Servomotor beim Arduino Uno zittern
Hallo wir haben gerade ein Schulprojekt und wollen einen Arm aus Servos bauen der einem Arm aus Potenziometer folgt. Das ist das Programm dazu :
´#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
int potpin1 = 0;
int val1;
int potpin2 = 1; // Analog Pin, an dem das Potentiometer angeschlossen ist
int val2; // Variable um den Wert des Analogen Pin zwischenzuspeichern
int potpin3 = 2;
int val3;
int potpin4 = 3;
int val4;
servo4.attach(12);
servo3.attach(11);
servo2.attach(10);
servo1.attach(9); // verknüpft den Servomotor an Pin 9 mit dem Servo-Objekt
val1 = analogRead(potpin1);
val1 = analogRead(potpin1) ;// liest das Potentiometer aus (Wert zwischen 0 und 1023)
val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 180); // rechnet den Wert in den Wertebereich des Servomotors (zwischen 0 und180)
servo1.write(val1); // überträgt die Zielposition an den Servomotors
val2 = analogRead(potpin2); // liest das Potentiometer aus (Wert zwischen 0 und 1023)
val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 180); //gibt an wo sich der punkt befindet
servo2.write(val2);
val3 = analogRead(potpin3);
val3 = map(val2, 0, 1023, 0, 180);
servo3.write(val3);
val4 = analogRead(potpin4) ;
val4 = map(val4, 0, 1023, 0, 180);
servo4.write(val4);
delay(50);
Das Problem ist jetzt nur, dass die Servo stark am zittern sind und wir nicht wissen, wie man das wider normal bekommt.
Dieses Phänomen ist mir auch schon untergekommen. Möglicherweise läßt sich dieses Zittern reduzieren mit dickeren Leitungen und Abblock-Kondensatoren für die Stromversorgung jedes einzelnen Servos. Also keine gemeinsame Leitung für alle GND und V+ der Servos.
Dann stimmt das sicher nicht und du solltest den Titel ändern.
Was du am Projekt ändern musst, wurde ja schon geschrieben.
Die 5Volt aus dem Uno sind zu schwach.
Wie bekomme ich denn mehr Strom, als die 5V vom Arduino?
Eine separate Batterie oder Netzteil für die Servos. Das gllt für alle Aktoren!
Strom ist nicht Spannung (5V).
Das wurde dir auch schon geschrieben.
Du musst die Servos mit einem zusätzlichen Netzteil, mit genügendem Strom (5V, min. 3A), versorgen
Hallo nonotv
Nimm eine Suchmaschine deiner Wahl und befrage das WWW nach 'Sensor Shield V5.o'
