elektron_:
Ich habe damit aber das Problem daß der String nicht erkannt wird wenn weitere Zeichen folgen. Also wenn ich nur CONNECT eingebe dann wird es erkannt, bei CONNECT <%11%234> wird aber die Eingabe bereits verworfen.
Und wie kann ich die einzelnen Ziffern herausfiltern und in eine Zahl (BYTE oder INT) verwandeln ?
Zum Programmieren unter Arduino steht Dir die gesamte AVR libc zur Verfügung:
http://www.nongnu.org/avr-libc/
Library Reference: avr-libc: Modules
Mit allen Stringbearbeitungsfunktionen: avr-libc: <string.h>: Strings
Die allererste Maßnahme, wenn Du "CONNECT <%11%234>" finden möchtest, wäre nun, dass Du NICHT AUF GLEICHEIT mit dem gesamten Eingabestring vergleichst, sondern darauf, ob AM ANFANG des Eingabestrings CONNECT steht. Und dann die weitere Verarbeitung (extrahieren der Zahlenwerte) starten.
Ob ein String in einem anderen enthalten ist, dafür gäbe es die Funktion "strstr": String-in-String. Rückgabewert ist ein Pointer auf das erste Vorkommen des Unter-Strings im String (oder einen NULL Pointer, falls nicht gefunden). Ein Pointer auf die erste Fundstelle von CONNECT im gesuchten String wäre nun aber identisch mit dem Eingabestring, denn CONNECT sollte ja ganz am Anfang stehen.
Also streiche diese Zeile:
if (strcmp(commandbuffer,"CONNECT")==0)
Setze diese Zeile:
if (strstr(commandbuffer,"CONNECT")==commandbuffer)
Und schon wird jeder String als Kommando erkannt, wenn er nur mit CONNECT anfängt, z.B. Eingabe CONNECTICUT.
So weit so klar?
Mit dem Rausziehen der beiden Zahlen ist es etwas komplizierter als mit dem Austausch dieser einen Zeile, denn dazu schreibst Du am besten einen Parser – Wikipedia , der Integer-Zahlen im String parsen und in Integer-Variablen wegspeichern kann.
Dafür brauchst Du dann wahrscheinlich auch Hilfestellung, wie Du elegant an die Zahlen drankommst, oder?
Ich fange vorsichtshalber schon mal an zu überlegen...
... so, Funktion ist fertig. Allerdings erkennt diese Funktion nur POSITIVE INTEGER, keine negativen Zahlen.
Und falls die Funktion getIntFromString etwas längere Zahlen zurückliefern soll: Du kannst die Funktion auf den Wertebereich für "positive long Integers" erweitern, einfach indem der Rückgabewert der Funktion getIntFromString auf "long" statt "int" gesetzt wird.
Anbei der gesamte von mir geänderte Einlesecode, der nun auch die beiden Zahlen ermittelt, bzw. die xte Zahl aus einem String. Falls es die gewünschte Zahl im String nicht gibt, wird die Zahl aus einem Null-String ermittelt und liefert dann 0 zurück.
int getIntFromString (char *stringWithInt, byte num)
// input: pointer to a char array
// returns an integer number from the string (positive numbers only!)
// num=1, returns 1st number from the string
// num=2, returns 2nd number from the string, and so on
char *tail;
while (num>0)
num--;
// skip non-digits
while ((!isdigit (*stringWithInt))&&(*stringWithInt!=0)) stringWithInt++;
tail=stringWithInt;
// find digits
while ((isdigit(*tail))&&(*tail!=0)) tail++;
if (num>0) stringWithInt=tail; // new search string is the string after that number
return(strtol(stringWithInt, &tail, 0));
void loop(void)
char commandbuffer[40];
char c;
int i=0;
int int1, int2;
// Puffer mit Nullbytes fuellen und dadurch loeschen
memset(commandbuffer,0,sizeof(commandbuffer));
if (Serial.available())
delay(100);
while (Serial.available())
c=Serial.read();
if (c>32) // Nur Zeichen mit ASCII-Code oberhalb Leerzeichen
commandbuffer[i] = c;
i++;
Serial.print("Connect erkannt: ");
Serial.println(commandbuffer);
int1=getIntFromString(commandbuffer,1);
Serial.print("Erste Zahl : ");Serial.println(int1);
int2=getIntFromString(commandbuffer,2);
Serial.print("Zweite Zahl: ");Serial.println(int2);
else if (strcmp(commandbuffer,"RING")==0)
Serial.print("Ring erkannt: ");
else if (strcmp(commandbuffer,"")!=0)
Serial.print("Eingabe verworfen: ");
