Sensores/motores Impressora HP 710C
Boas pessoal.
Tinha aqui por casa uma velhinha impressora HP que resolvi desmontar e ver o que continha que pudesse ser útil... mas principalmente por saber que algumas impressoras tem um sensor de temperatura passível de ser utilizado no arduino.
No fim da impressora desmontada o que retirei foi mesmo 3 tipos de motores, que nem sei se serão uteis para o arduino ou não e o sensor que pretendia nem vê-lo. Detectei apenas 2 placas, a da traseira da impressora, onde liga alimentação, cabo impressora/pc etc., e a placa que se encontra por detrás dos tinteiros.
Pergunto assim se desta impressora que não tem o tipo de sensor pretendido para arduino e se os motores poderão servir para alguma coisa. Deixo abaixo os links para os 3 motores que refiro:
http://img804.imageshack.us/img804/4540/37372991.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/6353/36246134.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/2356/68162657h.jpg
O sensor que procuras estaria, julgo eu perto da tinta? Não estou a ver outra utilidade para um sensor de temperatura numa impressora. :\
Quanto aos motores, o primeiro é um motor de passo (tipicamente unipolar, mas não tenho a certeza pela foto) e os outros são DC. Para ambos precisas de controladores e não tentes ligá-los ao Arduino ou alimentá-los pela porta USB.
Procura por L298 e L297 para veres chips que servem para ambos os tipos de motores.
bubulindo:
Ligá-los directamente sei que não convém... mas nem sabia se teriam alguma utilidade ou não. Vou então investigar pelos chips que me indicas-te. Esta é a imagem da placa que estava atrás dos tinteiros:
http://img72.imageshack.us/img72/8894/20120506145500.jpg
Boas.
Não me sabem confirmar a situação do sensor de temperatura da existente ou não na impressora ?
E se possível também confirmar se o controlador que o bubulindo referiu tem de ser deste género:
http://www.inmotion.pt/store/Search-Results?keywords=l298&osCsid=0b4880b2b881cc01f7c0c9d048f2e03c&x=0&y=0
ou se este também funciona para o caso que tinha referido:
http://www.inmotion.pt/store/h-bridge-motor-driver-1a
Obrigado.
Boa novamente pessoal...
Ninguém me sabe esclarecer quanto a estas situações que referi ?
Gostaria de saber para poder comprar o controlador correto, não gastar dinheiro e depois a coisas não funcionarem, ou correr o risco de queimar a placa por não utilizar o mais correcto.
Agradeço desde já.
Cumprimentos.
Ambos são controladores para motores DC. O L298 pode ser usado em motores de passo, certamente que uma pesquisa no google dá resultados suficientes para ver como usar ambos. :slight_smile:
Mas a minha duvida é se o H-Bridge Motor Driver que referi serve para o mesmo efeito ou se tem que ser mesmo com o L298.
Obrigado.
