Sensores DC medem os dois o mesmo
:oBoas pessoal, preciso de uma ajuda que me esta a tirar do serio já o problema, tenho um arduino donde preciso de medir dois valores DC diferentes, um da Bateria e outro do Painel Solar, para um uso o INA219 que me mede tambem corrente, e para o outro uso o Sensor DC até 25V que usa a porta A0 neste caso, acontece que medem exactamente os dois o mesmo valor e não deveria ser, até porque um é I2C e outro porta A0 ja tentei meter um a 5V e outro a 3.3 mas o problema mantem-se, como resolvo isto??
Olá
Se usares um multímetro para medir as tensões, que valores estás a obter na bateria e no painel, e nesse momento que valores estás a obter nas medições com o Arduino?
Edit:
Se em vez da bateria e painel solar testares à parte cada método de medição com uma fonte de alimentação variável, obtens os mesmos resultados?
Pelo que pesquisei o módulo "Sensor DC até 25V" é apenas divisor de tensão formado por duas resistências. Pode não ser um método adequado para medir tensão em determinados circuitos visto que está a ser colocado uma carga com uma resistência relativamente elevada no circuito.
Se usares apenas módulos INA219 para ambas as medições não deverá ocorrer este problema.
Hello, também pensei nisso, alias nunca achei muita piada a esses senores, já mandei vir mais INA219 para testar, o problema deles é que so aguentam até 3A e o Painel solar debita 8,9A
pacheco784:
(...) já mandei vir mais INA219 para testar, o problema deles é que so aguentam até 3A e o Painel solar debita 8,9A
O INA219 mede a tensão na resistência Rsense. Por omissão está configurado para realizar a medição até +/-320 mV na Rsense. Se estás a usar uma Rsense de 0.1 Ohm a corrente máxima que se pode medir será realmente I=0.320/0.1 = 3.2 A , com uma resolução de 3.2/(2^12) = 0,00078 A (aprox. 0.8 mA).
Se substituíres Rsense de 0.1 Ohm por 0.02 Ohm a corrente máxima que se pode medir passa para I=0.320/0.02 = 16 A, com uma resolução de 16/(2^12) = 0.0039 A (aprox. 4 mA). Perdes resolução mas passas a conseguir medir correntes mais elevadas. Neste caso poderá ser necessário alterar o código utilizado para os cálculos para reflectir esta substituição da Rsense.
Observação: Se o teu setup actual de medição de tensões e correntes não está a funcionar correctamente penso que seria boa ideia tentar perceber onde está exactamente o problema antes de avançar para outras soluções. A utilização de um divisor de tensão para obter a tensão num determinado ponto num circuito pode não ser o ideal, mas deverá possível verificar variação nos valores das medições ao variar a tensão no ponto que se pretende medir (utilizando por exemplo uma fonte de alimentação variável para fazer alguns testes).
