[SOLUCIONADO] Comparar String enviado desde el puerto serie
Buenos días,
Estoy tratan de realizar lo siguiente:
  1. Recibir una cadena desde el puerto serie.
  2. Comprobar que la cadena_1 recibida contenga 62 bytes, así me aseguro de recibir toda la cadena antes de empezar a "trabajarlo".
  3. Guardar esta cadena_1 en una variable tipo String para empezar a "desglosarlo" usando ciclos FOR.
  4. Usando un if comprobar que los dos primeros caracteres recibidos sean 7E. Así me aseguro que estoy recibiendo la cadena del dispositivo remoto correcto.
  5. Si el resultado de la comparación del punto anterior es TRUE , imprimir en el monitor serial "Cadena 7E recibida correctamente".
  6. Extraer de la cadena_1 los datos de la posición 18 al 35 e imprimirlo en monitor serial.
  7. Extraer de la cadena_1 los datos de la posición 63 al 65 e imprimirlo en monitor serial.
    He tenido problemas en realizar el punto 4, no logro que el if lo compare adecuadamente.
/*Cadena de ejemplo a recibir
  7E 00 12 92 00 7D 33 A2 00 42 53 EA F3 FF FE C1 01 00 10 00 00 00 77
  if (Serial.available() > 62) // Me aseguro de recibir toda la cadena.
      String cadena_1 = Serial.readString(); // Guardo toda la cadena en cadena_1.
      Serial.println(cadena_1);  // Imprimo la cadena recibida.
      for (int i =0; i < 2; i++) // Extraigo los dos primeros caracteres de la cadena_1.
          Serial.print(cadena_1[i]);  // Imprimo los dos primeros caracteres.
          if (Serial.print(cadena_1[i]== "7E"))  // Comparo que los dos primeros caracteres sean 7E.
            Serial.println ("Cadena 7E recibida correctamente");
      for (int i =18; i < 36; i++)
          Serial.print(cadena_1[i]); //imprimo los caracteres del 18 al 36
      Serial.println("");
      for (int i =63; i < 65; i++)
          Serial.print(cadena_1[i]); //imprimo los caracteres del 63 al 65
Ádemas si pueden indicarme como guardar los datos de los puntos 6 y 7 en una variable tipo String para posteriormente poder compararlos con un texto. Gracias.
Error: No podés usar Serial.print() como parte del condicional.
Por otro lado
cadena_1[i]== "7E"
Compara solo un caracter (el de índice i) no dos, por eso no te funciona.
Te conviene usar la función substring()
Por ej.
if (cadena_1.substring(0,2) == "7E") {
Y te sirve también para 6 y 7.
Googlea "substring arduino" para más info.
Muchas gracias Maximo Esfuerzo, tu sugerencia me ayudo bastante.
