Hola! Es problema es simple, un servo ya sea el mg90 de 180° o el mg996 de 360° funcionan excelente conectados al puerto de Arduino uno.
Pero cuando conecto al protoboard solo suena y no hacen nada.
Ya he probado alimentar el protoboard con el módulo de energía, y no funciona, pensé que era eso, así que le puse una fuente externa de un cargador de 5v tampoco sirvió.
Si conecto el tierra y 5v de Arduino uno a los servos, si funcionan bien.
Qué hago mal?
O has creado un corto circuito y has quemado algo o te estas expresando mal.
La forma de realizar tu montaje con un protoboard y modulo de energia seria de la siguiente forma:
- Alimentacion arduino y modulo de energia: mediante puertos usb separados, o con un transformador que de entre 7 / 24V del que sacas 2 clavijas de 5mm y una para cada uno. Tambien puedes alimentar cualquiera de ellos con el transformador y el otro mediante el puerto usb.
- Positivo del servo al positivo de la protoboard
- Negativo del servo al negativo de la protoboard
- Señal del servo a pin PWM de arduino.
- GNG de arduino y GND de la protoboard unidas.
Saludos.
Tomas un tester o multímetro con todo apagado y revisas continuidad. Verás que o tienes mal una conexión o falla el protoboard como siempre.
