Hola buenos días soy nuevo con Arduino y quiero empezar a programar con esta herramienta.
Lo que quiero llegar a conseguir es que cuando el boton se pulse una vez gire el servomotor 90 grados , espere 5 segundos y vuelva a su posición inicial.
Este es el código que tengo pero no se que me falla , si alguien me pudiese ayudar, gracias.
#include <Servo.h>
Servo myservo;
const int BOTON = 2;
int pos = 0;
myservo.attach(6);
pinMode(BOTON, INPUT);
if (digitalRead(BOTON) == HIGH) {
for (int pos = 0; pos <= 90; pos += 1) { // de 0 a 90 grados
myservo.write(pos); // le decimos al servo que vaya a la posición
delay(5000);
for (int pos = 90; pos <= 0; pos += 1) { // de 90 a 0 grados
Y dice que cuando presiones y mantengas presionado hará lo que indicas pero si sueltas deja de hacerlo.
2 cosas:
LEe las normas y edita tu post. Te envié privado para hacerlo
Usa Autoformato CONTROL+T para que el código luzca indentado o sea con sangría.
Presta atención a como presentar la información.
Tu código debe activar una variable que cambie cada vez que presiones
#include <Servo.h>
Servo myservo;
const byte BOTON = 2;
int pos = 0;
bool estado, estadoAnt = false;
bool flag;
myservo.attach(6);
estado = digitalRead(BOTON);
if (estado && !estadoAnt)
flag = !flag;
estadoAnt = estado;
if (flag) {
delay(5000);
Esto no se detiene hasta que presiones de nuevo el pulsador.
Disculpen que meta mi cuchara pero, está parte de codigo me parece que no va a funcionar como es lo esperado
delay(5000);
No me gusta ese delay de 5 segundos en el lugar que está, en el segundo for hay un += en lugar de un -= , hay un <= en lugar de >=, ademas el segundo for esta dentro del primero.
Que tal asi:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
bool flag = false;
myservo.attach(6);
flag = !flag;
estadoAnt = estado;
if (flag)
for (byte pos = 0; pos <= 90; pos += 1)
// de 0 a 90 grados
delay(10); // Tiempo entre salto de grado a grado, con esto tardara cerca de un segundo en llegar a los 90°, puedes cambiarlo si gustas
delay(5000);
for (byte pos = 90; pos >= 0; pos -= 1)
// de 90 a 0 grados
delay(10);
flag = false; // para que salga del if(flag). Sin esto el servo entra en bucle, saliendo solamente cuando se presione el boton (puedes quitarla o dejarla segun lo que necesites
Es el código completo incluyendo la modificación de Surbyte, a la cual solo le agregue la ultima linea (si quieres que el servo se detenga después de regresar a 0), puedes dejarla o quitarla dependiendo si quieres que se detenga o siga funcionando el servo
