Hallo Zusammen
Ich brauche mal eure Hilfe
Habe 2 Mega 2560 ueber Serial1 Verbunden
Jetzt zu meinen Problem
Er macht den vergleich nicht wenn Ich Serial0 vom empfangenen mega gehe
klappt es
Diese Abfrage meine Ich
if(strcmp(mystring0, "alles") == 0)
if (Serial1.available () > 0)
delay(50);
char* zeile= readLineserial1();
Serial.println(mystring0);
allesserialuebertragen();
Serial.println("test323");
char* readLineserial1()
// myFile muss erfolgreich geöffnet sein
int pos=0;
// read from the file until line endthere's nothing else in it:
while (Serial1.available () > 0 && pos < (BUFSIZE-1)) {
char c=Serial1.read();
Serial.println(c);
if (c != '\n\F') // kein Zeilen-Ende
bufferstringzerlegen[pos++] = c; // Zeichen merken
else break; // Zeilenende wie Dateiende behandeln
} // end while
// Serial1.println("zeile");
//Serial1.println(bufferstringzerlegen);
bufferstringzerlegen[pos]=0; // EndeKennung
return bufferstringzerlegen;
bye juergen
An mehreren Stellen falsch programmiert und der Sketch ist unvollständig. Bei der Variante musst du NULL zurückgeben wenn das Einlesen noch nicht fertig ist. Und dann auch darauf abfragen!
#define USE_SERIAL1
#ifdef USE_SERIAL1
#define SERIAL_IMPL Serial1
#else
#endif
SERIAL_IMPL.begin(9600);
char* readline = readSerial();
if (readline != NULL)
if (strcmp_P(readline, PSTR("test")) == 0)
Serial.println(F("\"test\" empfangen"));
char* readSerial()
const int SERIAL_BUFFER_SIZE = 16;
static char serialBuffer[SERIAL_BUFFER_SIZE];
static byte index;
while (SERIAL_IMPL.available())
char c = SERIAL_IMPL.read();
if (c >= 32 && index < SERIAL_BUFFER_SIZE - 1)
serialBuffer[index++] = c;
else if (c == '\n')
serialBuffer[index] = '\0';
index = 0;
return serialBuffer;
return NULL;
Hallo Zusammen
Hallo Serenifly
Ich hatte es Zusammen kopiert
In mystring0 Ist gleich "alles" nur er macht den
Vergleich nicht Kannst du mir sagen warum
Ich danke dir schon einmal
bye juergen
Hallo Zusammen
Hallo Serenifly
Du hattest Recht habe die laenge des Strings getestet
ist 17 byte lang
habe das von dir eingefuegt klappt jetzt
Ich Danke Dir
Wuensche allen ein schoenes Osterfest
bye juergen
juergen01:
ist 17 byte lang
Dann müsstest du noch den Puffer größer machen. Bei 16 ist Platz für 15 Zeichen.
Hallo Zusammen
Hallo Serenifly
Nunja alles hat 6 Zeichen
beim test hatte es dann 17 Zeichen lag woll an meiner Routine
Hatte Ich nach den 6 Zeichen ein \0 angehaengt klappte der Vergleich
Aber mit deiner Routine klappt es sehr gut
bye juergen
