Sensor für Zugwaage
Hallo,
Ich möchte mir eine zugwaage bauen. Im Prinzip ähnlich zu einer Koffer Waage. Diese soll die Last auf einem Seile in dem ein Sensor eingebracht ist messen.
Lastbereich bis 100kg. Genauigkeit muss nicht super sein +- 1kg ist im Prinzip ok. Ein wenig genauer wäre natürlich nett.
waegebalken schein es passen zu geben allerdings macht mir die nicht starre Befestigung Sorgen .
Die passenden Sensoren die ich bisher gefunden habe z.B s-foermig sind unbezahlbar. Ich hatte auf Max 10 euro gehofft.
Gruß Ingo
Such mal nach load cell:
kosten 75 ct. Rest ist dann Mechanik um aus einem Zug einen Druck zu machen.
hier eines der tausenden tutorials:
Und eine Bezugsquelle … mustt halt suchen, wer 100kg Zellen anbietet:
https://de.aliexpress.com/item/1005001537354199.html
Du suchst sowas?
https://it.aliexpress.com/item/1005005920827931.html
Da kostet das 100kg Modell fast 40€. Für 11€ bekommst Du die Montageösen.
Ich glaube nicht, daß Du eine Zug-Wäägezelle für 10€ finden wirst.
Grüße Uwe
Und so könnte prinzipiell eine in ein Seil integrierbare Wägemechanik aussehen:
  • Links die einzelnen Komponenten
  • Rechts im zusammengebauten Zustand
Die Mechanik muss natürlich dem erwartbaren Zug plus Sicherheit entsprechen!
Durch passende Führungen und Begrenzung der Bewegung (z.B. Verschraubungen mit Kontermutter) sollten sich Verdrehung/Verklemmen der unteren gegenüber der oberen Seilbefestigung vermeiden lassen.
Gruß
ec2021
https://www.ebay.com/itm/365802605566
@Wawa: Dann sollst du aber auch einen Sketch zeigen wie man dieses Waage mit einem Arduino ausliest. Ansonsten ist der Post wertlos für den TO.
Hi. Danke für die vielen Antworten. Insbesondere ec2021. Ich bin primär an der Mechanik gehangen. Ich werde es mit metallwinkeln aus dem Baumarkt ausprobieren.
Der von uwefed verlinkte Sensor wäre ein Traum aber leider für meine as erstmal viel zu teuer.
Geräte wie von Wasa verlinkt haben mich darin bestaerk das es etwas ensprechendes geben muss. Vielleicht bestelle ich mir mal einen und schau einfach rein. Am Ende wird auch da nur eine Mengen an dehnungsmesstreifen in eine Messbücher verbaut sein. Aber für den ersten Test greife ich auf den anderen Ansatz zurück
Manchmal ist es billiger Teile eines funktionierenden Gerätes ausbauen, als die einzelnen Teile zu kaufen. Also diese 16€ Asien Waage kaufen und, wenn man Glück hat, den Sensor für seine Zwecke verwenden.
Grüße Uwe
Ich drücke die Daumen, dass die Mechanik mit Baumarktteilen realisierbar ist!
Falls sich für die 100 kg keine bezahlbare Wägezelle findet, könntest Du vielleicht auch über einen Flaschenzug nachdenken, bei dem jeweils nur eine anteilige Kraft zum Tragen kommt.
siehe https://de.m.wikipedia.org/wiki/Flaschenzug
Bin gespannt, wie Deine Lösung aussehen wird!
