Hi an Alle!
Ich arbeite an einem Projekt, wo mein Camcorder per funk gesteuert und bewegt werden soll. Es soll Pan/Tillt mit Zoom steuerung, die auch 2 bis drei Positionen gespeichert und ababrufen werden können. Dass ich ein Anfänger bin, mache ich das in kleinen Schritten. Habe mit zoom steuerung angefangen. Dass ich in den Camcorder nicht aufschrauben möchte, soll ein Servo zum einsatz kommen.
Mit dem Sketch kann ich zoomen, eingestellten zoom speichern, bloss mit abrufen gibt es problemme-es bleibt stehen, tuts garnicht.
Villeicht ist nur Kleinigkeit, weiss ich nicht. Für eure antworten werde mich freuen.
MfG Peter
//Peter
#include <Servo.h>
unsigned long zeit;
long zoom=0; // zoom
long zoom_pos_1=0; //zoom pos 1
long zoom_pos_2=0;
long zoom_pos_3=0;
long zoom_plus_start=0; //zeit wann taster
long zoom_plus_stop=0;
long zoom_plus_jetzt=0;
long zoom_minus_start=0;
long zoom_minus_stop=0;
long zoom_minus_jetzt=0;
int zoom_minus_sw=3; // taster links zoom minus
int zoom_plus_sw=4; // taster rechts zoom plus
byte val1_zoom_plus_sw_an=1; //bei gedrückter taste =0
byte val1_zoom_minus_sw_an=1; //bei gedrückter taste =0
byte val2_zoom_plus_sw_an=1; //bei gedrückter taste =0
byte val2_zoom_minus_sw_an=1; //bei gedrückter taste =0
int pos_1_sw=10; // taster pos 1
int pos_2_sw=11; // taster pos 2
int pos_3_sw=12; // taster pos 3
int save_pos_sw=8; // gemeinsam mit taster pos_x speichert die aktuelle pos.
int pos_1=0;
int pos_2=0;
int pos_3=0;
int save_pos=0;
int zoom_minus=50; //zoom_minus schnelligkeit
int zoom_plus=170; // zoom_plus
Servo servo_zoom; // richtet Servo für zoom
Serial.println("Zoom für den Camcorder");
servo_zoom.attach(9); // schliesst servo an pin 9
pinMode(zoom_minus_sw,INPUT); // richtet eingänge ein
digitalWrite(zoom_minus_sw, HIGH); // pull-up aktiv
pinMode(zoom_plus_sw,INPUT);
digitalWrite(zoom_plus_sw, HIGH);
pinMode(save_pos_sw,INPUT);
digitalWrite(save_pos_sw, HIGH);
pinMode(pos_1_sw,INPUT);
digitalWrite(pos_1_sw, HIGH);
pinMode(pos_2_sw,INPUT);
digitalWrite(pos_2_sw, HIGH);
pinMode(pos_3_sw,INPUT);
digitalWrite(pos_3_sw, HIGH);
servo_zoom.write(40); // zieht den zoom auf - , ausgang position
delay (4000); // wartet 4 sek. um sicher zu sein, dass wirklich die min pos. erreicht wurde
servo_zoom.write(90); // zurück zu null stellung
Serial.print("Zeit: ");
zeit=millis();
Serial.println(zeit);
val1_zoom_plus_sw_an=digitalRead(zoom_plus_sw);
if(!val1_zoom_plus_sw_an)
delay(20);
val2_zoom_plus_sw_an=digitalRead(zoom_plus_sw);
zoom_plus_start= millis();
servo_zoom.write(zoom_plus);
do{
} while(!digitalRead(zoom_plus_sw));
zoom_plus_stop= millis();
zoom_plus_jetzt =(zoom_plus_stop-zoom_plus_start);
zoom=(zoom_plus_jetzt+zoom);
Serial.print("Zoom in der schleife: ");
Serial.println(zoom_plus_jetzt);
zoom_plus_jetzt=0;
val1_zoom_minus_sw_an=digitalRead(zoom_minus_sw);
if(!val1_zoom_minus_sw_an)
delay(20);
val2_zoom_minus_sw_an=digitalRead(zoom_minus_sw);
zoom_minus_start= millis();
servo_zoom.write(zoom_minus);
do{
} while(!digitalRead(zoom_minus_sw));
zoom_minus_stop= millis();
zoom_minus_jetzt =(zoom_minus_stop-zoom_minus_start);
if ((zoom-zoom_minus_jetzt)>0)
zoom=(zoom-zoom_minus_jetzt);
(zoom=0);
Serial.print("Zoom in der schleife: -");
Serial.println(zoom_minus_jetzt);
zoom_minus_jetzt=0;
Serial.println("================================= ");
Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ");
pos_1=digitalRead(pos_1_sw);
pos_2=digitalRead(pos_2_sw);
pos_3=digitalRead(pos_3_sw);
save_pos=digitalRead(save_pos_sw);
Serial.print("taster pos 1: ");
Serial.println(pos_1);
Serial.print("taster pos 2: ");
Serial.println(pos_2);
Serial.print("taster pos 3: ");
Serial.println(pos_3);
Serial.print("taster save pos : ");
Serial.println(save_pos);
Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ");
if((pos_1!=1)&&(save_pos!=1)) //speichert eingestellten zoom als pos 1
zoom_pos_1=zoom;
if((pos_2!=1)&&(save_pos!=1)) //speichert eingestellten zoom als pos 2
zoom_pos_2=zoom;
if((pos_3!=1)&&(save_pos!=1)) //speichert eingestellten zoom als pos 3
zoom_pos_3=zoom;
if(pos_1!=1) //wenn taster pos 1gedrückt wird
if(zoom_pos_1>zoom) //bestimmt die richtung
servo_zoom.write(zoom_plus); //stellt den servo
delay (zoom_pos_1-zoom); //für die zeit - unterschied zw. pzoom und pos 1
servo_zoom.write(90); //stellt den servo in der mittelstellung
zoom=zoom_pos_1; //glechit zoom mit pos 1 aus
do{
} while(zoom_pos_1==zoom);
else (zoom_pos_1<zoom); //bestimmt die richtung
servo_zoom.write(zoom_minus); //stellt den servo
delay (zoom-zoom_pos_1); //für die zeit - unterschied zw. zoom und pos 1
do{
Serial.print("Zoom: ");
Serial.println(zoom);
Serial.print("pos 1: ");
Serial.println(zoom_pos_1);
Serial.print("Pos 2: ");
Serial.println(zoom_pos_2);
Serial.print("Pos 3: ");
Serial.println(zoom_pos_3);
zeit=millis();
delay(2000); // delay um ausgabe am bildschirm besser verfolgen zu können
Im else kannst Du keine Bedingung angeben. Wennschon mußt Du ein else { if()...} oder elseif() benutzen.
zoom=zoom_pos_1;
Ich habe nicht verstanden wieso Du zuerst die gespeicherte Position anfährst und dann wieder zurück auf 90 fährst.
do{
do{
Ich verstehe auch nicht dden Unterschied ob du nach rechts oder nach links fahren mußt.
do{ } while(zoom_pos_1==zoom);
Was soll diese Schleife machen? Wenn die Bedingung wahr ist kommst Du nicht mehr raus.
Ich weiß nicht ob noch mehr Fehler drin sind. Ich hab mal im Moment genug gesucht. Mehr nach Deiner Antwort/Revision des Sketches.
Grüße Uwe
Der Servo zieht den Zoomhebel z.b. auf zoomen, wartet die gespeicherte zeit, und fährt wieder in die mittelstellung, nachteil ist, dass zoomen nur mit einer Geschwindigkeit möglich ist, es reicht mir aber aus.
Ich verstehe auch nicht den Unterschied ob du nach rechts oder nach links fahren mußt.
rechts=zoomen, links=entfernen, kann es auch umgekehrt werden, je nach einbauposition.
ja.... dass ist wahrscheinlich der Fehler! werde es morgen ändern!
DANKE!
ES funktioniert!!!
Danke für Deine Hilfe.
Hier nochmal der Code
//Peter
#include <Servo.h>
unsigned long zeit;
long zoom_pos_2=0;
long zoom_pos_3=0;
int pos_1=0;
int pos_2=0;
int pos_3=0;
int save_pos=0;
zeit=millis();
delay(20);
do{
zoom_plus_jetzt=0;
delay(20);
do{
(zoom=0);
zoom_minus_jetzt=0;
zoom_pos_1=zoom;
zoom_pos_2=zoom;
zoom_pos_3=zoom;
// geschpeicherte position abrufen
if (zoom_pos_1<zoom); //bestimmt die richtung
if(pos_2!=1) //wenn taster pos 2 gedrückt wird
if(zoom_pos_2>zoom) //bestimmt die richtung
delay (zoom_pos_2-zoom); //für die zeit - unterschied zw. pzoom und pos 2
zoom=zoom_pos_2; //glechit zoom mit pos 2 aus
if (zoom_pos_2<zoom); //bestimmt die richtung
delay (zoom-zoom_pos_2); //für die zeit - unterschied zw. zoom und pos 2
if(pos_3!=1) //wenn taster pos 3 gedrückt wird
if(zoom_pos_3>zoom) //bestimmt die richtung
delay (zoom_pos_3-zoom); //für die zeit - unterschied zw. pzoom und pos 3
zoom=zoom_pos_3; //glechit zoom mit pos 3 aus
if (zoom_pos_3<zoom); //bestimmt die richtung
delay (zoom-zoom_pos_3); //für die zeit - unterschied zw. zoom und pos 3
zeit=millis();
Natürlich kann auch die serielle ausgabe gelöscht werden.
Als nächster Schritt werde ich mein Projekt um zwei Schrittmotoren erweitern, um den Camcorder beweglich zu machen. Ich werde Euch noch sicherlich um Hilfe bitten müssen
falls der code jemand nutzen möchte, das gleiche noch mal , aber die positionen werden zusätzlich im eeprom gespeichert, und natürlich
bei start abgerufen, so dass die nach einem neustart nicht verloren gehen.
pampalini:
if(pos_1!=1) //wenn taster pos 1 gedrückt wird
zeit=millis();
noch mal danke.
Jetzt will ich das ganze um 2 Schrittmotoren erweitern um Camcorder schwenken und neigen zu können. Mal schauen , was daraus wird.
Peter
