Seltsames Problem mit einem Wemos D1 mini Pro
Hallo,
ich habe ein Problem mit einem Wemos D1 mini Pro, das ich nicht nachvollziehen kann.
Evtl. hat dieses Problem ja schon mal jemand hier gehabt und kann mir einen Tipp geben.
Am USB-Anschluss arbeitet der ESP8266 problemlos und lässt sich auch flashen.
Die Pins 5 Volt und 3,3 Volt führen die jeweilige (Soll)-Spannung.
Möchte ich den Wemos mit 5 Volt am 5 Volt Pin oder mit 3,3 Volt am 3,3 Volt Pin betreiben
und GND, verweigert er die Funktion.
Der Wemos hat eine Diode B5019 (lt. Schaltbild) um den Spannungsverlauf in Richtung USB zu sperren. Lege ich die 5 Volt an die Anode (ohne angeschlossenem USB), funktioniert der Wemos. Lege ich die 5 Volt an die Katode, also direkt vor den Spannungsregler, funktioniert der Wemos nicht.
Das macht mich ein wenig stutzig.
Hat evtl. von euch jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte ?
Kann ich mir nicht vorstellen!
Habe selbst ein paar davon im Einsatz.
Speise über den 5V + GND Anschuss an der Pinleiste ein.
Tuts perfekt.
Das glaube ich dir.
War selbst auch sehr erstaunt.
Ich habe selbst 2 mini Pro aktiv im Einsatz und die funktionieren ebenso perfekt. Dieser eine tuts aber seltsamerweise nicht.
Bei dem habe ich auch keine Lötfehler o.ä. mit der Lupe entdecken können.
Ich werde den wohl nur als Entwicklungs-ESP an USB weiterhin einsetzen können.
Ich habe mir noch mal 2 Stk. bestellt, 1 x Reichelt und 1 x Ali. Mal schaun was da kommt.
