Salve,
Sto cercando di far funzionare correnttamente il modulo SCT-019 con arduino Uno...
Sto utilizzando anche ChatGPT pur di venirne fuori ma nulla...
Allora vi elenco la componentistica e ile varie prove che ho fatto:
SCT-019: [Split Core Current Transformer SCT019 rated input 50A 100A 150A 200A r – PowerUC]
Arduino Uno
Come visto online ma anche da chatgpt ho creato uno schema elettrico:
2 Resistenze da 10kohm una sulla 5v e una sulla GND che vanno sul cavo bianco, e tra il cavo bianco e il cavo nero una resistenza da 100Ohm che va a finire sulla A1 di arduino...
Il primo test con il seguente codice che mostrerò anche variando la calibrazione pur troppo non variava il risultato tanto e vero che ho stilato una tabella con i risultati:
PINZA AMPEROMETRICA:0.00AH - SCT:3.05AH
PINZA AMPEROMETRICA:0.12AH - SCT:3.55AH
PINZA AMPEROMETRICA:3.77AH - SCT:4.98AH
PINZA AMPEROMETRICA:6.09AH - SCT:6.54AH
PINZA AMPEROMETRICA:9.50AH - SCT:9.41AH
Allora credendo che il problema fosse il circuito con le resistenze, ho rimosso le resistenze collegando direttamente il nero su A1 e il bianco su GND, la situazione è migliorata visto che siamo passati da un valore di 0A su 3A a un valore di 0A su 0.07A...
ma salendo di Ampere con un valore di 9Ah sulla pinza abbiamo un risultato di 3Ah...
Quindi sono qui a chiedervi cosa ho mai potuto sbagliare?
Codice:
#include "EmonLib.h" // Include Emon Library
EnergyMonitor emon1; // Crea un'istanza
emon1.current(A5, 600.6); // Configura il sensore: pin e calibrazione
double Irms = emon1.calcIrms(2000); // Calcola la corrente RMS
Serial.print("Corrente (A): ");
Serial.println(Irms);
delay(500); // Ritardo per leggibilità
Ringrazio anticipatamente chi riuscirà a darmi una mano ![]()
