Sensirion SHT85 Einbindung Problem
Hallo Liebe Community,
ich habe mir für ein Projekt einen SHT85 Sensor von Sensirion zugelegt und möchte diesen über einen Arduino UNO auslesen. In der Vergangenheit habe ich bereits mit anderen Modellen von Sensirion gearbeitet und das hat auch fehlerfrei funktioniert.
Zu meinem Problem:
Ich habe eine Testschaltung mit dem Sensor und einem UNO aufgebaut und mir das Beispielprogramm von "Rob Tillaart" aufgespielt, jedoch geht es nicht weiter als über "void setup" hinaus.
Die Schaltung habe ich mehrfach überprüft (aber bei 4 Kabeln kann man sicher auch nicht so viel Falsch machen?!)
Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte.
Zur Hilfe hier der Code und ein Auszug aus dem Seriellen Monitor.
VG und Danke!
//    FILE: SHT85_demo.ino
//  AUTHOR: Rob Tillaart
// PURPOSE: demo
//     URL: https://github.com/RobTillaart/SHT85
// TOPVIEW SHT85  (check datasheet)
// +-----\    | SDA 4 -----
// | +-+  ----+ GND 3 -----
// | +-+  ----+ +5V 2 -----
// +-----/    | SCL 1 -----
#include "SHT85.h"
#define SHT85_ADDRESS         0x44
uint32_t start;
uint32_t stop;
SHT85 sht;
  //Serial.println(__FILE__);
  Serial.print("SHT_LIB_VERSION: \t");
  Serial.println(SHT_LIB_VERSION);
  Wire.begin();
  sht.begin(SHT85_ADDRESS);
  Wire.setClock(100000);
  uint16_t stat = sht.readStatus();
  Serial.print(stat, HEX);
  start = micros();
  sht.read();         // default = true/fast       slow = false
  stop = micros();
  Serial.print("\t");
  Serial.print((stop - start) * 0.001);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(sht.getTemperature(), 1);
  Serial.print("\t");
  Serial.println(sht.getHumidity(), 1);
  delay(100);
// -- END OF FILE --
hast du die Adresse überprüft?
Der I2C ist nicht / nicht richtig verdrahtet.
Las nen Scanner auf den I2C los.
#include<Wire.h>
void setup(){
  Wire.begin();
  Serial.println("I2C Scanner ist bereit.");
  scanI2C(100000);
  scanI2C(400000);
//  scanI2C(1000000); // nur aktivieren, wenn der Microcontroller diese Frequenz unterstützt
//  scanI2C(3400000); // nur aktivieren, wenn der Microcontroller diese Frequenz unterstützt
//  scanI2C(5000000); // nur aktivieren, wenn der Microcontroller diese Frequenz unterstützt
  Serial.println("****************************");
  delay(3000);
void scanI2C(long frequency){
  String normal = "standard mode (100 kHz):";
  String fast = "fast mode (400 kHz):";
  String fastPlus = "fast mode plus (1 MHz):";
  String highSpeed = "high speed mode (3.4 MHz):";
  String ultraSpeed = "ultra fast mode (5.0 MHz):";
  String defaultStr = " !!!!! Unzulässige Frequenz !!!!!";
  bool error = true;
  bool addressFound = false;
  Serial.print("Scanne im ");
  switch(frequency){
    case 100000:
      Serial.println(normal);
    case 400000:
      Serial.println(fast);
    case 1000000:
      Serial.println(fastPlus);
    case 3400000:
      Serial.println(highSpeed);
    case 5000000:
      Serial.println(ultraSpeed);
    default:
      Serial.println(defaultStr);
  Wire.setClock(frequency);
  for(int i=1; i<128; i++){
    Wire.beginTransmission(i);
    error = Wire.endTransmission();
    if(error == 0){
      addressFound = true;
      Serial.print("0x");
      Serial.println(i,HEX);
  if(!addressFound){
    Serial.println("Keine Adresse erkannt");
Das Modul hat keine Pullup Wiederstände. Du sollst sie selbst anhängen.
Also die Pull-Ups habe ich mit verbaut. Aber nochmals danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt auch nochmal mit einem Multimeter akustisch die Verbindungen geprüft und habe da auch keinen Fehler gefunden.
Den Scanner habe ich auch getestet mit folgendem Ergebnis:
Da ist was auf dem Bus faul.
Das steckenbleiben kenn ich nur, wenn die Versorgungsspannung an den I2C-Teilnehmern fehlt.
Ich kann Dir sagen man kann. Selbst schon gemacht.
Wo, (an welchen Pins) hast Du am UNO SCl und SDA angeschlossen?
Mach mal ein gutes Foto.
Grüße Uwe
Tut mir leid für dich schlechte Kabelwahl!
Wenn auch nach zusammen löten nicht geht, dann Modul kaputt.
Ich habe auch zwei weitere auf den Adapter gesteckt, dass Problem bleibt bestehen.
Manchmnal bekomme ich auch für kurze Zeit etwas ausgegeben.
Aber nicht brauchbar.
Mach mal Foto von unten, und die Lötstellen. Es ist kaum zu glauben, außer man hat einmal + - vertauscht, auch nur kurz, dann ist er hinüber
Könnte ein Wackelkontakt in den Kabeln oder im Steckbrett sein.
Grüße Uwe
Möchtest Du es mal mit dieser Anleitung / Sketch / Bibliothek versucht?
https://create.arduino.cc/projecthub/sd9martins/sht85-arduino-temperature-and-humidity-sensor-6e727d
Grüße Uwe
Wenn der I2C Scanner stecken bleibt - genauso wie das Example - ist was in der Versorgung faul.
Da ab und an ja anscheinend was geht, ist das ein reines Hardwareproblem auf Seiten des TO.
Also ich habe heute morgen nochmal einen neuen Adapter gelötet. Jetzt geht auch alles.
Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Hilfestellungen.
VG
