due domandine, come faccio capire quale è il led che emette e quello che riceve?
l'anodo (piedino corto) dei led (di tutti e 3) deve stare verso il GND giusto?
Il circuito è statico, o prevede un segnale in frequenza?
Se è in frequenza, l'emettitore può anche essere montato senza resistenza. La limitazione è insita nelle resistenza sui mos interni alla porta.
Lo schema di collegamento, a occhio sembra giusto. Hai forse però scambiato i due LED. Non è dal colore che si stabilisce cosa è cosa. Ho emettitori sia colorati, che trasparenti e così anche i fotodiodi. Il colore è solo un filtro ottico, come in una mcchina fotografica. Serve a stabilire la banda passante, cioè quale tipo di luce lo attraversa, ma nulla dice sul tipo di LED. Anche perché tutti i LED sono anche fotodiodi, così come tutti i diodi sono anche zener. Se è materiale cinese, conviene effettuare delle misure specifiche, prima di montarli in un circuito. Non è detto che siano ciò che hai creduto di acquistare. Io stesso acquisto materiale cinese, ma va sempre testato. Ultimamente sto usando degli 1n4007 che se provi a farci un ponte a diodi sulla 220V si bruciano. Ergo non sono 1n4007...
Grazie a tutti delle risposte.
dunque, sinceramente avevo provato anche ad invertire i led, sia tra di loro, che girarli su se stessi (non avevo capito quale fosse l'anodo e quale il catodo)
spero di non averli "rotti" in questo modo....
e-person:
... Io stesso acquisto materiale cinese, ma va sempre testato. Ultimamente sto usando degli 1n4007 che se provi a farci un ponte a diodi sulla 220V si bruciano. Ergo non sono 1n4007...
Come faccio a testarli?
uwefed:
I LED devono essere usati con una resistenza.
Per l' inizio metti i 2 componenti piú vicini e in un tubicino che fa ombra.
Ciao UWe
originariamente avevo provato a montarli separatamente su due board, proprio per poterli avvicinare a piacimento....
zero assoluto
I LED collegati a tensione fissa, vanno certamente collegati a una resistenza, secondo la legge di Ohm. Vin-Vled/A.
I LED collegati a una porta che invia segnali, diciamo a 38 kHz, non è necessario abbiano una resistenza. Anzi, serve che siano pure amplificati, perché con 20-40mA non ci fai ne' un telecomando, ne' una barriera a infrarossi. Ci fai il giocattolo per bambini che lavora massimo a un metro di distanza.
I LED infrarossi emettitori reggono potenze ISTANTANEE nell'ordine del Watt.
@e-person ... ti rammento che ogni pin di Arduino può dare al massimo, a Vcc, 40 mA (... ma quello è veramente un limite, nel normale funzionamento occorre stare al 60-70% di detto valore) ed inoltre la somma di tutti i pin e dell'assorbimento del chip, non deve superare al massimo i 200 mA (... e anche qui massimo va considerato come valore limite, ma nel normale funzionamento occorre stare al 60-70% di detto valore). Assorbimenti oltre detti limiti possono danneggiare irrimediabilmente il chip.
Guglielmo
P.S.: C'è anche un limite di assorbimento per insiemi di pin che, SE ben ricordo (... va verificato sul datasheet) è di 100/150 mA quindi, comunque, anche solo 20mA ma presi su determinati 8 pin, possono danneggiare comunque il chip.
Mi state dando pareri contrastanti e io non so più che fare :o
Comunque ho comprato da un negozio di elettronica qui a Genova altre 2 coppie di TX RX affidabili..
il risultato è il medesimo, non vedo una cippa...
stampando il tutto sul monitor vedo che la lettura dall'analogico è di 10/12 variabile.... anche se tolgo il led.... vorrei capire che cavolo ho fatto....
vabbè....
comunque a parte le mie cavolate,
dove devo mettere le resistenze? di quanto?
il ponte ad infrarossi che mi serve dev'essere non più di 20cm
Ciao colcyber,
un modo veloce veloce per vedere sei il tuo led infrarosso funziona, è quello di inquadrarlo con la videocamera del tuo cellulare.
Se vedi che lampeggia (magari fai la prova in un posto un po in ombra, non in piena luce) significa che funziona.
Questo sempre che la tua camera dello smartphone non abbia filtri infrarossi...
khriss75:
Ciao colcyber,
Grazie mille
grazie anche a cyberhs
alla fine ho optato per una fotoresistenza con laser...
qualcuno sa come posso "attaccarlo" al circuito?
su internet ci sono troppe idee diverse.
mi basta che sia acceso, anche non attaccato ad arduino se proprio non si può
questi sono i laser:
basta che metti i due capi uno sul 5v e uno sul gnd?
serve una resistenza?
grazie e scusatemi
se mai finirò tutto vi manderò una foto del progetto finale
Ehm, guarda che forse pilotare un laser è un tantino più complesso E PERICOLOSO rispetto al semplice led IR.
Ma sostanzialmente quale è lo scopo del tuo progetto?
Se è solo didattico allora meglio stare su IR, se devi realizzare una barriera allora la soluzione laser può essere migliore.
La difficoltà del laser è che devi controllare bene la corrente e dissipare il calore generato.
Ovviamente dipende tutto dal tipo di laser che utilizzi.
Inutile dire che è sconsigliato puntarselo negli occhi!
il laser è quello nel link,
il progetto è un cronometro per una pista polistil.
ho fatto un traliccio, i laser dovrebbero essere puntati alla base della pista dove ci sono due fori dove ho messo due fotoresistenze (una per lato pista, per prendere il tempo da tutte e due le macchine), al passaggio delle macchinine la fotoresistenza registra la mancanza di luce e fa partire il cronometro.
per la dissipazione del calore non c'è problema, i laser sono sul traliccio, altamente areato.
Non vedo datasheet dei laser quindi è difficile capire come collegarli.
Se hai preso il pacchetto come da link, puoi eventualmente sacrificarne uno e provare ad alimentarlo a 10mA quindi con opportuna resistenza. Se la luce dovesse essere troppo debole prova ad andare a 20mA. Tieni sotto controllo la temperatura, se toccandolo scotta allora devi raffreddarlo con dissipatore.
5mW possono già far male agli occhi!
In alternativa, chiedi al venditore quale è la corrente consigliata.
Se superi i 20mA, puoi utilizzare un uln2803 o transistor per avere maggior corrente. Potresti altrimenti utilizzare un relè visto che devono rimanere accesi.
Se lo piloti da Arduino con 5V edevi fare in modo che ci siano 10mA , secondo la
"legge di ohm": R=V/I
R quindi 500 ohm, misura non esistente sul mercato, puoi usare 470 ohm o 560 ohm o 390 ohm
Ricorda, come detto nei post precedenti, di non superare i 40mA (meglio se rimani su 30mA) di corrente prelevata da un pin verso il laser. Se al laser serve di più, transistor o driver come detto da khriss. Quindi non scendere con le resistenze sotto i 180 ohm.
Ricorda anche che le resistenze con banda di colore oro hanno tolleranza di +o- 5% quindi una R da 180 ohm potrebbe anche essere in realtà da 180-5% 180-9=>171
