Sensore ir autocostruito
Ciao a tutti ragazzi, ecco qua il mio sensore ir costruito seguendo questo schema:
a cui è stata aggiunta una seconda resistenza e un secondo led.
Questo è il datasheet del sensore:
http://www.robot-italy.net/downloads/IS471F.pdf
come faccio a interfacciarlo ad arduino?
non ho ancora capito se funziona o no.
questo è lo schema che ho seguito:
a cui ho aggiunto una seconda resistenza da 100ohm e un secondo led ir
Ho provato a collegarlo via analog per mezza serata poi ho letto in fondo allo schema di robot italy:
Tipico hookup del IS471F, all'uscita e' presente
un segnale digitale 1/0
che penso voglia dire che con questo tipo di connessione dovrebbe funzionare come un interruttore se rileva riflesso oppure no, di conseguenza ho scritto questo codice:
int ledPin = 13; // choose the pin for the LED
int inPin = 2;   // choose the input pin (for a pushbutton)
int val = 0;     // variable for reading the pin status
  pinMode(ledPin, OUTPUT);  // declare LED as output
  pinMode(inPin, INPUT);    // declare pushbutton as input
void loop(){
  val = digitalRead(inPin);  // read input value
  if (val == HIGH) {         // check if the input is HIGH (button released)
    Serial.println("1");
  } if (val == LOW) {
    Serial.println("0");
per vedere che dati escono:
esce sempre 1
dopo tot tempo sbarella e escono 0 e 1 (apparentemente a casaccio) e poi si blocca.
lo sto alimentando a 5v ground in ground arduino e uscita output in digitale non pwm.
qui trovate una discussione su forum arduino inglese:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244081769/0#2
dove un americano (credo) mi consiglia di mettere il condensatore piu' vicino perchè se no funziona male non ho capito perchè, e di togliere uno dei due led che connesso in serie da troppa potenza al pin del ricevitore in parallelo contrario.
allora io ho modificato seguendo le info del tizio:
ora a tester funziona, se non ci sono ostacoli davanti eroga 5 volt, se posiziono un ostacolo nel raggio di 10/15 cm il valore scende a 0,1 o 0
e sembra comportarsi piuttosto bene con luci artificiali, sembra essere filtrato per bene.
