Ich würde gerne ein Servo Motor so programmieren, dass er in eine Richtung dreht zurück dreht und stoppt.
Dann tu das!
combie:
Dann tu das!
wie?
le16on:
Ich würde gerne ein Servo Motor so programmieren,....[/quote]
Welcher Motor ist das, den du programmieren möchtest.
Ich kenne keinen.
le16on:
wie?
Was hindert dich?
combie:
Was hindert dich?
Ich schaffe es nicht das der Servo stoppt
Na dann zeige doch mal, was Du bisher mit dem Motor machst.
Bitte setze Deinen Sketch in Codetags (oben links </> im Foreneditor oder [code] davor und [/code] dahinter - ohne die *).
Das kannst Du auch noch nachträglich durch Editieren tun. Bitte mach das, der Sketch ist besser zu lesen, besonders auf mobilen Geräten.
Ein Link zum Motor und zu evtl. eingesetzten Shields wäre auch von Vorteil.
Gruß Tommy
le16on:
wie?
Welche Erwartung hast Du? Du wünscht Dir etwas und ein fertiges Programm purzelt aus dem Forum? Oder wie hast Du Dir das gedacht?
Meine Erwartung: Du schilderst, was Du machen möchtest, Du beschreibst Deinen Lösungsansatz in Form eines Programms und erläuterst das Problem, bei dem Du nicht weiterkommst.
le16on:
Ein Servo positioniert!
Wenn er seine Position erreicht hat, dann stoppt er.
Automatisch.
Unabwendbar.
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
myservo.attach(9);
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
myservo.write(pos);
delay(15);
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
myservo.write(pos);
delay(15);
Bitte korrigiere die Codetags, wie von mir beschrieben.
Gruß Tommy
myservo.write(pos);
delay(15);
myservo.write(pos);
delay(15);
for(;;); // STOPP
@le16on: hast Du eine blasse Ahnung davon, was Dein kopierter Sketch macht?
Deine hier und im englischen Forum hingeworfenen Fragen lassen Eigeninitiative ziemlich vermissen. Ebenfalls scheinst Du Antworten sehr oberflächlich zu lesen. Das macht den meisten keinen Spaß beim Helfen - mir auch nicht.
@le16on
Jetzt verstehe ich, du willst keinen Servo Motor programmieren, sondern einen Computer, der diesen steuern soll. Welchen verwendest du dazu ?
Dann solltest du unbedingt die Grundlagen dazu lernen und wie Klaus_ww schon schrieb, auch unsere Beiträge zu deiner Frage komplett lesen.
Z.B. ist dein Sketch immer noch nicht richtig formatiert. So wie er da ist, ist er schlecht zu lesen.
Du kannst das gerne och in Ordnung bringen, oder den Moderator bitten, dass für dich zu machen.
Aber besser wäre es, du machst es, das übt.
