Señal EEG sin utilizar OpAmp para sumar otra señal
Hola forum, quiero recibir una señal EEG directo desde el electrodo. El problema es que tiene una pequeña componente negativa la señal en el orden de los mV a máximo 50 Hz. ¿Arduino podrá leer la señal? ¿Es necesario utilizar un sumador a la entrada con OpAmp o se puede simplificar para no utilizar tanto hardware?
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
La señal EEG es del orden de los uV y lo minimo que puedes medir con el ADC de Arduino usando la referencia interna de 1V es 1mV dentro del rango +/- 0.5V (porque tienes valores negativos).
Es practicamente imposible medir nada sin una preamplificación (independientemente de la cantidad de bits de resolución que disponga el ADC).
Saludos
Busca en Google o tu buscador preferido: Arduino EEG Shield y obtienes cosas como éstas
Siempre es lo mismo para buscar un tema: Arduino y lo que quieres.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
