ServerWeb, LittleFS et sauvegarde input
Bonsoir tous le monde !!
A nouveau je reviens vers vous car j'ai un petit soucis pour sauver des valeurs depuis des input sur une page html..
Je me suis inspirer d'un tuto sur d'un gestionnaire de wifi !
et puis j'ai essayer de traité la chose de la manière de la chose suivante :
const char* PARAM_FLOAT_MIN_TEMP = "inputFloatMinTemp";                 // 7.  Seuil minimum température
const char* PARAM_FLOAT_MAX_TEMP = "inputFloatMaxTemp";                 // 8.  Seuil maximum température
const char* PARAM_FLOAT_CORR_TEMP = "inputFloatCorrTemp";               // 9.  Correction température
const char* PARAM_FLOAT_TEMP_VALUE = "inputFloatValTemp";               // 10. Valeur température
// Variables pour enregistrer les valeurs du formulaire sensor_config_temp.html
String inputFloatMinTemp;              // 7.  Seuil minimum température
String inputFloatMaxTemp;              // 8.  Seuil maximum température
String inputFloatCorrTemp;             // 9.  Correction température
const char* inputFloatMinTempPath = "/inputFloatMinTempPath.txt";
const char* inputFloatMaxTempPath = "/inputFloatMaxTempPath.txt";
const char* inputFloatCorrTempPath = "/inputFloatCorrTempPath.txt";
// Recherche des paramètres lié au WIFI dans la requête HTTP POST
const char* PARAM_INPUT_1 = "ssid";
const char* PARAM_INPUT_2 = "pass";
const char* PARAM_INPUT_3 = "ip";
const char* PARAM_INPUT_4 = "gateway";
// Variables pour enregistrer les valeurs du formulaire wifimanager.html
String ssid;
String pass;
String ip;
String gateway;
// Chemins des fichiers pour enregistrer les valeurs saisie de façon permanente pour wifimanager.html
const char* ssidPath = "/ssid.txt";
const char* passPath = "/pass.txt";
const char* ipPath = "/ip.txt";
const char* gatewayPath = "/gateway.txt";
boolean restart = false;
// Initialize LittleFS
void initFS() {
  if (!LittleFS.begin()) {
    Serial.println("An error has occurred while mounting LittleFS");
  else{
    Serial.println("LittleFS mounted successfully");
// Read File from LittleFS
String readFile(fs::FS &fs, const char * path){
  Serial.printf("Reading file: %s\r\n", path);
  File file = fs.open(path, "r");
  if(!file || file.isDirectory()){
    Serial.println("- failed to open file for reading");
    return String();
  String fileContent;
  while(file.available()){
    fileContent = file.readStringUntil('\n');
  file.close();
  return fileContent;
// Write file to LittleFS
void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
  Serial.printf("Writing file: %s\r\n", path);
  File file = fs.open(path, "w");
  if(!file){
    Serial.println("- failed to open file for writing");
    return;
  if(file.print(message)){
    Serial.println("- file written");
    Serial.println("- frite failed");
  file.close();
// Initialize WiFi
bool initWiFi() {
  if(ssid=="" || ip==""){
    Serial.println("Undefined SSID or IP address.");
    return false;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  localIP.fromString(ip.c_str());
  localGateway.fromString(gateway.c_str());
  if (!WiFi.config(localIP, localGateway, subnet)){
    Serial.println("STA Failed to configure");
    return false;
  WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());
  Serial.println("Connecting to WiFi...");
  delay(20000);
  if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Failed to connect.");
    return false;
  return true;
  // Serial port for debugging purposes
  initFS();
  // Load values saved in LittleFS
  ssid = readFile(LittleFS, ssidPath);
  pass = readFile(LittleFS, passPath);
  ip = readFile(LittleFS, ipPath);
  gateway = readFile (LittleFS, gatewayPath);
  inputFloatMinTemp = readFile(LittleFS, inputFloatMinTempPath);                 // 7.  Seuil minimum température
  inputFloatMaxTemp = readFile(LittleFS, inputFloatMaxTempPath);                 // 8.  Seuil maximum température
  inputFloatCorrTemp = readFile(LittleFS, inputFloatCorrTempPath);
  Serial.println(ssid);
  Serial.println(pass);
  Serial.println(ip);
  Serial.println(gateway);
  if(initWiFi()) {
 ////////////////////// Page index.html
    // Route for root / web page
    server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) {
      request->send(LittleFS, "/index.html", "text/html");
    server.serveStatic("/", LittleFS, "/");
server.on("/", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest *request) {
      int params = request->params();
      for(int i2=0;i2<params;i2++){
        AsyncWebParameter* p2 = request->getParam(i2);
        if(p2->isPost()){
          // HTTP POST ssid value
          if (p2->name() == PARAM_INT_ECHANTILLONAGE) {
            inputIntEchentillonage = p2->value().c_str();
            Serial.print("Nom défini à : ");
            Serial.println(inputIntEchentillonage);
            // Write file to save value
            writeFile(LittleFS, inputIntEchentillonagePath, inputIntEchentillonage.c_str());
          // HTTP POST pass value
          if (p2->name() == PARAM_FLOAT_MIN_TEMP) {
            inputFloatMinTemp = p2->value().c_str();
            Serial.print("Emplacement défini à : ");
            Serial.println(inputFloatMinTemp);
            writeFile(LittleFS, inputFloatMinTempPath, inputFloatMinTemp.c_str());
          // HTTP POST ip value
          if (p2->name() == PARAM_FLOAT_MAX_TEMP) {
            inputFloatMaxTemp = p2->value().c_str();
            Serial.print("N° de local définià : ");
            Serial.println(inputFloatMaxTemp);
            writeFile(LittleFS, inputFloatMaxTempPath , inputFloatMaxTemp.c_str());
          if (p2->name() == PARAM_FLOAT_CORR_TEMP) {
            inputFloatCorrTemp = p2->value().c_str();
            Serial.println(inputFloatCorrTemp);
            writeFile(LittleFS, inputFloatCorrTempPath , inputFloatCorrTemp.c_str());
          //Serial.printf("POST[%s]: %s\n", p->name().c_str(), p->value().c_str());
  // Start server
  server.begin();
  else {
    // Connect to Wi-Fi network with SSID and password
    Serial.println("Setting AP (Access Point)");
    // NULL sets an open Access Point
    WiFi.softAP("ESP-DATALOGGERS", NULL);
    IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
    Serial.print("AP IP address: ");
    Serial.println(IP);
////////////////////// Page wifimanager.html
    // Web Server Root URL
    server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
      request->send(LittleFS, "/wifimanager.html", "text/html");
      for(int i=0;i<params;i++){
        AsyncWebParameter* p = request->getParam(i);
        if(p->isPost()){
          if (p->name() == PARAM_INPUT_1) {
            ssid = p->value().c_str();
            Serial.print("SSID set to: ");
            writeFile(LittleFS, ssidPath, ssid.c_str());
          if (p->name() == PARAM_INPUT_2) {
            pass = p->value().c_str();
            Serial.print("Password set to: ");
            writeFile(LittleFS, passPath, pass.c_str());
          if (p->name() == PARAM_INPUT_3) {
            ip = p->value().c_str();
            Serial.print("IP Address set to: ");
            Serial.println(ip);
            writeFile(LittleFS, ipPath, ip.c_str());
          // HTTP POST gateway value
          if (p->name() == PARAM_INPUT_4) {
            gateway = p->value().c_str();
            Serial.print("Gateway set to: ");
            writeFile(LittleFS, gatewayPath, gateway.c_str());
      restart = true;
      request->send(200, "text/plain", "Done. ESP will restart, connect to your router and go to IP address: " + ip);
    server.begin();
Pour la phase gestion wifi cela fonctionne parfaitement mais pour ma page index cela me renvoi à une page qui dit
Impossible de traiter cette demande via 192.168.1.104 à l'heure actuelle.
HTTP ERROR 500
.. donc je ne sais pas trop ce que je fais faux... quelqu'un pourrai aurai peût etre une solution ?
Bonne soirée
Est-ce pareil si tu ôtes cette ligne ? (elle apparait plusieurs fois)
Bon ben je viens de tester hélas ça n'a pas fonctionner... c'est même pire sur certaine page sans cette ligne on dirai que mon web server ne prend plus en compte mes fichiers .css et .js
L’erreur server 500 se produit probablement car une erreur s’est produite lors de la configuration du serveur Web. Es-tu sûr que c'est la bonne adresse IP ? Je vois que tu l'affiches ici :
Peux-tu nous dire tout ce qui s'affiche dans la console ?
Voila ce que j'ai depuis le moniteur série
Mac adresse : 80:7D:3A:44:55:17
Found BME280 sensor!
Success.Unique ID: 0x5B328D75
Reading file: /ssid.txt
Reading file: /pass.txt
Reading file: /ip.txt
Reading file: /gateway.txt
Reading file: /inputStringNamePath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputStringBoxPath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputStringBoxNbPath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputIntEchentillonagePath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputFloatMinTempPath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputFloatMaxTempPath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputFloatCorrTempPath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputFloatMinHumiPath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputFloatMaxHumiPath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputFloatCorrHumiPath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputFloatMinPresPath.txt- failed to open file for reading
Reading file: /inputFloatMaxPresPath.txt- failed to open file for reading
CepusHome
192.168.1.104¨
192.168.1.1
192.168.1.104
Temperature = 22.45 *C
Pressure = 9.37 hPa
Humidity = 52.52 %
et pour la partie
je l'ai au final juste laisser dans index.html et non dans wifimanager.html et cela n'a plus d'incidence avec le style de ma page mais ça ne change rien à la sauvegarde des valeurs..
Bon ben j'ai pas vraiment réussi à avancer.. je n'arrive toujours pas à enregistrer mes valeurs depuis le formulaire HTML...
J'ai remis un peu en ordre (selon moi) à mon code !
__________ .___ __________ .____     .___ ________   ___________  ___ ___  ___________________    ____ ___ ___________
\______   \|   |\______   \|    |    |   |\_____  \  \__    ___/ /   |   \ \_   _____/\_____  \  |    |   \\_   _____/
 |    |  _/|   | |    |  _/|    |    |   | /   |   \   |    |   /    ~    \ |    __)_  /  / \  \ |    |   / |    __)_
 |    |   \|   | |    |   \|    |___ |   |/    |    \  |    |   \    Y    / |        \/   \_/.  \|    |  /  |        \
 |______  /|___| |______  /|_______ \|___|\_______  /  |____|    \___|_  / /_______  /\_____\ \_/|______/  /_______  /
        \/              \/         \/             \/                   \/          \/        \__>                  \/
//#include <espnow.h>
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include "LittleFS.h"
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <BME280I2C.h>
#include <Wire.h>
#include <Arduino_JSON.h>
// Bibliothèques pour NTP
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
____   ____   _____   __________ .___    _____   __________ .____     ___________  _________
\   \ /   /  /  _  \  \______   \|   |  /  _  \  \______   \|    |    \_   _____/ /   _____/
 \   Y   /  /  /_\  \  |       _/|   | /  /_\  \  |    |  _/|    |     |    __)_  \_____  \
  \     /  /    |    \ |    |   \|   |/    |    \ |    |   \|    |___  |        \ /        \
   \___/   \____|__  / |____|_  /|___|\____|__  / |______  /|_______ \/_______  //_______  /
// Définir le client NTP pour obtenir l'heure
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org");
// Jour de la semaine
String weekDays[7]={"Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"};
// Nome des mois
String months[12]={"Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre"};
// Paramètres personnalisé BME280
BME280I2C::Settings settings(
   BME280::OSR_X1,
   BME280::OSR_X1,
   BME280::OSR_X1,
   BME280::Mode_Forced,
   BME280::StandbyTime_1000ms,
   BME280::Filter_16,
   BME280::SpiEnable_False,
   BME280I2C::I2CAddr_0x76
BME280I2C bme(settings);
// ID de carte (ESP Sender #1 = BOARD_ID 1, ESP Sender #2 = BOARD_ID 2, etc.)
int BOARD_ID = 2;
// Adresse MAC du destinataire (MASTER)
uint8_t broadcastAddress[] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
// Créer un objet AsyncWebServer sur le port 80
AsyncWebServer server(80);
// Créer une source d'événement sur /events
AsyncEventSource events("/events");
// Variable de l'objet Json pour conserver les lectures du capteur
JSONVar readings;
// Variables de temporisation
unsigned long lastTime = 0;
unsigned long timerDelay = 30000;
// Récupère les mesures des capteurs et renvoie à l'objet JSON
String getSensorReadings(){
  readings["temperature"] = String(bme.temp());
  readings["humidity"] =  String(bme.hum());
  readings["Presure"] =  String(bme.pres());
  String jsonString = JSON.stringify(readings);
  return jsonString;
// Recherche des paramètres lié au capteur dans la requête HTTP POST
const char* PARAM_IDCHIP = "inputIdChip";                               // 1.  ID de l'ESP8266
const char* PARAM_BOARD_ID = "inputBoardID";                            // 1.1 Board ID (ESP NOW)
const char* PARAM_MAC = "inputMacAdress";                               // 2.  Adresse MAC de l'ESP8266
const char* PARAM_BROADCAST_ADR = "inputBroadCast";                     // 2.1 Adresse MAC du maître (ESP NOW)
const char* PARAM_STRING_NAME = "inputStringName";                      // 3.  Nom personalisé
const char* PARAM_STRING_BOX = "inputStringBox";                        // 4.  Emplacement appareil (Nom local)
const char* PARAM_STRING_BOXNB = "inputStringBoxNb";                    // 5.  Emplacement appareil (No local)
const char* PARAM_INT_ECHANTILLONAGE = "inputIntEchentillonage";        // 6.  Temps entre 2 échentillonage
const char* PARAM_FLOAT_MIN_HUMI = "inputFloatMinHumi";                 // 11. Seuil minimum humidité
const char* PARAM_FLOAT_MAX_HUMI = "inputFloatMaxHumi";                 // 12. Seuil maximum humidité
const char* PARAM_FLOAT_CORR_HUMI = "inputFloatCorrHumi";               // 13. Correction humidité
const char* PARAM_FLOAT_HUMI_VALUE = "inputFloatValHumi";               // 14. Valeur humidité
const char* PARAM_FLOAT_MIN_PRES = "inputFloatMinPres";                 // 15. Seuil minimum pression
const char* PARAM_FLOAT_MAX_PRES = "inputFloatMaxPres";                 // 16. Seuil maximum pression
const char* PARAM_FLOAT_CORR_PRES = "inputFloatCorrPres";               // 17. Correction pression
const char* PARAM_FLOAT_PRES_VALUE = "inputFloatValPres";               // 18. Valeur pression
// Variables pour enregistrer les valeurs du formulaire info.html
String inputBoardID;                  // 1.1 N° ID perso défini pour ESP NOW
String inputBroadCast;                // 2.2 Adresse MAC de l'ESP Maître
String inputStringName;               // 3.  Nom personalisé
String inputStringBox;                // 4.  Emplacement appareil (Nom local)
String inputStringBoxNb;              // 5.  Emplacement appareil (No local)
String inputIntEchentillonage;        // 6.  Temps entre 2 échentillonage
// Variables pour enregistrer les valeurs du formulaire sensor_config_hum.html
String inputFloatMinHumi;               // 11. Seuil minimum humidité
String inputFloatMaxHumi;               // 12. Seuil maximum humidité
String inputFloatCorrHumi;              // 13. Correction humidité
// Variables pour enregistrer les valeurs du formulaire sensor_config_pres.html
String inputFloatMinPres;               // 15. Seuil minimum pression
String inputFloatMaxPres;               // 16. Seuil maximum pression
String inputFloatCorrPres;              // 17. Correction pression
// Chemins des fichiers pour enregistrer les valeurs saisie de façon permanente pour info.html
const char* inputBoardIDPath = "/inputBoardIDPath.txt";
const char* inputBroadCastPath = "/inputBroadCastPath.txt";
const char* inputStringNamePath = "/inputStringNamePath.txt";
const char* inputStringBoxPath = "/inputStringBoxPath.txt";
const char* inputStringBoxNbPath = "/inputStringBoxNbPath.txt";
const char* inputIntEchentillonagePath = "/inputIntEchentillonagePath.txt";
const char* inputFloatMinHumiPath = "/inputFloatMinHumiPath.txt";
const char* inputFloatMaxHumiPath = "/inputFloatMaxHumiPath.txt";
const char* inputFloatCorrHumiPath = "/inputFloatCorrHumiPath.txt";
const char* inputFloatMinPresPath = "/inputFloatMinPresPath.txt";
const char* inputFloatMaxPresPath = "/inputFloatMaxPresPath.txt";
const char* inputFloatCorrPresPath = "/inputFloatMaxPresPath.txt";
String ssid;
String pass;
String ip;
String gateway;
IPAddress localIP;
IPAddress localGateway;
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);
// Timer variables
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 10000;  // interval to wait for Wi-Fi connection (milliseconds)
// Variables pour le redemarrage de l'ESP après avoir configurer son WIFI
_________   ____ ___   ____________________________      _____      ____   ____________   .___ ________
\_   ___ \ |    |   \ /   _____/\__    ___/\_____  \    /     \     \   \ /   /\_____  \  |   |\______ \
/    \  \/ |    |   / \_____  \   |    |    /   |   \  /  \ /  \     \   Y   /  /   |   \ |   | |    |  \
\     \____|    |  /  /        \  |    |   /    |    \/    Y    \     \     /  /    |    \|   | |    `   \
 \______  /|______/  /_______  /  |____|   \_______  /\____|__  /      \___/   \_______  /|___|/_______  /
///////////////////////____________ INITIALISATION DU CLIENT NTP POUR OBTENIR LA DATE/HEURE/MINUTES ETC...
  void INIT_CLIENTNTP(){
  timeClient.begin();
  // Set offset time in seconds to adjust for your timezone, for example:
  // GMT +1 = 3600
  // GMT +8 = 28800
  // GMT -1 = -3600
  // GMT 0 = 0
  timeClient.setTimeOffset(7200);
void INIT_NTP_LOOP(){
timeClient.update();
  time_t epochTime = timeClient.getEpochTime();
  Serial.print("Epoch Time: ");
  Serial.println(epochTime);
  String formattedTime = timeClient.getFormattedTime();
  Serial.print("Heure complète : ");
  Serial.println(formattedTime);
  int currentHour = timeClient.getHours();
  Serial.print("Heure: ");
  Serial.println(currentHour);
  int currentMinute = timeClient.getMinutes();
  Serial.print("Minutes: ");
  Serial.println(currentMinute);
  int currentSecond = timeClient.getSeconds();
  Serial.print("Secondes: ");
  Serial.println(currentSecond);
  String weekDay = weekDays[timeClient.getDay()];
  Serial.print("Jour: ");
  Serial.println(weekDay);
  //Get a time structure
  struct tm *ptm = gmtime ((time_t *)&epochTime);
  int monthDay = ptm->tm_mday;
  Serial.print("N° jour : ");
  Serial.println(monthDay);
  int currentMonth = ptm->tm_mon+1;
  Serial.print("N° mois : ");
  Serial.println(currentMonth);
  String currentMonthName = months[currentMonth-1];
  Serial.print("Mois : ");
  Serial.println(currentMonthName);
  int currentYear = ptm->tm_year+1900;
  Serial.print("Année : ");
  Serial.println(currentYear);
  //Print complete date:
  String currentDate = String(currentYear) + "." + String(currentMonth) + "." + String(monthDay);
  Serial.print("Date du jour: ");
  Serial.println(currentDate);
  Serial.println("");
  delay(2000);
///////////////////////____________ N° ID et Adresse MAC de l'ESP8266
void SERIAL_CHIP_ID(){
Serial.printf(" ESP8266 Chip id = %08X\n", ESP.getChipId());
Serial.print("Mac adresse : ");
Serial.println(WiFi.macAddress());
void INIT_BME(){
while(!Serial) {}
  Wire.begin();
  while(!bme.begin())
    Serial.println("Could not find BME280 sensor!");
  switch(bme.chipModel())
     case BME280::ChipModel_BME280:
       Serial.println("Found BME280 sensor! Success.");
     case BME280::ChipModel_BMP280:
       Serial.println("Found BMP280 sensor! No Humidity available.");
     default:
       Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!");
  uint32_t uniqueID = bme.UniqueId();
  char buffer[9];
  sprintf(buffer, "%08X", uniqueID);
  Serial.print("Unique ID: 0x");
  Serial.println(buffer);
///////////////////////____________ LECTURE DE LA SONDE BME280
void BME280Values() {
  delay(2000);
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(bme.temp());
  Serial.println(" *C");
  // Convertion de la temperature en Fahrenheit
  /*Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(1.8 * bme.readTemperature() + 32);
  Serial.println(" *F");*/
  Serial.print("Pressure = ");
  Serial.print(bme.pres() / 100.0F);
  Serial.println(" hPa");
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(bme.hum());
  Serial.println(" %");
// Initialisation du LittleFS
void initFS() {
  else{
// Lecture des fichier depuis LittleFS
    return String();
  String fileContent;
  file.close();
  return fileContent;
// Ecriture des fichiers dans LittleFS
  if(!file){
    return;
  file.close();
// Initialisation du WiFi
bool initWiFi() {
    return false;
    return false;
  delay(20000);
    return false;
  return true;
// Replaces placeholder with LED state value
String processor(const String& var) {
uint32_t chipID;
chipID = ESP.getChipId();
String ID_ESP8266 = String(chipID);
float MIN_TEMP;// MIN TEMP
float MAX_TEMP;// MAX TEMP
float MAX_DOWN_CORR_TEMP = -2.00;
float MAX_UP_CORR_TEMP = 2.00;
float CORR_TEMP;
float TEMP_VALUE = bme.temp() + CORR_TEMP;
String TEMP_VAL = String(TEMP_VALUE);
float MIN_HUMI;// MIN HUMI
float MAX_HUMI;// MAX HUMI
float MAX_DOWN_CORR_HUMI = -5.00;
float MAX_UP_CORR_HUMI = 5.00;
String CORR_HUMI;
String HUMI_VALUE = bme.hum() + CORR_HUMI;
float MIN_PRES;// MIN PRES
float MAX_PRES;// MAX PRES
String CORR_PRES;
float PRES_VALUE = bme.pres() / 100.0F;
int ECHANTILLONAGE_MS; // ECHANTILLONAGE_MS (interval en millisecondes)
int ECHANTILLONAGE_SECONDES = 60; // ECHANTILLONAGE_SECONDES (interval en secondes)
  if(var == "inputMacAdress"){
    return WiFi.macAddress();
  else if(var == "inputIdChip"){
    return ID_ESP8266;
  else if(var == "inputStringName"){
    return readFile(LittleFS, "/inputStringName.txt");
  else if(var == "inputStringBox"){
    return readFile(LittleFS, "/inputStringBox.txt");
  else if(var == "inputStringBoxNb"){
    return readFile(LittleFS, "/inputStringBoxNb.txt");
  else if(var == "inputIntEchentillonage"){
    return readFile(LittleFS, "/inputIntEchentillonage.txt");
  else if(var == "inputFloatMinTemp"){
    return readFile(LittleFS, "/inputFloatMinTemp.txt");
  else if(var == "inputFloatMaxTemp"){
    return readFile(LittleFS, "/inputFloatMaxTemp.txt");
  else if(var == "inputFloatCorrTemp"){
    return readFile(LittleFS, "/inputFloatCorrTemp.txt");
    return TEMP_VAL; //readFile(SPIFFS, "PARAMETRES/inputFloatCorrTemp.txt");
  else if(var == "inputFloatMinHumi"){
    return readFile(LittleFS, "/inputFloatMinHumi.txt");
  else if(var == "inputFloatMaxHumi"){
    return readFile(LittleFS, "/inputFloatMaxHumi.txt");
  else if(var == "inputFloatCorrHumi"){
    return readFile(LittleFS, "/inputFloatCorrHumi.txt");
    return HUMI_VALUE; //readFile(SPIFFS, "PARAMETRES/inputFloatCorrHumi.txt");
  else if(var == "inputFloatMinPres"){
    return readFile(LittleFS, "/inputFloatMinPres.txt");
  else if(var == "inputFloatMaxPres"){
    return readFile(LittleFS, "/inputFloatMaxPres.txt");
  else if(var == "inputFloatCorrPres"){
    return readFile(LittleFS, "/inputFloatCorrPres.txt");
  else if(var == "inputFloatValPres"){
    return PRES_VALUE; //readFile(SPIFFS, "PARAMETRES/inputFloatCorrHumi.txt");
  return String();
  _________          __
 /   _____/  ____  _/  |_  __ __ ______
 \_____  \ _/ __ \ \   __\|  |  \\____ \
 /        \\  ___/  |  |  |  |  /|  |_> >
/_______  / \___  > |__|  |____/ |   __/
        \/      \/               |__|
  INIT_CLIENTNTP();
  SERIAL_CHIP_ID();
  INIT_BME();
  initFS();
  // Chargement des valeurs enregistrée dans LittleFS
  inputBoardID = readFile(LittleFS, inputBoardIDPath);                            // 1.1 N° ID perso défini pour ESP NOW
  inputBroadCast= readFile(LittleFS, inputBroadCastPath);                         // 2.2 Adresse MAC de l'ESP Maître
  inputStringName = readFile(LittleFS, inputStringNamePath);                      // 3.  Nom personalisé
  inputStringBox = readFile(LittleFS, inputStringBoxPath);                        // 4.  Emplacement appareil (Nom local)
  inputStringBoxNb = readFile(LittleFS, inputStringBoxNbPath);                    // 5.  Emplacement appareil (No local)
  inputIntEchentillonage = readFile(LittleFS, inputIntEchentillonagePath);        // 6.  Temps entre 2 échentillonage
  inputFloatCorrTemp = readFile(LittleFS, inputFloatCorrTempPath);                // 9.  Correction température
  inputFloatMinHumi = readFile(LittleFS, inputFloatMinHumiPath);                  // 11. Seuil minimum humidité
  inputFloatMaxHumi = readFile(LittleFS, inputFloatMaxHumiPath);                  // 12. Seuil maximum humidité
  inputFloatCorrHumi = readFile(LittleFS, inputFloatCorrHumiPath);                // 13. Correction humidité
  inputFloatMinPres = readFile(LittleFS, inputFloatMinPresPath);                  // 15. Seuil minimum pression
  inputFloatMaxPres = readFile(LittleFS, inputFloatMaxPresPath);                  // 16. Seuil maximum pression
  inputFloatCorrPres = readFile(LittleFS, inputFloatCorrPresPath);                // 17. Correction pression
  Serial.println(ip);
  if(initWiFi()) {
    // Route pour la racine de la page Web "index.html"
      request->send(LittleFS, "/index.html", "text/html", false, processor);
 // Envoyez des requêtes GET à <ESP_IP>/get?inputStringName=<inputMessage>
  server.on("/get", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
    String inputMessage;
  // Demande des dernières lectures du capteur
  server.on("/readings", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    lastTime = lastTime + timerDelay;
    request->send(200, "text/plain", "OK!");
    String json = getSensorReadings();
    request->send(200, "application/json", json);
    json = String();
  events.onConnect([](AsyncEventSourceClient *client){
    if(client->lastId()){
      Serial.printf("Client reconnected! Last message ID that it got is: %u\n", client->lastId());
    // send event with message "hello!", id current millis
    // and set reconnect delay to 1 second
    client->send("hello!", NULL, millis(), 10000);
  server.addHandler(&events);
  // Start server
  server.begin();
  else {
    // Connectez-vous au réseau Wi-Fi avec SSID et mot de passe
    // NULL définit un point d'accès ouvert
    Serial.println(IP);
    //server.serveStatic("/", LittleFS, "/");
        if(p->isPost()){
            Serial.println(ip);
      restart = true;
    server.begin();
////////////////////// Page info.html
      request->send(LittleFS, "/info.html", "text/html", false, processor);
    // GET inputStringName value on <ESP_IP>/get?inputStringName=<inputMessage>
    if (request->hasParam(PARAM_STRING_NAME)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_STRING_NAME)->value();
      writeFile(LittleFS, inputStringNamePath, inputMessage.c_str());
    // GET inputStringBox value on <ESP_IP>/get?inputStringBox=<inputMessage>
    if (request->hasParam(PARAM_STRING_BOX)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_STRING_BOX)->value();
      writeFile(LittleFS, inputStringBoxPath, inputMessage.c_str());
    if (request->hasParam(PARAM_STRING_BOXNB)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_STRING_BOXNB)->value();
      writeFile(LittleFS, inputStringBoxNbPath, inputMessage.c_str());
  //  server.serveStatic("/", LittleFS, "/");
// server.on("/", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest *request) {
      for(int i1=0;i1<params;i1++){
        AsyncWebParameter* p1 = request->getParam(i1);
        if(p1->isPost()){
          if (p1->name() == PARAM_STRING_NAME) {
            inputStringName = p1->value().c_str();
            Serial.println(inputStringName);
            writeFile(LittleFS, inputStringNamePath, inputStringName.c_str());
          if (p1->name() == PARAM_STRING_BOX) {
            inputStringBox = p1->value().c_str();
            Serial.println(inputStringBox);
            writeFile(LittleFS, inputStringBoxPath, inputStringBox.c_str());
          if (p1->name() == PARAM_STRING_BOXNB) {
            inputStringBoxNb = p1->value().c_str();
            Serial.println(inputStringBoxNb);
            writeFile(LittleFS, inputStringBoxNbPath, inputStringBoxNb.c_str());
       request->send(200, "text/plain", "Done. connect  ");
    server.begin();
////////////////////// Page sensor_config_temp.html
      request->send(LittleFS, "/sensor_config_temp.html", "text/html");
        if(p->isPost()){
          if (p->name() == PARAM_INT_ECHANTILLONAGE) {
            inputIntEchentillonage = p->value().c_str();
          if (p->name() == PARAM_FLOAT_MIN_TEMP) {
            inputFloatMinTemp = p->value().c_str();
          if (p->name() == PARAM_FLOAT_MAX_TEMP) {
            inputFloatMaxTemp = p->value().c_str();
          if (p->name() == PARAM_FLOAT_CORR_TEMP) {
            inputFloatCorrTemp = p->value().c_str();
    server.begin();
////////////////////// Page sensor_config_hum.html
      request->send(LittleFS, "/sensor_config_hum.html", "text/html");
        if(p2->isPost()){
          if (p2->name() == PARAM_FLOAT_MIN_HUMI) {
            inputFloatMinHumi = p2->value().c_str();
            Serial.println(inputFloatMinHumi);
            writeFile(LittleFS, inputFloatMinHumiPath , inputFloatMinHumi.c_str());
          if (p2->name() == PARAM_FLOAT_MAX_HUMI) {
            inputFloatMaxHumi = p2->value().c_str();
            Serial.println(inputFloatMaxHumi);
            writeFile(LittleFS, inputFloatMaxHumiPath, inputFloatMaxHumi.c_str());
          if (p2->name() == PARAM_FLOAT_CORR_HUMI) {
            inputFloatCorrHumi = p2->value().c_str();
            Serial.println(inputFloatCorrHumi);
            writeFile(LittleFS, inputFloatCorrHumiPath, inputFloatCorrHumi.c_str());
    server.begin();
////////////////////// Page sensor_config_pres.html
      request->send(LittleFS, "/sensor_config_pres.html", "text/html");
        if(p2->isPost()){
          if (p2->name() == PARAM_FLOAT_MIN_PRES) {
            inputFloatMinPres = p2->value().c_str();
            Serial.println(inputFloatMinPres);
            writeFile(LittleFS, inputFloatMinPresPath, inputFloatMinPres.c_str());
          if (p2->name() == PARAM_FLOAT_MAX_PRES) {
            inputFloatMaxPres = p2->value().c_str();
            Serial.println(inputFloatMaxPres);
            writeFile(LittleFS, inputFloatMaxPresPath, inputFloatMaxPres.c_str());
          if (p2->name() == PARAM_FLOAT_CORR_PRES) {
            inputFloatCorrPres = p2->value().c_str();
            Serial.println(inputFloatCorrPres);
            writeFile(LittleFS, inputFloatCorrPresPath, inputFloatCorrPres.c_str());
    server.begin();
// Page HTML CHART
    request->send(LittleFS, "/charts.html", "text/html");
  // Request for the latest sensor readings
  // Start server
  server.begin();
.____
|    |      ____    ____  ______
|    |     /  _ \  /  _ \ \____ \
|    |___ (  <_> )(  <_> )|  |_> >
|_______ \ \____/  \____/ |   __/
        \/                |__|
  // Redémarre l'ESP après que le paramètrage du wifi
  if (restart){
    delay(5000);
    ESP.restart();
  //INIT_NTP_LOOP();
  BME280Values();
  // Envoyer des événements au client avec les lectures du capteur toutes les 30 secondes
  if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
    events.send("ping",NULL,millis());
    events.send(getSensorReadings().c_str(),"new_readings" ,millis());
    lastTime = millis();
