estou montando um sensor de som
utilizei o esquema postado nesse topico
porem o autor dá poucas informações sobre onde conectar o led e os pinos do circuito no arduino...
outra duvida se eu poderia troca o transistor 2n3904 por um bc547? no esquema postado...
Amigo, acredito que a saída deste circuito vai numa porta analógica do Arduino e o led vai ligado no pino que você desejar...
Na verdade eu não tenho experiência com circuitos de alta frequência, então não sei se funciona você ligando direto na porta do Arduino com um pull up ligado junto, mas dá pra tentar, posta o resultado dae.
bom acho q entendi pelo menos qo tem q ser feito, se alguem puder confirmar
tipo, eu ligo o pino de 5v do arduino onde tá "+3v to 9v". A saida do circuito eu ligo no pino de entrada(Ex:pino analogico 5 do arduino).
No pino de saida do arduino(pino analogico 3 do arduino) eu ligo no positivo do led e o negativo vai no GND e o GND do circuito no GND do arduino....
minha ideia é que quando detectar sound ele acenda o led
O pino de saida do circuito no pino 5 do arduino
o pino 5v do arduino na entrada 3 a 9v do circuito
pino 3 do arduino no positivo do led
pino negativo no GND do arduino
Saida GND do circuito no GND do arduino
código
#define INPUT_PIN 5
#define OUTPUT_PIN 3
#define NOISE_GATE 300
#define DELAY 100
unsigned char state;
unsigned short rd;
int ledPin = 13;
void setup(){
pinMode(ledPin, OUTPUT);
rd = analogRead(INPUT_PIN);
Serial.println(rd);
if (rd > NOISE_GATE) {
state = ~state;
//analogWrite(OUTPUT_PIN, state);
digitalWrite(ledPin, HIGH); // set the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(ledPin, LOW); // set the LED off
amanha posto a montagem do circuito na proto
quem tirver duvidas ou bater um papo sobre arduino é so me enviar um email para:
erick@criarsites.com.br
