Hola, estoy haciendo un programa que lleve un sensor de tierra (humedad) y con un sensor de lluvia, mi programa tiene el fallo que cuando detecta que no hay humedad el relay se prende y apaga muchas veces y si al mismo tiempo detecta que hay lluvia se queda estable (encendido), lo que quiero lograr con el programa que cuando haya suficiente humedad y lluvia la bomba no se encienda y si no hay humedad y si hay lluvia la bomba tampoco se active, pero si no hay humedad la bomba se active.
muchas gracias por su ayuda!
int sensorPin= 9;
int bomba= 13;
int sensor = 8;
int val;
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(8,INPUT);
pinMode(sensorPin, INPUT);
val = digitalRead(8);
int value = 0;
value = digitalRead(sensorPin );
if (value == HIGH) {
Serial.println("NO Detectada lluvia");}
if(val ==LOW)
digitalWrite(bomba,HIGH);
digitalWrite(bomba,LOW);
delay(400);
if (value == LOW) {
Serial.println("Detectada lluvia");
if( sensor >= 50 ) {
digitalWrite(bomba, LOW);
Serial.println("Debe regar");
else{
digitalWrite(bomba, HIGH);
Serial.println("NO Debe regar");
Serial.println("=======================================================================");
