Sensores Sensirion SHT1x
Olá,
Há uns dias recebi uma amostra do sensor (SHT11) de humidade/temperatura da empresa Sensirion.
Depois de ler e rever o respectivo datasheet, não consigo obter a resposta de ACK bit do sensor depois de transmitir.
Não me esqueci da resistencia (10K) pull-up no pino de DATA. Como o envelope, donde era transportado o SHT11, chegou em más condições leva-me a pensar que o sensor possa estar danificado.
Por isso, a minha pergunta é se alguma alma caridosa já conectou algum SHT1x ao seu Arduino com sucesso e se pode partilhar o codigo de programação ou ficheiro pde.
Sei que sou bastante novo no tema Arduino e que já estou a planear altos voos, no entanto, conectar un SHT11 a um AVR era un sonho que tentava realizar á muito tempo.
Muito obrigado,
Pardalito.
Sensirion Page: http://www.sensirion.com/
SHT1x Page: http://www.sensirion.com/en/02_sensors/03_humidity/00_humidity_temperature_sensor/02_humidity_sensor_sht11.htm
SHT1x Datasheet: http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Data_Sheet_humidity_sensor_SHT1x_SHT7x_E.pdf
Eu tenho alguma experiencia, estou a fazer um trabalho com o sensor sht71 que é muito semelhante e ja consegui resultados bastante boms
um abraço
Olá,
Muito obrigado,
Pardalito.
eu tenho 2 desses sensores.
São bem legais de usar.
Fiz uma mini estação meteorologica com ele.
Não tenho nenhum exemplo em C (Arduino)
Porem já usei ele com basic.
Acho que lendo o código, dá para adaptar alguma coisa, já que o sensor é i2c.
Se quiser o código, basta pedir.
tenta esse:
int dataPin = 8;
int sckPin = 9;
void resetSHT()
pinMode(dataPin,OUTPUT);
pinMode(sckPin,OUTPUT);
shiftOut(dataPin, sckPin, LSBFIRST, 255);
digitalWrite(dataPin,HIGH);
for(int i = 0; i < 15; i++){
digitalWrite(sckPin, LOW);
digitalWrite(sckPin, HIGH);
//Specific SHT start command
void startSHT()
digitalWrite(sckPin,HIGH);
digitalWrite(dataPin,LOW);
digitalWrite(sckPin,LOW);
void writeByteSHT(byte data)
// digitalWrite(dataPin,LOW);
shiftOut(dataPin,sckPin,MSBFIRST,data);
pinMode(dataPin,INPUT);
//Wait for SHT15 to acknowledge by pulling line low
while(digitalRead(dataPin) == 1);
digitalWrite(sckPin,LOW); //Falling edge of 9th clock
//wait for SHT to release line
while(digitalRead(dataPin) == 0 );
//wait for SHT to pull data line low to signal measurement completion
//This can take up to 210ms for 14 bit measurments
int i = 0;
while(digitalRead(dataPin) == 1 )
i++;
if (i == 255) break;
delay(10);
//debug
i *= 10;
Serial.print("Response time = ");
Serial.println(i);
//Read 16 bits from the SHT sensor
int readByte16SHT()
int cwt = 0;
unsigned int bitmask = 32768;
int temp;
for(int i = 0; i < 17; i++) {
if(i != 8) {
temp = digitalRead(dataPin);
// Serial.print(temp,BIN);
cwt = cwt + bitmask * temp;
bitmask=bitmask/2;
else {
//leave clock high??
// Serial.println();
return cwt;
int getTempSHT()
startSHT();
writeByteSHT(B0000011);
return readByte16SHT();
int getHumidSHT()
startSHT();
writeByteSHT(B00000101);
Serial.begin(9600); // connect to the serial port
Serial.println("Resetting SHT...");
resetSHT();
void loop () {
delay(2000);
Serial.println("Starting Temperature/Humidity reading...");
int temp = getTempSHT();
Serial.print("Temprature:");
Serial.println(temp);
temp = getHumidSHT();
Serial.print("Humidity:");
:smiley: Agora Sim...
Perfeito... No entanto tanto os valores de temperatura/humidade diferem muito do meu termometro que tenho em casa.
SHT11: 24,5 - Term: 22
SHT11: 54% - Term: 65%
Com outro SHT11:
SHT11: 23,5 - Term: 22
SHT11: 60% - Term: 65%
Para a precisao que dizem que o SHT11 tem penso que variam bastante... Algum comentario??
Formulas SHT11:
temp = -40 + 0.01 * val;
humid = -4.0 + 0.0405 * val + -0.0000028 * val * val;
Obrigado,
Pardalito.
Com outro SHT11:
Formulas SHT11:
Obrigado,
Pardalito.
Não sei lhe informar.
Nunca usei o sensor com Arduino e fiz comparações.
Eu já tive problemas em ler os canais Ad do mega8.
A solução encontrada foi ler 10 x e tirar uma média.
Quem sabe não teras que fazer isso com os valores lidos pelo i2c do sensor temp/hum.
é uma idéia.
Testei o sensor aqui e comparei com o termômetro que tenho e tive resultados bons.
Mas o ponto que eu queria comentar é outro. Pessoal, o código postado pelo silverbolt funciona muito bem, porém, é preciso prestar atenção em um detalhe...
O SHT recebe 3 bits de endereço (000) e 5 de comando (00011 para temperatura e 00101 para umidade), totalizando 8. Se observarem bem a linha abaixo, só há 7 bits:
Na função de leitura de umidade está correto.
No começo, mesmo com esse erro, o sensor ainda funciona e fornece o valor correto, mas com o tempo pode apresentar problemas. Perdi um sensor assim :confused:
