serial monitor (problema)
Buenas, esta es mi primera vez en el foro. Recién estoy empezando y tuve un pequeño problema. Les comento:
No se si puedo alimentar la placa a través de el power jack y a su vez tenerla conectada a la pc vía el puerto usb. En realidad ya lo intente jaja y justamente tuve problemas al tratar de ver algunas lecturas en el serial monitor. Como que aveces deja de funcionar el serial monitor. Cuando ocurre esto se anula el puerto usb y no puedo conectarme más a la arduino. Tengo que reiniciar la pc y recién ahí puedo restablecer el contacto.
¿Alguien sabe que es lo que estoy haciendo mal?
Muchas gracias!
Hola,
En las placas actuales de Arduino se elige automáticamente la fuente. Si le das tensión por el jack, utiliza esa fuente. Comprueba qué tensión le estás dando, y que el positivo vaya conectado al centro del jack
