Servo controlado por bluetooth (by Android)
Hola!
Arme un proyecto en el cual controlo (desde una app android) un servo via bluetooth.
Funciona perfectamente en Arduino UNO, con un HC 06 y un SG90, con el detalle que es necesario que este conectado tanto el servo como el Arduino en diferentes USBs ya que no alcanza la alimentación para todo junto.
Estoy apuntando a tener todo eso metido en una cajita lo más pequeña posible (100mm x 40mm x40mm - no es estricto) sabiendo que existen placas Arduino compatibles muy chicas.
Esa caja tendrían que tener lo siguiente:
Modulo bluetooth
Servo S3003
Alimentación (bateria recargable o pila?)
Tengo poca experiencia, que me recomiendan?
Usa una fuente para el arduino y otra para el servo. Ese servo puede necesitar hasta 1A
Sin pensarlo indudablemente baterias recargables.
Alguna en particular?
Yo usaria dos lipo en serie del modelo 18650, o de las planas , la capacidad en mAh tendrias que calcularla segun el tiempo en que se este moviendo el servo.
