Ciao ragazzi... come da titolo vorrei cimentarmi con voi in questo progetto interessante, che alla fine di tutto potrebbe davvero piacere a chi possiede una fiat i cmq una macchina con autoradio con schermo lcd ed ingresso video...
ad ogni modo, un passo alla volta...
ho visto decine di post su internet dove provano ad interfacciare arduino con dei normali sensori di parcheggio per automobili, proprio quelli che si montano sul paraurti, a 3 o a 4 pin... i più comuni sono a 3 pin.
Il problema è che in questi post si sono sempre arresi, oppure non avevano la voglia di continuare e cambiavano strada...
ora, io so che questi sensori hanno un pin di alimentazione positivo, uno di massa, ed uno comune di invio segnale e ricezione, che cambia stato molto velocemente, eseguendo il ping del segnale in ritorno e quindi calcolando la distanza... so che funzionano a 40khz... e, non so altro...
possibile che non possano essere assolutamente collegati ad arduino?
e se serve un elettronica aggiuntiva, possibile che non riusciamo a farla?
questa soluzione tornerebbe utile ad una marea di gente, anche fuori dall'italia, in quanto se cercate sul web troverete davvero tanti post a riguardo, che però non hanno tirato fuori niente di concreto... (al max si fermano ad una 15 di messaggi)...
che facciamo? noi italiani, riusciremo a vincere questa impresa?
E' un argomento di cui si è varie volte parlato sul forum ... se solo avessi fatto un po' di ricerche avresti anche trovato le precedenti discussioni ... una come esempio ... QUI ...
Caspita, eccome se ho cercato e letto! Infatti una delle tante era proprio la discussione che mi hai linkato sopra...
Ad ogni modo quella è si una soluzione, ma io volevo proprio stimolare la creazione di un sistema per collegare direttamente i sensori ad arduino, senza comprare un kit completo, permettendo così un po' a tutti quelli che avessero già dei sensori di parcheggio, di poterli collegare ad arduino...
ad ogni modo, tra le 1000 ricerche ho trovato anche questo:
Che di soluzioni il mercato ne offre tantissime e dai costi più vari ...
... dipende dal budget e dalla qualità e precisione del prodotto finale che uno vuole ottenere.
Ma guarda, alla fine la precisione non deve essere niente di esagerato... stiamo parlando comunque di sensori di parcheggio, quindi anche se ci sbagliamo di un cm o due non fa alcuna differenza dato che non credo che uno arrivi così vicino parcheggiando....
ad ogni modo mi sembra una soluzione valida per usare dei semplici sensori di parcheggio che magari si hanno già montati in auto...
secondo te si riuscirebbero ad interfacciare ad arduino con questa schedina?
