Ed eccomi qui a chiedere di nuovo i vostri preziosi consigli..
Questa volta mi sto cimentando nella programmazione del funzionamento di un servo e di un interruttore On - Off.
Le condizioni che voglio realizzare sono le seguenti:
interruttore ON ==> la lancetta del servo assume una posizione iniziale "minPos" (esempio 70° a sx) per poi avanzare verso dx in "x" secondi fino ad una posizione finale "maxPos" (es. 30° verso dx) e qui invertire il movimento con un tempo diverso rispetto a quello iniziale. Il ritorno però non sarà più nella posizione iniziale (minPos) ma si fermerà in una posizione intermedia (medPos) e da qui raggiungerà di nuovo la posizione finale. In sostanza solo all'accensione dell'interruttore la lancetta compirà il movimento completo da 70 ° a 30° mentre i successivi saranno da 50° a 30°;
con interruttore OFF e posizione diversa da quella iniziale (minPos) la lancetta deve andare sulla minPos rispettando i tempi che gli ho dato precedentemente;
Al momento sono riuscito a relizzare il caso nr. 1 e sto incontrando qualche difficoltà a scrivere il codice per il caso nr. 2.
Di seguito il codice che ho scritto (accetto consigli per eventuali correzioni che sono sicuro ci saranno):
#include <Servo.h>
Servo servoCpa; // crea l'oggetto servo
int dt1 = 200; // intervallo in millis
int dt2 = 100; // intervallo in millis
int minPos = 70; // angolo di partenza servo
int maxPos = 30; // angolo di arrivo servo
int medPos = 50; // angolo intermedio
int pos; // variabile stato pozizione servo
int statoBatterie; // variabile stato pozizione batterie
bool incr1 = true; // aumenta o dimnuisce l'angolo di 1
bool chiaveBatterie = false;
unsigned long t1 = 0;
unsigned long t2 = 0;
unsigned long currentMillis;
pinMode(3, INPUT); // chiave batterie
pos = minPos; // reset posizione iniziale servo
servoCpa.attach(5); // indicazione pin servo
servoCpa.write(pos); // dico al servo di posizionarsi nella sua variabile 'pos'
chiaveBatterie = digitalRead(3);
if (chiaveBatterie && !statoBatterie) {
statoBatterie = true;
if (chiaveBatterie && statoBatterie) {
currentMillis = millis();
servo1();
void servo1() {
if (incr1 == false && currentMillis - t1 >= dt1) {
pos = pos + 1;
servoCpa.write(pos); // dico al servo di andare nella posizione dello stato della variabile 'pos'
t1 = currentMillis;
if (pos == medPos) {
incr1 = true;
if (incr1 == true && currentMillis - t2 >= dt2) {
pos = pos - 1;
t2 = currentMillis;
if (pos == maxPos) {
incr1 = false;
if (!chiaveBatterie && statoBatterie) {
statoBatterie = false;
if (!chiaveBatterie && !statoBatterie) {
servo2();
void servo2() {
pos = pos + 1;
t1 = currentMillis;
if (pos == minPos) {
incr1 = true;
Grazie per la vostra attenzione.
