sensor de corrente - arduino
Olá amigos,
Alguém tem alguma sugestão ou ideia de como montar um detector de corrente? Explico.
Estou desenvolvendo um projeto e preciso saber se tem energia na tomada. Caso falte o arduino executa uma tarefa.
Podem me ajudar?
Obrigado
Sérgio
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,72423.0.html
http://www.ladyada.net/make/tweetawatt/
http://wiki.wsartori.com/wiki/Energy_Monitor
http://openenergymonitor.org/emon/
não seria isso que você procura?
http://www.seeedstudio.com/depot/noninvasive-ac-current-sensor-100a-max-p-547.html?cPath=144_154
um sensor para corrente AC, bem simples e fácil adaptação para um Arduino!
Amigos, muito obrigado...
Alguns eu já tinha visto, agora preciso ver como adaptar apenas para me indicar se tem energia ou não.
Assim que desenvolver algo envio para todos.
Obrigado.
Ola pessoal...
Quero medir a corrente de uma fase de um quadro eléctrico e vim aqui ao fórum ver se encontrava alguma coisa, deparei-me com este tópico e estive a ver os links que se encontram aqui postados que são bons mas eu gostava de saber se alguém realmente já fez algum projecto em que medisse o valor da corrente. Entretanto estive a ver alguns sensores e gostaria de saber a vossa opinião sobre eles, principalmente quem já fez algum projecto baseado neles...
http://www.panucatt.com/files/datasheets/cs50_100_200a_datasheet.pdf
http://www.flytron.com/30-50a-current-sensor-for-simpleosd.html
http://multilogica-shop.com/sensor-de-corrente-ACS715-0-a-30A
http://www.technobotsonline.com/sensors/current-sensors.html
http://store.mp3car.com/50A_Current_Sensor_p/com-074.htm
Gostaria de fazer uma coisa mais simples e mais barata e penso que com estes sensores de baixo custo com menos de 50€/+- 40 dol "fazia a festa"...
http://wiki.wsartori.com/wiki/Energy_Monitor este é um projeto que lê duas fases do meu quadro de luz.
Olá Wagner,
Gostei do teu projecto esta muito bom. Pelo que percebi o chip ATMega328p IC é o mesmo do Arduino certo?. O software que esta no link GitHub - trunet/Energy-Monitor-PCB: Energy Monitor Schematic and PCB nas pasta "arduino_software" é para fazer o uploud para o arduino? - O que esta em pc_software é para quê?. Existe compatibilidade no software com os 2 projectos, o teu e a do OpenEnergyMonitor?. Quando é pedes pela placa?. Já agora podes enviar screenshots da recepção dos dados?
Cumps...
throttleman:
Exato.
throttleman:
O software que esta no link https://github.com/trunet/Energy-Monitor-PCB nas pasta "arduino_software" é para fazer o uploud para o arduino?
Exato.
throttleman:
É apenas um software exemplo em python para demonstrar como fazer a recepção dos dados. Você vai precisar alterar para poder alcançar o que deseja.
throttleman:
Eu me baseei no openenergymonitor para montar o meu. Não tem nenhuma relação.
throttleman:
Podemos negociar em 10 reais + o frete. Se tiver em SP pode vir buscar comigo.
throttleman:
Eu não estou em casa agora, mas o meu software de recepção está integrado com várias outras coisas. No momento ele está grafando os dados usando RRDtool - About RRDtool e também manda o consumo para um outro projeto que eu tenho que é uma matriz de led que imprime data/hora/temperatura e de 30 sem 30 segundos manda o consumo para ele mostrar.
Radames:
Alguém sabe se consigo (no Brasil) o sensor que o Radames indicou?
Wagner gostei muito do seu projeto e dos que você indicou.
Não intendo bem como fazer para ter os logs gravados no site tipo o https://pachube.com/ o seu está no RRDtool - About RRDtool certo?
Pode me falar um pouco sobre ele? Digo como fazer para o arduino enviar os dados para lá ou coisa assim? Desculpe...sou novo com tudo isso.
Muito obrigado a todos
Não conheço onde venda sensor de corrente no Brasil.
O pachube é um site que você envia os dados usando a API deles que é bem simples e ele monta os gráficos para você. Já o RRDTOOL é uma ferramenta. Você precisa fazer tudo desde criar o RRD até atualiza-lo de maneira correta e depois montar o gráfico.
No meu código, vc tem um print dos dados, é só vc trocar o print por um "enviar ao pachube". Você pode usar urllib, entre outras bibliotecas para python. Tem milhares de exemplos na internet de como fazer isto no python. Se tiver dúvidas depois que estiver fazendo, posta aí que te ajudamos. Não é difícil nem para iniciante já que já tem boa parte do código pronta.
Olá, Sergio.
Se vc nao precisa medir a corrente apenas saber se tem corrente passando ou nao em um fio, acho que tem um jeito super simples.
Basta vc enrolar um outro fio menor em volta do fio que vc quer saber se tem corrente passando ou nao e ligar na entrada analogica do seu arduino e medir a tensao.
Quando a corrente passar pelo fio vai criar um campo magnetico que vai induzir um corrente no fio enrolado e criar um tensao.
Simples assim.
Espero ter ajudado.
Schematic aqui:
Pessoal uma questão sobre a medição de tensão, que tipo de AMPOP utilizariam para medir tensões de 24 volts CC, E 220AC, Tambem sou novo nisto e não sei como fazer este projecto que estou a desenvolver.
E já agora estes sensores de corrente dão para utilizar na boa com o arduino???
Estou a pensar usar os 3 no projeto que estou a desenvolver
Cumprimentos
Esquema de sistema autonomo.bmp (1.68 MB)
Se apenas queres saber se tens energia na tomada que tal um transformador normalissimo e este coloca uma tensao DC regulada(cerca de uns 4V) num dos pinos do AVR e assim sabes que a tomada tem energia.
A uns tempos usei um sensor de corrente da Allegro referencia acs712 que funcionam muito bem e dao isolamento galvanico.
Tem atençao e investe em segurança visto que pelo que dizes iras estar a trabalhar com tensoes elevadas.
Ou um relé... com bobine de 240V.
