Servos mit Powerbank oder AA-Batterien betreiben
Hallo!
Ich stehe vor folgendem Problem: ich habe drei Servo Motoren (2,5 Stall current aber ca.900mA im normalen Betrieb), die ich für ne kurze Zeit betreiben möchte (ca 5-10 Sekunden). Habe ne powerbank die 23,1A bei 5V Liefern kann(servos laufen eigentlich bei 6 aber das sollte ja noch hinhauen) oder eben 4AA Batterien in Reihe. Die Motoren haben keine große Last, sondern eigentlich eine Recht kleine, dennoch wollte ich einmal nachfragen, ob ihr diese Anwendung als problemlos einstuft, oder ob ich mir damit die powerbank oder die Batterien kaputt machen kann, wenn ein zu großer Strom von den servos benötigt wird?
Dankeschön :slight_smile:
Was ist das für Ding?
Normale liefern max 2 x 2A
Je Motor oder gesamt ?
Bei 2,5A Stillstandsstrom halten AA Batterien nach lange, je nach Hersteller sind nicht in der Lage das liefern :wink:
900mA = 0,9A also vergiss es
Ups, meinte natürlich 2*3,1 A
Je Motor 2,5A stall current.
Ich habe hier zb Akkus: 1,2V 1900mAh. Bei angenommen 7,5A sind das doch theoretisch immerhin 15 Minuten oder nicht? Also bei 6 in Reihe geschaltet. Ich brauche es für ne Präsentation, also reicht mir wie gesagt wenn ich's zwei, drei mal für 15 Sekunden betreiben kann.
Rechne mit 5 Min, und je nach Akku fällt die Spannung schon ab 70% Ladezustand.
Genau sagt Dir Datenblatt vom Akku.
Versuch macht Kluch :wink:
1900mAh Akku mit 7,5A belasten das ist sehr sehr Sportlich
Bleibt nur sowas
Nur hier fällt auch die Spannung bei Belastung ab.
Nein.
Die Kapazität wird bei einer Entladung mit 1/20 der Nennkapazität gemessen. Bei 1900mAh also mit 380mA. Bei höherem Strom ist die Kapazität kleiner.
zB: Mignon NiMH AA-Akkus im Vergleichstest › pocketnavigation.de | Navigation | GPS | Blitzer | POIs
Da gibt es aber keien kurve für 7,5A sondern nur 2,5A.
Grüße Uwe
