitalRead(BUTTONPIN) );
// calibrar sensores QTRA, titilando LED como guía
for ( int i=0; i<70; i++)
digitalWrite(LEDPIN, HIGH); delay(20);
qtra.calibrate();
digitalWrite(LEDPIN, LOW); delay(20);
// apagar LED
// presionar botón para correr el robot
// esperar 5 segundos
// mover el robot suave para ganar inercia
setMotors(90, 90);
// durante 0.3 segundos
delay(300);
unsigned int position = 0; // posición actual de los sensores
int derivative = 0; // derivada
int proportional = 0; // proporcional
int power_difference = 0; // velocidad diferencial
// Máxima velocidad en el poder diferencial
int max = 120;
// Ultima Proporcional
int last_proportional;
// Constantes Proporcional y Derivativa
float KP = 0.17;
float KD = 2.2;
// Constante para Rango de Freno (Range Brake)
#define RANGEBRAKE 3500
// Obtiene la posición de la linea
// Aquí no estamos interesados en los valores
// individuales de cada sensor
position = qtra.readLine(sensorValues);
// El término proporcional debe ser 0 cuando estamos en línea
proportional = ((int)position) - 3500;
// Si entra en el rango de freno, aplicarlo en la
// direccion de la curva
if ( proportional <= -RANGEBRAKE )
setMotorRight(0);
setBrake(true,false,255);
delay(1);
else if ( proportional >= RANGEBRAKE )
setMotorLeft(0);
setBrake(false,true,255);
delay(1);
// Calcula el término derivativo (cambio) de la posición
derivative = proportional - last_proportional;
// Recordando la última posición
last_proportional = proportional;
// Calcula la diferencia entre la potencia de los dos motores [ m1 - m2 ].
// Si es un número positivo, el robot gira a la [ derecha ]
// Si es un número negativo, el robot gira a la [ izquierda ]
// y la magnitud del número determina el ángulo de giro.
int power_difference = ( proportional * KP ) + ( derivative * KD );
// Si velocidad diferencial es mayor a la posible tanto positiva como negativa,
// asignar la máxima permitida
if ( power_difference > max ) power_difference = max;
else if ( power_difference < -max ) power_difference = -max;
// Asignar velocidad calculada en el poder diferencial de los motores
( power_difference < 0 ) ?
setMotors(max+power_difference, max) : setMotors(max, max-power_difference);
Al iniciar las pruebas del robot mantengo las ruedas elevadas para probar si el programa funciona al mover los sensores por la linea y lo hace correctamente, una deja de girar o baja su velocidad casi al minimo mientras que la otra gira al maximo.
El problema surge cuando dejo el robot apoyado sobre la linea... Este no varia la velocidad de las ruedas y acelera a la maxima velocidad en linea recta sin girar ni 1°...
Descarte la idea de que puede ser por no disponer de un puente h haciendo que una de las dos ruedas no pueda frenar y no se de el giro del robot por el echo de que si lo hago en el aire la rueda se detiene casi de inmediato...
Alguno sugiere algun problema que pueda tener? Muchas gracias
